Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Spec256
    Veteran Аватар для icebear
    Германия
    Благодарностей: 7
    По умолчанию Spec256
    Вопрос скорее всего адресован Владимиру Кладову, но если кто другой знает, то совсем хорошо: в эмуляторе Spec256 используется фиксированая палитра или для каждой игры можно загрузить собсвтенную? Если палитра фиксирована, как её можно выдрать из этого эмулятора?
    Who are you to fucking lecture me?
    Veteran Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 688
    выдрать в смысле получить соответствующие RGB-цвета? да запросто ведь
    10 FOR N=0 TO 7
    10 PRINT PAPER N;" ";: PRINT PAPER N;BRIGHT 1;" "
    30 NEXT N
    потом принтскрин, и в фотожопе уже каждый цвет мерять
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    Благодарностей: 190
    Eltaron
    ознакомься сначала с предметом треда- Spec256 - эмулятор сферического спектрума в вакууме у которого есть второй 32-разрядный зетник и 256 цветов.
    так что твоя прога на бейсике не катит никак.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet 1, 2]
    KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Германия
    Благодарностей: 7
    Откуда инфа про 32-х разрядный Z? Просто интересно, в readme к эмулю стоит только о Z80GFX - это оно?
    Master Аватар для Vladimir Kladov
    Новосибирск
    Благодарностей: 29
    2синус: Насчет вакуума - это конечно, это загнул, даже очень синусоидально 8-]
    2лёд-пиво: есть там возможность менять палитру. Описалово (на английском, все равно до сих пор только иностранцы интересовались) - в дополнительном архиве, ссылка на который лежит в основном описании. Выдирать - из граф редактора войти в редактор палитры и сохранить. Я даже вроде добавил поддержку мелкософтовского формата .pal.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    Новосибирск
    Благодарностей: 29
    И вовсе GFX не 32-разрядный, а 64-разрядный 8-]
    Для каждого бита в памяти и регистрах - по 1 байту в GFX-процессоре. 8-битному регистру или байту в памяти Z80 соответствует 64 бита GFX-регистра.
    Belarus, Grodno
    Благодарностей: 190
    эээ. получается что ты автор эмуля? или делал какой-то патч к нему?
    или редактор?
    а то я всю жисць думал что это чисто буржуинская фишка.
    Guru
    Благодарностей: 3575
    или редактор?
    Это придумал автор буржуйского эмулятора Spec256
    А Кладов, на сколько я понимаю, сделал в своем эмуле поддержку этого дела. И правильно сделал, потому что тот эмуль был только под DOS. Жаль, что игрушек для этого цветового режима мало было адаптированно, видимо, спековским художникам лень немножечко порисовать...
    Германия
    Благодарностей: 7
    Ценность данного эмуля в возможности воочию увидеть, "как было бы" в 256 цветах.
    Германия
    Благодарностей: 7
    Мда, слона (ссылку) я и не приметил. Спасибо за доп. инфу. Только я не лёд-пиво, мой аватар тебе подскажет Разница между beer и bear всёже есть.
