Страница 5 из 67 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 661
Тема: Еще один Орион на ПЛИС
  1. #41
    Master Аватар для andreil
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Ну и режим 384х256 фиг его натянешь на стандарт. Я то делал ток TV - выход.
    натянуть можно всё. Просто будет "болтаться" по центру монитора изображение, вот и всё.
    В общем, если делать на 640х480, без удвоения пикселей, то можно в одной схеме впихнуть сразу и ТВ и VGA выход - если сделать тактирование переключаемым: 20МГц - ТВ 50Гц, 24МГц - VGA 60Гц.
    Самый геморрой будет - как на логике и счётчиках из 24МГц получить тактовые импульсы для процессора
    Есть ещё экзотический вариант для широкоформатников: 640х350. Для развёртки 50Гц - частота 18МГц, для 70Гц - 25МГц (70Гц - по стандарту для этого разрешения).
    Последний раз редактировалось andreil; 30.01.2018 в 14:19.
    "Байт-48"
  2. #42
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Цитата Сообщение от andreil Посмотреть сообщение
    Но тогда не влезет 480 пикселей расширенного режима графики...
    И ПРО'шный 512х256 тоже не влезет. Да и пёс с ними, не нужны они никому, имхо. Орион это 384х256, всё родное орионовское ПО под него заточено.
    Если заморачиваться поддержкой всех доработок, в т.ч. экранных, то родные 384х256 на 640х480 без удвоения пикселей будут смотреться стрёмно (привет от PIP ), а 480/512-режимы не влезают в "половинчатый" 800х600, в итоге придётся делать поддержку как минимум двух режимов SVGA... вот только нужно ли?
    П.С. а ещё есть варианты с Z80 и без (по-разному работают флаги чётности, DAA и IN/OUT), Z80 с проекцией портов на память и без, с кадровыми прерываниями и без них, с диспетчером ОЗУ и без него, звук по INTE или #FF, с AY-ми по разным адресам, винегретом реализаций КНГМД (как минимум три программно разных варианта), разные реализации RTC, два (а по факту - три) типа клавиатур, КНЖМД, SD... можно свихнуться, если пытаться всё это поддерживать %)
    Последний раз редактировалось Denn; 30.01.2018 в 14:34.
  3. #43
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну, значит, как не крути. Как был квадрат в центре в режиме TV, так и будет в режиме VGA. Ни когда не крутил (резисторы) телик в угоду хотелок.
    На современных TFT теликах ТV развертка в режиме 16:9 очень достойно выглядит в Орионе.
    И оверскан (256 строк видимых) по крайне мере мой телик (и еще 3 штуки) кушает на ура) А VGA?)
    Речь идет о FPGA. Там можно развертку в реальные рамки впихнуть. А реал хоть=) все равно верх задирает.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 30.01.2018 в 15:42.
  4. #44
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    Был проект на ПЛИС, на девбордах что-то ваяли.. не пошло в народ, ибо "не то".
    Знаю про этот. Если ты говоришь о каком-то другом, дай ссылочку, пожалуйста.
  5. #45
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    LeoN65816, да-да, он самый - "2010".
  6. #46
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Смотрел его исходники - там много чего именно эмулируется. Я же у себя на данный момент делаю полную аппаратную реплику Ориона-128, за исключением формирования видеосигнала. Сейчас вот ищу корку для i8255 - что-то есть, но ещё не заводил.
    PS: Сделал базис вывода на VGA разрешением 640х350 с переключаемой шириной - 384 или 480 пикселей. Изображение не ровно по центру, но есть. Если урезать разрешение до 4:3, то будет 480х350 пикселей как раз
    Последний раз редактировалось andreil; 30.01.2018 в 16:24.
    "Байт-48"
  7. #46
  8. #47
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Отличный проект был на FPGA в свое время. Тоже смотрел, пробывал на вкус. Но видать вкусы были разные, не зашел. Начал свой с нуля о FPGA. Добился определенных успехов за 2 месяца. И заболел (так бывает). Как очухался. Подумал, стар я для этого (все каноны старые рушатся). И вернулся в привычную для меня среду.
    Есть корка от Альтеры. Надо только найти( у себя.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 30.01.2018 в 16:49.
  9. #48
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Поищи А то найденную на просторах тырнета не получается завести - ругается при сборке на изменение значений пары переменных в разных доменах...
    "Байт-48"
  10. #49
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Она 2010г (где-то). Там еще есть из комплекта i8080. Надо? Найдем (завтра, послезавтра). Но х.з. там репу почухать придется
    А других корок более полных я не встречал (гуглил в свое время очень активно). Это как в эмуляторах – реализуем то что нужно (таких полно). Да и саму написать. Не надо язык изучать долго - такая фигня.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 30.01.2018 в 17:50.
  11. #50
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Ну, у меня сейчас корка ВМ80 используется, что вроде одно и то же с i8080...
    А вот i8255 - ннннада! Если что - можно кинуть архивом большим, я сам найду
    "Байт-48"
  1. Эмулятор ZX-Poly
    от Raydac в разделе Эмуляторы
    Ответов: 108
    Последнее: 03.05.2024, 02:15
  2. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  3. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
