Страница 2 из 115 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1143
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Запаял детали. Конденсатор на 300 пФ не нашёл, поставил близкий по номиналу - 275 пФ. C2 не запаивал, он на оригинальной схеме подписан как подстраиваемый. Нашёл вот такое место на плате, наверное предполагалось ставить блокировочный конденсатор между микросхемами. Выход на видео тоже не паял, есть подозрение, что нужно будет изменять обвязку эмиттерного повторителя VT1. По крайней мере в соседней теме про РК-86 были такие проблемы с выводом изображения на современный LCD телевизор.
    Нашёл первую ошибку. Нет соединения между эмиттерами VT3, VT4 и левым выводом R22. Дорожка выходит с эмиттеров транзисторов и обрывается (обозначил красными стрелками).
    Последний раз редактировалось fifan; 14.01.2018 в 17:21.
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Отверстия под кварц сделаны не очень удачно. Если ставить кварц в корпусе HC-49, то не исключено, что он корпусом может замкнуть два оставшихся отверстия - учитывайте это при монтаже. В следующих ревизиях можно вынести эти два отверстия за контур корпуса HC-49.
    Я смотнировал на некотором расстоянии от печатной платы - около 0,8мм. Выходом может также быть такая прокладка
    Еще такой вопрос - на XS1 кто что будет ставить? Можно, конечно, постараться и запаять что то вроде pld-40r https://www.chipdip.ru/product/pld-40r, но это будет не очень эстетично.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 14.01.2018 в 16:53.
    125
    71 сообщений
    Нормально сделаны отверстия под кварц. Соседние отверстия - это те же посадочные места только под другой кварц. Я запаял лежачий кварц, который своим корпусом закрыл картинку. Потом поменяю.
    Под XS1 должен стоять разъём советского производства, но таких сейчас не найдёшь. Можно поставить два ряда гнёзд. Указанные из Ч&Д - штырьки - не пойдут, у нас же гнездо по схеме. Т.к. я не собираюсь подключать клавиатуру, то поставлю только второй ряд с десятком контактов. Клавиатура у меня будет PS/2, подключаемая через плату расширения.
    Для запуска достаточно только запаять панельку под DD37, я уже в 2716 записал тест Рюмика.
    Последний раз редактировалось fifan; 14.01.2018 в 17:16.
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Если для вас считается нормальным тот факт, что через корпус может произойти замыкание этих двух контактных площадок, то для меня (а может и еще для кого-то) - нет, о чем я и написал.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 14.01.2018 в 17:27.
    125
    71 сообщений
    Ну, наверное. На вкус и цвет, как говорится...
    Завтра буду подключать питание, проверять все частоты, смотреть преобразователь +12V -> -5V. Жаль КП2 не все есть, заказал.
    Последний раз редактировалось fifan; 14.01.2018 в 17:47.
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Ну так под ним, либо ничего не должно быть кроме собственных пятаков (свои дорожки тоже снизу), либо под него нужно класть прокладку.
    Проложить под кварцем дороги и надеяться на качество маски? Ну она крепкая конечно сейчас, но...
    Я как прокладку использую пластиковые "дырочки" оставшиеся от PLS когда оттуда штыри повыдергиваешь.
    А в данном конкретном случае, можно и просто приподняв запаять. Качаться он только вверх-вниз сможет, а там нет ничего.
    Хотя можно было, конечно, разнести посадочные, место там есть.
    Зы. Есть кварцы в корпусе еще ниже чем HC-49S. Вот их вообще без прокладки вплотную к плате не поставить, отверстия под выводы дюже мелкие - собственные пятаки перекрывают.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 14.01.2018 в 18:46.
    electronox necromancer
    Banned
    Цитата Сообщение от petrov1962
    По поводу выбора типов микросхем - какой серии, подскажите?
    Если не планируется турбировать, то можно ставить любые TTL-серии, в т.числе маложрущую 158-ю серию и многожрущую 531-ю серию. Хотя с точки зрения экономии электроэнергии 155 ИЕ7 и 531 ИЕ7 ставить невыгодно, они хорошо нагреваются и жрут по 75 мА, что может перегрузить хилый блок питания. Обычно ЭКСПРЕСС жрёт ~1 ампер, а плата "Восточный ЭКСПРЕСС" из-за замены 589 АП16 на 1533 АП6 будет жрать на 130 мА меньше.
    Все микросхемы без 3-го состояния имеют нагрузочную способность в 20 входов, а все микросхемы с 3-м состоянием имеют нагрузочную способность в 50 входов. Поэтому, чтобы не иметь проблем при турбировании или расширении ОЗУ дополнительными банками, в адресные мультиплексоры я всегда ставил КП12. КП2 нужны только там, где важно, чтобы при запрете на выходах мультиплексора был именно 0 (в частности, в видеовыходе ОРИОНА, где это важно, чтобы было гашение сигналом BORDER).
    Последний раз редактировалось barsik; 14.01.2018 в 18:44.
    125
    71 сообщений
    Все микросхемы без 3-го состояния имеют нагрузочную способность в 20 входов, а все микросхемы с 3-м состоянием имеют нагрузочную способность в 50 входов. Поэтому, чтобы не иметь проблем при турбировании или расширении ОЗУ дополнительными банками, в адресные мультиплексоры я всегда ставил КП12. КП2 нужны только там, где важно, чтобы при запрете на выходах мультиплексора был именно 0 (в частности, в видеовыходе ОРИОНА, где это важно, чтобы было гашение лучей при программном выключении экрана).
    Значит, предлагаешь КП2 поменять на КП12 - вроде последние у меня есть.
    Вот так сейчас выглядит моя запаянная плата.
    Последний раз редактировалось fifan; 14.01.2018 в 18:53.
    Activist
    Конденсаторы по питанию 0,1 мкф типа MCC-X7R синие керамические подойдут?
    Activist
    Особенно поддерживаю пункт 2. У меня без наличия одного из напряжений уже парочку процессоров сдохла. Будьте внимательней!
    Fifan, прошивку 155РЕ3 в виде файла для программатора можно выложить?
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
