Страница 29 из 67 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 661
Тема: Еще один Орион на ПЛИС
  1. #281
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Цитата Сообщение от andreil Посмотреть сообщение
    дорожка питания получилась 0,25мм. По расчётам, вывозит около 0,35А в худшем случае (а при толщине меди в 1oz/0.0347мм будет больше 0,6А)....
    Смешно. При импульсном потреблении другая "математика". В тех же классических платах Орионов дороги питания более 1мм, и этого мало - приходится дублировать толстыми проводами.
  2. #282
    Master Аватар для andreil
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Этот "1мм" - это на пачку микросхем. Я же говорю о питании 4-х корпусов мелкой логики, а не памяти и процессора
    Само собой, что к этим "группам" питание будет подводиться намного "жирнее".
    Быстренько добавил счётчики по вертикали, сделал отводы для мультиплексоров от всех счётчиков. Разводка счётчиков ещё не 100%-ая, остались подтяжки и сигналы для вертикали.
    До полной схемы генератору осталось всего-то 5 корпусов, которые разместятся сверху от счётчиков - туда как раз и выходы ориентированны.
    "Байт-48"
  3. #283
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Добавил в схему формирование сигналов по вертикали, "начерно" разместил новые корпуса на плате. Если использовать имеющуюся половинку DD12, то будут длинные трассы от него(нижний левый угол платы) в верхнюю часть фрагмента. Если добавить новую ТМ2, будет +1 корпус, но свободная половинка DD22 будет использована в дальнейшем для формирования сигнала переключения пар плоскостей (для вывода изображения из 3-х или 4-х плоскостей). Так что и так и так, одна половинка ТМ2 будет свободна.
    Итого - получилось 3 счётчика и 6 корпусов логики для формирования вертикали.
    Завтра буду компоновать элементы и корпуса для упрощения трассировки и начну собственно трассировку.
    PS: На фрагменте платы заметны места для "широких" шин питания - заведу их позже, как закончу разводку сигналов в текущем фрагменте. Так же, скорее всего, верхний ряд корпусов будет сдвинут вверх для прокладки шины питания - по краям общий и плюс будут разведены по разным слоям друг над другом, а в центральной части платы они будут идти столбцами, чередуясь друг с другом ("общий", ряд корпусов, плюс, ряд корпусов и т.д.).
    PPS: В схеме мелкая ошибка - входа DD22A неверно названы. Завтра исправлю у себя, а пока неохота трогать проект в сонном состоянии
    "Байт-48"
  4. #284
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    По поводу питания - сейчас собрал на макетке начало схемы (генератор, инвертор, счётчик) и посмотрел осциллографом. По питанию получилось около 54мА в пике и около 22мА в среднем - измерял на шунтирующем резисторе 10Ом в разрыве питания. Генератор - SPXO на 25МГц, инвертор - HCT04, счётчик - F163. Подожду переходников SOIC->DIP для сборки более полноценной схемы на макетке и посмотрю ещё раз на почти полной схеме генератора. Заодно и на глитчи проверю схему
    "Байт-48"
  5. #285
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    С генератором на 1533 серии, кстати, проблема - работает на грани (25МГц из 34 максимальных). В итоге на осциллографе наблюдаем такую картину (желтый - выход генератора, зелёгый - выход первого разряда счётчика):
    Фото
    По питанию при 1 блокировочном конденсаторе напряжение, снятое с шунта 10Ом в питании:
    Фото
    Один счётчик 74F163 на потребляет 30мА в пике, с генератором (на фото выше) - 42мА.
    В итоге имеем на 2 корпуса 100мА в прыжке, при наличии блокировочных емкостей. Без оных - всё намного хуже, пульсации получаются с амплитудой до 52мА.
    Фото макетки
    Исправил ссылки на фото
    Последний раз редактировалось andreil; 14.03.2018 в 16:37.
    "Байт-48"
  6. #286
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Интересная макетка вышла.
    Тоже не решился у себя LS на 21.47Мгц ставить. Поставил AS.
  7. #286
  8. #287
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Ну, мне проще заказать детали одной-двух серий. В итоге выбор сошелся на HCT, ACT и частично F (те же 163-и счётчики нашел только в таком исполнении в магазине).
    "Байт-48"
  9. #288
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Закончил предварительную трассировку генератора.
    Эскизы
    2 связи, оставшиеся по питанию, будут прокинуты сверху, где пока что идёт граница фрагмента
    По углу на верхнем слое (красным) видна широкая (2мм) трасса питания - она будет идти по всему периметру платы, полным кольцом. Общий разведён полигонов с обеих сторон, с максимальным заполнением по площади, а самые шумящие участки по возможности проперфорированны "общим" полигоном.
    Сегодня-завтра ещё подумаю над оптимизацией трасс, потом буду клепать мультиплексоры и память.
    PS: Фрагмент имеет размеры 42х50мм... Плотность зашкаливает
    "Байт-48"
  10. #289
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Итак, сделал черновую схему управления памятью. Буферы для видео и формирование видеосигналов дорисую потом, как будет готов данный участок. Как видно по масштабам схемы, места на листе А3 уже впритык для формирователей видеосигналов осталось
    Нумерация элементов управления памятью пока что временная (начинается со 100).
    По схеме возможна установка двух банок 256Кх16, для реализации 512К требуется только первая банка (U1).
    Так же разместил 2 системных разъёма - стандартный из Орион-ПРО и расширение к нему, для передачи сигналов от процессорного модуля к видео (так же там 8 линий в резерве, часть уйдёт на селекторы PPI).
    По сигналам в схеме:
    SR16 - бит порта FA, отвечающий за режим 480/512 точек;
    WS - сигнал с DIP-переключателя, отвечающий за формат изображения - 4:3/16:9 (WideScreen);
    DSn - /DSYN из оригинальной схемы. При наличии 0 сигнализирует о обращении процессора к оперативной памяти;
    MWn, MRn - инверсные сигналы записи/чтения в/из банки памяти. Оба стробированы по DSn;
    VA14-VA19 - MA14-MA19 из схемы Орион-ПРО. По VA16 переключаются половинки памяти (младшая/старшая);
    YR - сигнал окончания кадра. Для формирования прерывания для Z80;
    UBn/LBn - инверсные сигналы выборки старших/младших разрядов памяти. При адресации от процессора зависят от VA16, иначе - оба активны (в лог. 0).
    Если что-то пропустил - пишите, добавлю.
    Просьба глянуть незамыленным глазом, может где-то ошибся. Конкретно интересует корректность формирования следующих сигналов: UBn, LBn, WE0n, WE1n, OEn, MB0n, MB1n (все находятся чуть выше банок памяти). По этой схеме будет составлена симуляция в FPGA с реальной памятью, но плата для этого теста ещё в Китае висит...
    PS: Регистры портов F8 и FA перенёс на эту плату - сигналы используются только здесь, незачем лишние шлейфы тягать через разъёмы. Так же в порту FA разведены биты 2-5 - для выбора шрифта в будущем псевдографическом режиме, который будет реализован только после отладки логики на реальной памяти, для уменьшения объёмов проекта.
    Так же позже добавлю подтяжки к питанию для инверсных сигналов от процессорного модуля, что бы можно было с одной этой платой в реале отладить её работу
    Исправил обозначение временных элементов на схеме.
    Последний раз редактировалось andreil; 15.03.2018 в 22:11.
    "Байт-48"
  11. #290
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Почему ты ставишь две банки 256Кх16? Ставь две банки 512Кх8. При том же объеме имеем: Более широко распространенные и более дешевые чипы, меньше ног (можно найти PLCC с нормальным размером и шагом ног), меньше нагрузка на ШД, проще выбирать плоскости.
    Очевидные же вещи, за которые нам при проектировании минус балл ставили.
    Или цель заюзать какие-то уже имеющиеся чипы из коллекции неликвида?
    Тут вспоминается, как авторы Ориона-ПРО везде где ни попадя совали ТМ8 (видимо у них был запас).
  1. Эмулятор ZX-Poly
    от Raydac в разделе Эмуляторы
    Ответов: 108
    Последнее: 03.05.2024, 02:15
  2. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  3. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
