С такой то платой - сам бог велел..
С "Не Восточным Экспрессом" все гораздо хуже, хотел его вперед запустить, но плата такого отвратного качества, что руки опускаются ее допаивать, пятаки отваливаются при первом же прикосновении..
Пока кое как запаял блокировочные, буду потихоньку доделывать, но уже позже..
А где АП6?
На РФ2 21 ножка - ничего конкретно про эту ножку в даташитах не сказано, только служит для подачи напряжения для программирования. На плате экспресса она подсоединена к плюсу питания.
Пищалка средне звучит такая. В Сябре я её в корпус засунул, слабо стало слышно. В Специалисте МХ2 такую пищалку пришлось сверху заклеивать громковато пищит. Наверное всё зависит от того куда вы её поставите. На выход усилителя на транзисторах в Экспрессе будет громко звучать. На его входе после элетролита сначала попробуйте.
Ай-яй-яй резисторы на 390 ом на выходах Ф1 и Ф2 нужно ставить на 0,5 ватт! У меня эти-то греются, на 0,25 ватт, как на фото наверное сгорят.
Последний раз редактировалось fifan; 21.03.2018 в 14:50.
Плата еще не допаяна и не откорректирована.
Я уже на 1 ватт резисторы прикупил, начитавшись темы
P.s.
Спасибо за комментарии!
Последний раз редактировалось Pluto; 21.03.2018 в 15:23.
Вот рисунок исправления адресов приходящих на дешифратор внешних устройств. Необходимо поменять местами провода идущие на выводы 3 и 13 DD36. Красными крестами отмечены разрезы на плате, красными линиями - вводимые связи.
marinovsoft, диоды не запаяны ? которые вместо пзу
чорт и мгтф
ненавижу
Вот и напоролись на ошибку подключения фаз Ф1 и Ф2 процессора к выходам ЛА8, которую заметили ещё повторители платы Специалиста М. Я решил проследить связи выводов 15 и 22 процессора благодаря фотографии marimovsoft выше. Всё чётко нарисовано на схемах Экспресса и М - вывод 15 процессора идёт на вывод 13 ЛА8 и вывод 22 процессора - на вывод 10 ЛА8. На деле, на печатной плате это не так! Переразведено наоборот. Вот и ещё одна ошибка для кучи.
Как исправить. Отрезаем проводники идущие от выводов 15 и 22 процессора со стороны пайки (красные крестики). Вводим новые проводники, обозначенные красными линиями. Их паяем на указанные выводы процессора и выводы резисторов R47, R48 - 390 Ом.
Последний раз редактировалось fifan; 21.03.2018 в 17:15.
zx_, если кликнуть по картинке - то она откроется в большом размере, там видно что с диодами.
У кого будут проблемы с тв-выходом, попробуйте такую схему
У меня на текущей плате LCD TV не видит сигнал, приходится трубчатым TV пользоваться, да и там проблемы с синхронизацией, проверил еще на одном трубчатом - аналогично. А там, где была такая схема (http://zx-pk.ru/threads/28088-remont-spetsialista.html) проблем c этим не было. Я бы сам попробовал, но комплектухи нет под рукой.
Последний раз редактировалось marinovsoft; 26.05.2022 в 11:52. Причина: Сдохла ссылка на оригинальную картинку.
Просто диоды и резисторы? Нет эмиттерного повторителя? Надо попробовать - у меня точно LCD телевизор ничего не показывает, хотя должен хоть какой-то сигнал быть.
Последний раз редактировалось fifan; 21.03.2018 в 17:39.
