Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 78
Тема: ZX Spectrum Next Laptop - спектрум в форм-факторе ноутбука
  1. #31
    Activist Аватар для CLR
    Челябинск
    52
    28 сообщений
    А вот эти вот корни ненависти к аппаратным эмуляторам - они откуда растут? Поясните пожалуйста, я как-то упустил нить. Ведь если взять набор мелкой логики и засунуть ее в виде набора вентилей в одну большую мсх, где исходная схема будет работать _идентично_, то какая разница, 20 там внутри мсх или одна? Или это все идёт от тончайших ценителей каких-нибудь редкоземельных глюкофич оригинальной ЮЛЫ?
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  2. #31
  3. #32
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  4. #33
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    Разве это важно?
    еще как важно, меня вот бесит, особенно в гигаскринах и при спотыкании музыки
    также можно запросто в игре запороться от такого "разового события"
    Если это происходит всё время, то это явно нарушение эргономики, т.е. пункта 2.
    например, под виндой это происходит непредсказуемо
    но даже если эмуль и ось рилтаймовые, лаг останется
  5. #34
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Там в винде, поди, браузер рядом всю память отожрал и системе свопнуться пришлось.
    Если делать спектрум на винде, то придется поотключать все сервисы, конечно. Да и линукс желательно ставить в минималке.
    Тогда при достаточном количество оперативы такой проблемы быть не должно. А если всё ещё бесит - ну что поделать, значит такая конфигурация не спектрум, вот и все
  6. #35
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    ...а к лагу эмуля еще может лаг видеокарты/монитора/телека добавляться
  7. #36
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    плюсмного
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  8. #37
    Челябинск
    52
    28 сообщений
    плюсмного
    Интересненько. А если таки эту юлу однажды со всем набором глюков таки запихерят в аппаратный эмуль, к каким аргументам прибегнут эстеты?
    Мне эту фаллософию прям вот очень интересно наблюдать ещё с эпических мегасрачей на тему «амига vs неамига»
  9. #38
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Для меня лично Спектрум - это всегда компьютер-в-клавиатуре, маленький, изящный и удобный. А не вот эти огромные страшные шумящие стоячие и лежачие ящики с 5д дисководами и клавиатурами на веревках.
    Вообще разумно в качестве эталонного Спектрума рассматривать классику - резинку 48, а в качестве NG Спектрума - 128 варианты. Естественно, и с эстетической точки зрения в том числе. Дизайн, тактильные ощущения. Потому, что это был в первую очередь - продукт, готовый к использованию. А не некая плата, с которой надо ещё лобзиком по фанерке поработать и мотню из мгтф внутри развесить.
    Мой первый комп - это Ленин128нэти в пластиковом корпусе типа "БП Корвет", с дисководом и выносной клавиатурой. И никакого шума, и никакой это не ящик, ибо лёгкий и аккуратный. И выносная клава - это удобно, а никакие не "веревки". Я в детстве вообще недоумевал, что это за фигня, когда нет нормальной отдельной клавиатуры? Что это за нищебродство неудобное такое?
    А насчёт эмулятор-неэмулятор - если коробочка с клавиатурой, чрезвычайно сильно похожая на Спектрум при включении ведёт себя ровно также как Спектрум, звучит как Спектрум и программы отрабатывает как Спектрум, то скорее всего это и есть Спектрум, вне зависимости того, что там под капотом!
    Всё-таки имеет значение что там под капотом. "Гюльчитай, открой личико". А то вдруг там крокодил какой, потом томись всю жизнь
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  10. #39
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    как это еще тут про ЮЛУ из СРСР не вспомнили, этажииии копирование спектрумафф в маштабе
  11. #40
    Челябинск
    52
    28 сообщений
    Вот о том и речь. Первое запечатление - импринтинг В вашем случае это случилось именно с таким исполнением. Но концепция оригинального Спектрума была все-же иной - все-в-одном, минимального размера. Этакий калькулятор-про И таким он и запомнился основной массе пользователей.
    Но смысл? Если вы железячник, и у вас под капотом все 256 хардварных патчей из ZX-ревю, а всей мотни мгтфа потраченного на это хватит от Земли до Луны то да, значение имеет. Но ежели человек просто использует компьютер по назначению - то есть запускает и использует программы, ему вовсе неинтересно даже открывать капот, какая разница, что там внутри, если оно работает, не?
    У меня два Профика (хотя уже четыре) в корпусе от БыКа с расширенной клавиатурой, в классическом исполнении, а у товарища был Профик в мини-тауэре. Я все время его подкалывал, зачем тебе такой сарай на столе, ведь внутри пространство используется едва ли на 10%. Но ему видимо нравилось ощущение некой «профессиональности» что-ли в этом огромном гробе с индикатором HI-LO и жужжащим вентилятором в БП. Каждому своё
    Также я какое-то время наворачивал Амигу1200, выводя всякие шлейфы для CD-привода и подключая AT БП, но однажды на меня снизошло прозрение, что это все это ат лукаваго и не нужно. После чего я вернул все в классический вид и увидел, что это прекрасно!
  1. Ответов: 23
    Последнее: 18.10.2019, 01:56
  2. ZX Spectrum 128HQ Laptop
    от Djordje Mitic в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 49
    Последнее: 12.03.2018, 10:19
  3. ZX Spectrum Laptop
    от vano в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.02.2010, 17:49
