Пожаловался? Ты такое пилишь. {censored}
Напоминаю, это ваш последний штрафной балл.
Последний раз редактировалось Error404; 21.07.2018 в 23:18.
За выходные почти развёл платку. Уже почти закончил питание и тут вспомнил, что я не вывел на разъём синхру
Завтра подумаю как их лучше всего провести через текущие дебри дорожек и полигонов, что бы питание особо не побить.
А пока вот 2 картинки: верхний слой и нижний слой.
Всё строго в 2-х слоях, полигон "общего" в местах перехода перфорировал переходными для снижения потерь на них. Так же слежу, что бы питание и "общий" были как можно "жирнее" - исхожу из общего тока в 4А, что бы хватило с запасом.
Например, дорожка VCC, идущая по правому краю в нижнем слое, имеет ширину 2мм, а слева - 1мм. Сделал разводку с разграничением по положительному питанию - 1 трасса на Step-Down до 3.3В и околопроцессорную обвеску с процессором, вторая уже полностью разведена.
Вариант данного участка платы ещё не финальный (из-за тех 2-х сигналов), так же потом ещё долго буду проверять ширину питания, что бы везде хватило.
По поводу 3,3В - это пока в теории, скорее всего будет без него, то есть только 5В.
"Байт-48"
Хостинг изображений какой-то странный - не показывает верхнюю четверть рисунка. Плата же квадратная? Или нет?
А где на ней процессор? Он же ведь не в ПЛИС?
Вот вся плата вместе с процессором, ПЗУ и второй CPLD. Так же разместил конфигурационный переключатель. Остались ещё блокировочные конденсаторы и подтягивающие резисторы - добавлю в последнюю очередь уже. Пока ещё пытаюсь скомпоновать, переставляя оставшиеся 3 корпуса
Из отличий от стандартного ПРО - ПЗУ будет одна. В ней будут обе прошивки (ROM1, ROM2), переключаемые адресом A16 (формируется на основании сигналов выборки ROM. Так же адресные выводы А16 и А17 будут выведены на джамперы для выбора текущего банка.
Системный разъём - пока что оригинальный из журналов (распиновку брал в №4 за 93 год), а не ПРОшный.
Ещё думаю вывод PGM завести на CPLD - что бы в будущем иметь возможность перепрошить её средствами самого компьютера. Пущу через джампер, что бы можно было разорвать в любой момент.
Основная Шина, очень жирная
Выше - системный разъём, на который и выводятся почти все сигналы из этого пучка. Ну и соединяет основные 4 корпуса - процессор, ПЗУ и 2 CPLD...
"Байт-48"
Это исключит возможность использовать Альтаир-ДОС из ПЗУ. Конечно, в ПЗУ есть еще и ПРО-ДОС, но она несамодостаточная (там только код ОС и Нортон, и никакой файловой системы - чтобы что-то делать обязательно нужен дисковод FDD), тогда как в Альтаир-ДОС полноценная файловая система на весь расширенный (выше первых 64к) объем ПЗУ и файлы туда можно положить любые - это автоматизировано в моем TotalCommander (DoubleCommander, Far) плагине для работы с файловыми системами CP/M. Также, в пустые места первых 64к ПЗУ ROM2 я встроил "псевдо ромдиск-Ордос" (чтобы не делать для этого отдельную плату расширения) на 8к, управляется этим же плагином.
У ПЗУ 2 старших адреса выведены на джамперы. А в процессорной CPLD 15 пинов остались свободны и я их вывел на "гребёнку". Так что соединить 2-мя проводками и дополнить прошивку CPLD - и готово расширение ПЗУ до 256Кб, управляя стандартным портом.
Но да, может лучше будет-таки вывесить отдельную мелкую ПЗУшку для ROM1-BIOS, что бы не засирать половину ёмкой - это можно будет сделать через системный разъём и те же свободные пины, например.
Так что всё решаемо и очень быстро. Просто места под вторую ПЗУ на плате уже нету вообще, только если крепить её "на сопли" к имеющейся.
"Байт-48"
256кб - ни то ни сё. Какие вообще ПЗУ максимальной емкости есть в планаре с 8-битной организацией? На память приходит только 27/28x040 (512кбайт). А есть ли более ёмкие параллельные TTL-совместимые ПЗУ? 27с322 не предлагать - у них 10 лишних ног для возможности 16-разрядности (хотя и таки да - 4Mбайт в одном кристалле!), а тут лишние ноги на плату не влезают. Или влезет?
