Страница 108 из 115 ПерваяПервая ... 104105106107108109110111112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1143
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #1071
    Junior
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Enigmatic76 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Удалось запустить основную плату, да всю память поменял на родную ру5г, и перепрошил ПЗУ.
    У кого покупали косячную плату? Что бы не нарваться.
  2. #1072
    Member Аватар для Mizetsky
    37
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от Rico Посмотреть сообщение
    У меня работает без резисторов. Самое интересное, что на DD2 тоже нужно подтянуть 4 и 11, но работает нормально без этого. Получается на DD8 резисторы тоже не особо нужны. На оригинальной схеме специалиста подтяжка есть и правильно ее все же добавить на DD2 и DD8.
    Я тоже думал, что "и так сойдет", искал косяки в других местах. Ну не работает, зараза, хоть тресни.
    Случайно заметил, что если поднести палец к DD2 или DD8 или прикоснуться к корпусу одной из этих
    двух микросхем, даже не к выводам, а просто к пластмассе, то изображение начинало корежить
    и вплоть до полного зависона.
    Поставил резисторы - и плата завелась!
  3. #1073
    Activist Аватар для Rico
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    все от ИЕ7 зависит, как попадется, у меня 155 на палец не реагировала, но резисторы все равно поставил
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
  4. #1074
    37
    30 сообщений
    У меня 555ИЕ7 установлены, наверное они более чувствительны к наводкам.
    Несколько дней протрахался, пока не допер...
  5. #1075
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Ссылку уже приводили. Лучше самому отдать в производство с готовых гербер-файлов. Но очередной раз повторяю где есть бескосячные разводки плат я не знаю (на сайте тоже не проверял, да и не знаю как проверить). Наверное нужно будет написать, что правильность разводки лежит на авторах разводки печатных плат, а то прям терроризируют меня по этому делу письмами.
    P.S. Если кто сам заказывал изготовление печатной платы, то поделитесь, пожалуйста, файлами. Несколько уже выявленных ошибок в гербер-файлах можно оперативно исправить.
    Последний раз редактировалось fifan; 29.01.2024 в 08:49.
  6. #1076
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    я заказывал плату отсюда http://специалист-пк.рф/index13.html только основную плату Гербер файлы печатной платы ПК "Специалист Восточный Экспресс" от Cornelius'а (гербер файлы датированы 25 сентября 2018г)
    по ошибкам уже отписывал
    в моей версии неверно разведен STRT (Н.П.) его нужно перекинуть с DD14 вывод 6 на DD14 вывод 8, после этого у меня все заработало, и еще я добавил резисторы на DD2 и DD8 выводы 4, 11 и подкинул резистор на DD14 вывод 10
    платы расширения на тот момент не было, гербер делал сам
    Последний раз редактировалось Rico; 29.01.2024 в 10:18.
  7. Этот пользователь поблагодарил Rico за это полезное сообщение:
    fifan (29.01.2024)
  8. #1077
    125
    71 сообщений
    Вечером экспортирую гербер-файлы и попробую исправить ошибку. Получилось или нет - отчитаюсь позже.
  9. #1078
    125
    71 сообщений
    В Altium Designer импортировать не получилось. Установил себе Sprint Layout 6 Rus и импортровал туда гербер-файлы. Более часа сижу изгаляюсь (по сравнению с Altium Designer интерфейс убогий). Все изменения от Rico внёс. Может кто ещё пожелает исправить (что-нибудь откорректировать, добавить, удалить). Пишите - попробую сделать.
  10. Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    CityAceE (29.01.2024)
  11. #1079
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    точка E_VS правильно подключена? похоже, судя по схеме платы расширения, она должна быть подключена к видео а не выходу на магнитофон
  12. #1080
    125
    71 сообщений
    Хорошое упоминание. Я автору схемы об этом говорил, но похоже он забыл. Ещё что исправить?
    Последний раз редактировалось fifan; 30.01.2024 в 06:12.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
