Страница 4 из 17 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 170
Тема: Сборка и настройка платы GS 2017г ( Павла Рябцова)
  1. #31
    Master Аватар для saymon
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    saymon,Саша погоди резать , какой ток плата потребляет ?
    035-037
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
  3. #32
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    035-037
    Абсолютно нормально.
  4. #33
    33
    28 сообщений
    Это какой то писец полный. Сижу я тут с тестером на прозвонке всего и вся , ищу косяки. Доходит дело до системного разьема и что вы думаете ????
    Слои перепутаны местами, КАРЛ. Глядя на питание вроде как погореть ничего не должно было
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Т.е. только на разъёме НЕМО-БАС перепутаны местами ламели сторон А и В?
    МГТФ - любимый провод!
  6. #35
    33
    28 сообщений
    Да , пока накопал только это
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    ,потому и надо собрать было Паше хоть одну плату перед отправкой. Ситуация как у меня на плате расширения для пентагона , там при конвертации перепутались стороны IDE но это решаемо шлейфом.
    В твоей ситуации самое простое решение сделать переходник.
    PS перепутаны не только стороны местами ,а и начало и конец. Потому она просто вставляется наоборот ,это уже проще.
  8. #37
    33
    28 сообщений
    Все равно что то не то. Вот я смотрю на свою другую плату которая четко работает. Я уже сам запутался одним словом.
    Вот у меня на стандартной гс с лицевой стороны контактная сторона В по схеме. То есть соответственно со стороны пайки получается А по схеме.
    на новой плате лицевая сторона это сторона А по схеме, сторона пайки это сторона В по схеме
    В принципе правильно вставлять обратной стороной. На новой плате же был ключ с метализированными отвестиями на 31 контакте. Получается на новой плате лицевая сторона это сторона пайки. Теперь наверное пол платы выгорело как у ААА в НГС( хотя шины питания нигде не пересаются) Другое дело что где то наложился один сигнал на другой
    Женя по-моему без переходника все стает, нумерация контактов совпадает
    Последний раз редактировалось saymon; 18.01.2018 в 21:14.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    33
    28 сообщений
    Нашёл в теме в барахолке упоминание что разъём zx-bus прийдется разворачивать.
    Нашёл упоминание об ошибке на старых платах о замене местами диода и резистора,
    какая у них номерация кто подскажет, может и тут такая же ошибка.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    102
    88 сообщений
    Вот на этой схеме, в правой части (если развернуть в альбом), резистор на 120 Ом обозначен как VD19. Народ туда вместо резистора (правильно) впаивал диод (неправильно) и не было звука (единственная причина).
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 20.01.2018 в 13:39.
  11. #40
    33
    28 сообщений
    С этим порядок. Стоит резистор 120.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
  1. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  2. Ответов: 901
    Последнее: 16.02.2021, 17:21
  3. Ответов: 307
    Последнее: 07.02.2019, 14:08
  4. Сборка, настройка платы ЮТ88 (Прусак)
    от Павел Рябцов в разделе ЮТ-88
    Ответов: 189
    Последнее: 31.07.2018, 12:58
  5. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
