Страница 2 из 67 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 661
Тема: Еще один Орион на ПЛИС
    Master Аватар для andreil
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Привёл работу портов в адекватный вид и... не увидел на экране ничего. Собрал с просмотром памяти - изображение оказалось в старших областях памяти оО То есть с адреса 0xF000 нашел 100% данные, которые должны были быть в окне с адреса 0xC000 (или около того). Запускал Монитор-1.
    Красным выделен, судя по всему, курсор.
    Пересобрал с прошивкой TEST256:
    Посмотрел сигналы - процессор реально пишет в эту область памяти оО
    PS: Формирование импульса DSYNC пришлось кардинально переделать - в текущем варианте (1:1 по логике с оригинальной схемы) он не работал, поскольку был почти копией сигнала SYNC процессора. По таймингам i8080 данные должны читаться/писаться, когда SYNC уже в 0 переведётся, не раньше. Не знаю где тут проблема в модели, но данная проблема наблюдалась сразу же с первых циклов после деактивации сброса.
    Исправленный код для задержки сигнала на 1 цикл:
    dsyn_n <= dsyn_p;
    	process (clk_F2)
    	begin
    		if (rising_edge(clk_F2)) then
    			dsyn_tmp <= cpu_sync;
    			dsyn_p <= dsyn_tmp;
    		end if;
    	end process;
    Последний раз редактировалось andreil; 26.01.2018 в 22:43.
    "Байт-48"
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Я пока что делаю оригинальный Орион. С различием только в формировании сигналов портов - я его несколько в другом базисе описал, но принцип остался тот же, как и сигналы. Просто в большинстве мест перевёл на прямые сигналы вместо инверсных (тот же дешифратор банков памяти, например).
    И да - делаю на реверснутой корке ВМ80А Потом планирую "навернуть" максимум доработок, с возможностью включать-выключать их. Кристалл позволяет развернуться по-полной - сейчас использую менее 3% ALM и чуть больше половины встроенной памяти (RAM + ROM + VGA_RAM).
    По записи, вот из начала инициализации Монитор-1. С такта 2984 (по частоте 10МГц) как раз видна запись в ячейку с адресом 0xF00A %) Адрес брал напрямую с ядра процессора для достоверности.
    "Байт-48"
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Оригинальный Орион не получится. Это мы проходили. Ну не знаю. Какой он Орион то –Оригинальный.
    С работай портов вообще проблем и их юзаньем не было. А как стартонуть С F800 – там одна переменная - start(D-тригер)
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Да с пуском никаких проблем нет, как и с портами - всё работает. У меня сейчас единственная проблема - Монитор пишет видео-данные не в ту область =/ Завтра буду бодаться уже с данной проблемой...
    "Байт-48"
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну это не беда=)
    Монитор пишет в видео-память. Осталось понять где наша видео-память на FPGA
    С 0хС000 – пишет.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    А почему у меня тогда не туда пишет?
    На FPGA видео-память Ориона как и была, по 4 банка, по умолчанию "банка" по адресу 0xC000.
    По поводу этого - вот сигналы с анализатора. Видна запись по адресам 0xF3D3, 0xF402, 0xF3CC и так далее...
    Во вложении - прошивка Монитора, с которым запускаю.
    • Тип файла: zip M1rk.zip (1.8 Кб, Просмотров: 88)
    "Байт-48"
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну блин. Я то откуда знаю.
    Вообще ядро цпу надо выбирать - подумывше. А то всяко бывает.
    И надобы подумать. Пошла инструкция. А не туда пишет. Как бы хотя бы – инструкшин с табличкой 16*16 . Почитайте от кпу.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 27.01.2018 в 00:20.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Ядро бралось проверенное уже - из поста HardWareMan. Ладно, буду крутить, когда вернусь...
    "Байт-48"
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    608
    451 сообщений
    При чтении ВМ80 защелкивает данные строго по фронту F2 в следующем от SYNC цикле. Этим и пользовались в ЛК, задерживая SYNC ровно на 1 F2 такт, пропуская SYNC (который синхронен к F1 и метастабилен на фронте F2) через триггер, тактируемый F2. Сигнал арбитража снимается одновременно с защелкиванием данных в ВМ80, хотя должен чуть-чуть опаздывать. Но это все работает за счет ёмкости шины данных, которая и удерживает данные в этот момент. Но это же и влияет на стабильность при разгоне.
    Напоминаю, что реальный ВМ80 работает по тактовым F1 и F2, а корка их синхронизирует к входной тактовой частоте. Таким образом, корка работает не четко по фронтам F1 и F2, а со смещением к фронту входной тактовой частоте. Важное условие для работоспособности: превышение входной тактовой частоты хотя-бы в 4 раза от F1/F2 (т.к. у F1 скважность 0.25), но лучше если это отношение будет в 8 раз выше. Для штатного Ориона 10МГц подходит. Но для полной корректной работы требуется полностью синхронный дизайн с одной тактовой частотой. Для штатного Ориона это 20МГц, чтобы получить синхронный пиксельклок в 10МГц. На корку следует подать эти 20МГц.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Ок, позже попробую (пока что обновляю генту, там никакого софта не стоит для FPGA) на 20МГц погонять. Сейчас - да, 10МГц подаётся.
    PS: Может корку потом допилить, что бы избавиться от 2-ей тактовой частоты? Когда добьюсь стабильности работы на текущем варианте, ест...
    "Байт-48"
  1. Эмулятор ZX-Poly
    от Raydac в разделе Эмуляторы
    Ответов: 108
    Последнее: 03.05.2024, 02:15
  2. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  3. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
