Страница 16 из 67 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 661
Тема: Еще один Орион на ПЛИС
  1. #151
    Master Аватар для andreil
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Значит, остается рациональное размещение узлов (снижающее сложность трассировки, а значит и количество и плотность дорожек), и заливку пустых пространств питанием (образуя псевдослои на двустронней плате) - такое трассировщики умеют делать.
    Я всё буду трассировать вручную
    И да - мелкая логика у меня будет в SO/SOIC, часть будет одногейтовая (1 элемент И, например) в мелких корпусах - этого добра хватает, размеры сэкономит очень сильно. Да и места для дорожек без отверстий под ноги намного больше выходит. Может ещё и маску для пасты закажу сразу на обе стороны платы...
    Тут одно понятно классика (плата 90г.) могет (без РУ7). Тут другое огорчает. Некий господин без понятия подумал что тоже могет, ай нет.
    Пора уже закончить рисовать плату Ориона в паинте (спринт лаеит). И тем более не адекватными художниками.
    И вообще идея andreil, может и не пойдет в массы. Направление верное, по мне.
    Я в лайоутах не рисую. Только в KiCAD'е. Там рисуется схема, к ней сопоставляются детали и по всему этому чертится плата. Ошибиться при правильной схеме невозможно. А схему я проверяю на FPGA на данный момент, добивая её до адекватного состояния.
    "Байт-48"
  2. #151
  3. #152
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вот не буду расшифровать, хотя то что касается меня (кто читал и так понятно, новотельного буржуя). О платах.
  4. #153
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Тут могу повторить что говорил в твоем проекте "Орион ATX" - в таком конструктиве мало кто захочет участвовать. Ну, как говорится "хозяин-барин".
  5. #154
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    В курсе. Я его и делаю только для себя Если кому-то нужны будут оставшиеся платки - могу потом просто раздать их.
    "Байт-48"
  6. #155
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Разработка хотя бы на месяц (с утра до вечера). Делается для себя любимого. И это отлично. А у кого нет в планаре Z80 это его проблемы.
    И вообще удивительно. Не советуйте. А помогайте.
  7. #156
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    А всё равно все пишут- "нам такое не надо".
    Ок...
    Последний раз редактировалось andreil; 22.02.2018 в 14:36.
    "Байт-48"
  8. #157
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
  9. #158
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Последний вопрос для знающих - какие доделки стоит включать? Посмотрел схему Орион-Про, там много чего есть из дополнений, которые и софтом поддерживаются, так что опираясь на него и буду делать в своём варианте.
    PS: И да, признаю - в то время я переоценил свои возможности (да блин, банально молодым ещё был вообще, 19 лет только). Но и отрыв от компа с интернетом на 3 года очень повлиял - поехал на учёбу, а денег на хоть какой-то ноут не было, про стационарник вообще молчу. По соседям ходил, посидеть за компом =/
    Последний раз редактировалось andreil; 16.02.2018 в 18:59.
    "Байт-48"
  10. #159
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Для тех, кто говорил о асинхронности, полностью синхронный формирователь тактовых частот (2.5/5/10МГц из 20МГц) и сигнала обращения к памяти:
    "Байт-48"
  11. #160
    г. Орск, Оренбургская обл.
    64
    50 сообщений
    Если тебе из 20 МГц надо получить 2.5/5/10 МГц, то зачем тебе декадный делитель вообще?
    F1 и F2 должны быть в противофазе (для натурального ВМ80А [а ведь ты же собираешься делать на рассыпухе с натуральным процом]), я правильно понимаю?
  1. Эмулятор ZX-Poly
    от Raydac в разделе Эмуляторы
    Ответов: 108
    Последнее: 03.05.2024, 02:15
  2. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  3. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
