Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 78
Тема: ZX Spectrum Next Laptop - спектрум в форм-факторе ноутбука
  1. #41
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от CLR Посмотреть сообщение
    то есть запускает и использует программы, ему вовсе неинтересно даже открывать капот, какая разница, что там внутри, если оно работает, не?
    поломался комп, открываешь капот -видишь там
    Везешь в сервис
    Или там куча мгтф, припаял отвалившийся провод и довольный дальше "гамать"
    Дизайн "стильный" как на IBM старых, "толстый черный кирпич" гыгы. Клавишу WIN можно заклеить, иконкой Синклера -для удобного вызова 128 BASIC и
    психиатра
    Ну если серьезно, лично мне, больше импонируют клоны, которые используют ретро железяки Z80, AY, SAA -придает шарму
    Ну FPGA, так FPGA, батарейка только дольше поживет, может.
  2. #42
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    Интересненько. А если таки эту юлу однажды со всем набором глюков таки запихерят в аппаратный эмуль
    Скажу более. Юлу в ФПГА запихивают давно, и ставят на посадочное место обычной ULA. Новых то ЮЛ нету, а дохнут наверняка.
    Говорят довольно неплохо совместимо.
    Но и это еще не все (с) магазин на диване
    Поляки сейчас в такую псевдо-юлю впихнули ULA+ плюс Турбосаунд, правда почемуу то в моно варианте.. Ставится на место штатной юли в 128. ну и? Эмууляция или симмууляция?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #43
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    Танкистам кратко помечаю: при эмуляции одна вычислительная система (зовется хост, тот же Pi, например) эмулирует за счет программы другую вычислительную систему. Симулятор работает сам по себе, например если система построена внутри FPGA для нативной симуляции целевой системы (как пример - этот ваш NEXT).
    вроде как смыслы тут следует поменять местами
  4. #44
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Насколько я понимаю, в приведенной цитате "эмуляцией" названа программная эмуляция, а "симуляцией" - аппаратная эмуляция.
    Гуглить "чем эмулятор отличается от симулятора." Грубо - эмулятор стремится к полному повторению свойств объекта эмуляции, симулятор - имитирует только некоторые выбранные свойства объекта симуляции. Например, программные эмуляторы Спектрума - Fuse, Spectaculator, аппаратные - все клоны, от Ленинграда до Next-a, а симулятором Спектрума может быть названа, например, гифка, отображающая сброс, набор LOAD "" и последующую загрузку игры на Спектруме. Есть демки - симуляторы Win 3.11 и Turbo Pascal под Спектрум.
  5. #45
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    Существует и программная симуляция, например, жизни. Вообще, эти два понятия очень близки и легко запутаться. Но симуляция - это математическая модель требуемого объекта, которая может работать как сама по себе (аппаратная симуляция) так и на хосте (программная симуляция). А вот эмуляция возможна только на хосте. И тут уже не математическая модель объекта, а попытка приблизиться к поведению целевого объекта. При этом, правильная математическая модель автоматически сразу решает все проблемы совместимости, которые всегда возникают при реализации эмуляции.
  6. #46
    Activist Аватар для CLR
    Челябинск
    52
    28 сообщений
    У меня есть теория, что существует некоторая корреляция между ценой новомодного аппаратного эмуля и количеством ненависти к нему. Но это неточно
    Тут надо взять пример с хай-энд усилителей, из которых теплые лампы наружу торчат, чтобы всем своим видом убеждать в исключительной теплоте и ламповости: делать корпус Спектрума из ценных пород дерева, золотишком там вензеля выписывать, а сверху ставить несколько панелек аля программатор, в которых будут величественно покоиться легендарные Z80, ULA, AY8910/8912, етц. Ну и продавать такое исключительно за чумовейшие мегабаксы!
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  7. #46
  8. #47
    Veteran
    282
    105 сообщений
    Отличная вещь кстати, уже в пути, потестирую напишу... Давно хотел свой +2 зафиксить. Моно скорее связано со схемой линейного выхода, а не возможностями чипа. Да, кстати там ещё Timex режимы внутри, во это круто!) ещё HAL на новый GAL меняется.
    Кстати, в оригинальном +2 черном / +3, микрух почти нет)) это для Новосиба к вопросу что под капотом. И что же в действительности? Чёрт, да это же симуляция логики!! Был бы xilinx в 80-ых такой, что бы там стояло? Я считаю всё в ногу со временем.
    Последний раз редактировалось drbars; 24.01.2018 в 07:17.
  9. #48
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Из китайского фарфора (можно из дулевского) с контактами из чистой платины
    electronox necromancer
  10. #49
    Архангельск
    11 сообщений
    Ну не надо перегибать уж так, если захочется для себя такой "выкрутас"- да пожалуйста
  11. #50
    Member Аватар для Photocor
    г. Жуковский
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    это не всегда так и эмули это много раз доказали.
    В конце 80х - начале 90х в стране не было двух клонов ZX, работавших одинаково. А вы "эмули, эмули" ...
    "Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
  1. Ответов: 23
    Последнее: 18.10.2019, 01:56
  2. ZX Spectrum 128HQ Laptop
    от Djordje Mitic в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 49
    Последнее: 12.03.2018, 10:19
  3. ZX Spectrum Laptop
    от vano в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.02.2010, 17:49
