Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Конвертирование AY в MP3
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Question Конвертирование AY в MP3
    Мне хотелось бы узнать возможно ли перевести AY музон в MP3 музон ? Мне это надо чтоб переписать потом MP3 на диск и слушать в машине. А то всякую там всякую слушать не охота.
    Причем желательно, чтоб можно было брать музоны из коллекции C.Бульбы и переводить все это дело под WINDOWS XP. Если кто нибудь уже делал сие чудо напишите пожалуйста технологию перевода.
    Banned Аватар для Orionsoft
    преобразовываешь в WAV в самом AYемуляторе
    затем открывашешь в аудио редакторе получившийся файл
    (предпочитаю soundforge 4.5)
    делаешь DC-adjust (auto)
    потом normalize (max level)
    и сохраняешь
    потом кодируешь в мп3
    (предпочитаю программу imtooCDripper)
    ставишь максимальное качество кодирования , битрейт от 160
    режим стерео -> dual mono
    и наслаждаешься результатом !
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    В AY эмуляторе заходи в плей лист и по правой кнопке выбирай
    convert to WAV, далее полученый WAV можешь любой доступной прогой перевести в mp3.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Arrow
    Всем спасибо, попробую. Главное начать
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    конвертил как описано выше, потом даже пробовал добавить небольшую реверберацию (объёмное звучание), и затухание в конце трека, а то многие треки зациклены на начало! Вот тогда вообще супер звучок! Ещёб на какой нибуть САБ в машине пустить и ваще аттяг ((с)CPU)!
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Arrow
    Саб я бы пустил, но местные наркоманы , только этого и ждут Машина то под окном стоит.
    Member
    Tomsk, Russia
    мну в огг жмет.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2634
    Master Аватар для Mike
    и сохраняешь
    Мааамаа... Зачем такое делать ? Просто экспорт в wav и сразу жать, Lame'ом или AudioActive Pro (если в mp3). Никаких нормалайзов делать не стоит, это всё между прочим убивает звук. Кроме конечно ровного пересчёта с увеличением в два, три и т.д. раза. Надо просто подобрать уровень громкости близкий к максимому, но не превышающий его. А реверочки софтовые, это тоже гадость редкостная. Уж лучше выгнать всё это через хорошую карточку на ламповый каскад, что бы утеплить и потом в приличный ревер, ну и записать снова. Можно ещё сначала на ленту, а потом с неё оцифровать.
    Изврат ? Вообщем - да. Зато помогает.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    На 16 битах нормалайз никакой звук не убивает, тем более в современных редакторах, масштабирующих с интерполяцией
    И при 32-х с плавающей точкой прекрастно убивает, и современность им не помогает.
  1. Конвертирование AY в Midi
    от Strunov в разделе Музыка
    Последнее: 16.09.2010, 18:13
