Страница 109 из 115 ПерваяПервая ... 105106107108109110111112113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1143
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #1081
    Member Аватар для Mizetsky
    37
    30 сообщений
    Хорошое упоминание. Я автору схемы об этом говорил, но похоже он забыл. Ещё что исправить?
    Лучше до конденсаторов, в точку соединения Д9 Д10 и трех резисторов.
  2. #1081
  3. #1082
    Activist Аватар для Rico
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    а еще лучше отдельно, DD11 в.11 - ССИ, DD10 в.8 - КСИ
    по хорошему, изменения нужно внести комплексно, добавив ССИ, КСИ на плате расширения, чтоб без мгтф...
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
  4. Этот пользователь поблагодарил Rico за это полезное сообщение:
    Mizetsky (30.01.2024)
  5. #1083
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    На плате расширения сейчас нет входов ССИ и КСИ, а есть VS (сигнал SS). Так что вводим только VS.
    Последний раз редактировалось fifan; 30.01.2024 в 08:31.
  6. #1084
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    на моей плате расширения VS, RST и /U6 совпадают по расположению с основной платой, как что можно оставить VS на том же месте? Могу поделиться своим гербером платы расширения, если нужно
  7. #1085
    125
    71 сообщений
    Чем отличается от версии от Cornelius'а?
    Печатку переделал, в схеме изменения зафиксировал. Выкладывать?
  8. #1086
    125
    71 сообщений
    Проверяю проводники согласно схеме. Пока есть несоответствие: переставлены местами проводники идущие на выводы 3 и 13 дешифратора DD36. Как правильно: сигналы А11 и А12 соответственно или наоборот?
  9. #1087
    37
    30 сообщений
    Прозвонил: А11 - 13, А12 - 3. Ноги ДД19-ДД36 3 - 3 13 - 13.
  10. #1088
    125
    71 сообщений
    Подправил схему. Вот что получилось. Герберы выложу позднее.
  11. #1089
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    вставляется в его плату без дополнительного МГТФ (не считая вывода VS, но сейчас думаю это вы поправили), немного больше, размещение смещено от края
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Rico за это полезное сообщение:
    fifan (01.02.2024), HardWareMan (01.02.2024)
  13. #1090
    125
    71 сообщений
    Прекрасная плата! Для общей коллекции необходимо сохранить на сайте для повторения, если Вы не против. Необходима схема и гербер-файлы. Есть мысль собрать именно эту версию (у Вашего покорного слуги не запущено расширение).
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
