В данной схеме, т.к 12в питание можно заменить практически любым ОУ общего применения. Лишь бы удобно ставить было.
Добрый день!
Проблема с выводом цвета с платы расширения.
При подключении видеоканала RGB наблюдается мусор в виде хаотичных цветных артефактов на фоне которых проходит еле видный тест Рюмика.
Картинка стабильна но искажена мусором, который никак не имеет отношения к правильному изображению.
Память цветов исправна, доп. плата спаяна по референсу.
Кто может подсказать, направить на путь истинный?
подключаю клавиатуру PS/2, сначала использовал прошивку с сбросом через PC, в принципе она работала нормально, но переназначить сброс на другую клавишу невозможно (укороченная клавиатура, клавиша DEL находится в низу рядом с курсорными). Попробовал переделку от Serg6845 ( отсюда http://специалист-пк.рф/index4.html ) появилась проблема, при включении активируется NUM LOCK и часть буквенных клавиш становится цифровыми, при этом отключение NUM LOCK не работает. Сталкивался с таким кто?
было такое, выходная ИР1/16 не работала
в дополнение к моему посту выше, скорее всего в этом проблема
сейчас попробую пересобрать
и еще это убрать
и все заработало как надо
как то так
Если кому понадобится, тут выложил готовую прошивку
Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
наверно нужно по контроллеру клавиатуры тоже добавить информацию, по укороченным клавиатурам с NUM LOCK
https://zx-pk.ru/threads/28706-spets...=1#post1195652
derfliegenddehollander (18.03.2024)
Подключить Специалист по ч/б выходу, снять РУ5/6 с контроллера цвета, запустить тест Рюмика и проверить память. Их всего 3 штуки.
Попытался загрузить, что нибудь с "магнитофона", ничего не грузится, наблюдаю такую картину,
на выходе операционника без сигнала, постоянно около 5 вольт
на выходе операционника с сигналом, немного смещено в плюс
на входе транзистора, после резистора, с сигналом, смещено в минус
на выходе транзистора, творится что то не понятное, сигнал малой амплитуды с короткими импульсами до 5 вольт
может кто подсказать, куда копать?
по выше написанному отбой, это 55 так себя ведет пока команду на загрузку не дашь, в общем до нее все доходит в лучшем виде, но ничего не грузится, нет никакой реакции, может у кого есть правильный мп3 файл с какой нибудь программой?
в общем разобрался, проблема в записи, несмотря на наличие линейного входа записывать диктофон (SONY) нормально не умеет, проблема решилась с помощью более серьезной техники
Последний раз редактировалось Rico; 17.03.2024 в 21:26.
Ничего в "прошивках" менять не нужно!
FPGA - наше все!
