Delete
Delete
Последний раз редактировалось Котя; 04.02.2018 в 09:40.
Приветствую, к сожалению Поиск не помогаетзавёл новую тему...
Купил старую плату, сделал ошибки, Скарт...
Дисковод 5323(болг), включил и никого!
При вызове через 15616- Сброс, нажимаю кнопку- Заставка(5.03) и висяк
Проверил всё тестером, Норм! Но больше нечем...
Как определить, ВГ или ещё где искать, напруги нормальные!
вот этого не должно быть. в трдос должен пентагон (любой 48/128) заходить без проблем и главное, без ВГ!
пока её вытащите, она не нужна на этом этапе. пошел схему курить.
по какой схеме? киньте ссылку на неё, чтоб мы на одном языке говорили.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
http://zxbyte.ru/pentagon48.htm
Щас буду вытаскивать, недавно запускались, а теперь- Висяк
Озвереть, выкинул ВГшку, заходит в дос ООО! И usr, и кнопкой!
Значит, здохла WG?
Последний раз редактировалось Котя; 28.01.2018 в 20:02.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
solegstar, не 1, а 11лапкаВА86, сигнал на ней есть!
Отогнул 38-9лапкиВГ, запускается, от usr выбирается команда и error!
По кнопке появляется заставка, но ВисякТриггер DOS D7 работает...
Но постоянно зависает, вернуться в Барсик трудно
ЗапутаннаяСхема, буду Изучать, забыл всё с 90-х...
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
solegstar,Проца и ВГ запасных немаеа диоды и транзисторы правильно запаяны?
Буду проверять усю схему, якась запунана...
"входит также, как и со вставленными ногами?"- со вставлеными Висяк
Не понял! Сигнала IORGE нет? ПортыВГ в Бейсике?
Последний раз редактировалось Котя; 30.01.2018 в 12:04. Причина: Завтра
по идее тут проблема с чтением регистров. надо бы смотреть как саму DD19 (но скорее всего она не причем), так и сигналы её выборки, т.е. /EB. может он не правильно формируется.
еще мне не очень нравится, что 4 вывод DD7.1 висит в воздухе фактически. может его подтянуть к +5В через 10кОм?
и еще, ВВ55 на панельке? попробуй без неё. дешифратор конечно отделяет порт 1F, но мало-ли...
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
solegstar, ВВ55 на панельке?- запаяначото придумаю...
До чего схема Мутная, всё через пятуюТочку
Завтра опять прозванивать...
Кстати, виснет и сейчас
Да, 4лапкаD7 не висит, через диод на 6D2!
Брешу, по схеме, а стоит 2кОм! Он же отключает DOS...
Последний раз редактировалось Котя; 31.01.2018 в 10:56.
