Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Контроллер диска "Демиург" из Обнинска
    Banned
    Обдумывая установку CP/M в плату, обзываемую здесь "Ленинград-1", стал искать информацию о том, как аппаратно в отечественных промышленных клонах ZX-48K получали CP/M. Интересует как включается CP/M именно в ZX-Spectrum с 48K, т.к в 128-мых клонах для CP/M использовался стандартный второй экран на E000, включаемый битом D3 порта #7FFD (и расположеный в 7-й странице памяти).
    Замечу, что Spectrum-128 в оригинале непригоден для CP/M, т.к у него в адресах 0...3FFF ПЗУ не отключается. Для CP/M в клонах добавляют какой-то порт для отключения ПЗУ и включения так называемого "теневого ОЗУ".
    Оказалось, что из нескольких сотен клонов ZX, лишь в нескольких из них была CP/M. Изначально я знал, что CP/M использовалась в TIMEX, самом первом клоне ZX. Знал также, что CP/M была в Хоббите, т.к когда-то имел полную его документацию. Увы, информации о управляющих архитектурой портах TIMEX-а и Хоббита не нашёл.
    Зато узнал, что CP/M была в Кворуме и нашёл описание его портов служащих для реконфигурации архитектуры под CP/M. Т.о в Кворуме-64 это делает порт #0, а в Кворуме-128 - порт #80FD. А в Балтике, где тоже есть CP/M, используется порт #7E (бит D7 отключает ПЗУ, бит D2 перемещает экран на C000).
    В итоге, сделал вывод, что стандарта управляющих портов для реконфигурации архитектуры под CP/M не существует и каждый волен это делать как угодно, лишь бы не конфликтовало с портами Spectrum-128.
    Также стал искать в каких расширенных клонах ZX есть режим 512*192. Оказалось таких клонов ещё меньше, чем клонов, имеющих реконфигуратор под CP/M. Во-первых, это тот же TIMEX-2048/2068. А из отечественных клонов режим 512*192 имеется лишь в Пентагоне-128 и в Байте-01.
    Но и в этих клонах управление видео режимом оказалось разное. Т.е и на режим двойного разрешения стандарта нет.
    В Пентагоне-128 режим 512*192 включается 1-м битом порта #EFF7. А в Байте 01 включение двойного разрешения осуществляется установкой 7-го бита в порте #05. Остальные биты порта #05 используются для установки цвета символов и фона для всего экрана. Адрес дополнительной экранной области такой же, как и в TIMEX (#6000), так что возможно и управляющий порт тот же.
    Здесь указано, что режим 512*192 во всех клонах, где он реализован - монохромный, что свидетельствует о том, что используются не 2 параллельные банки, а лишь одна. Вторая плоскость читается вместо атрибутов, отсюда и монохромность. Потому-то у них адрес второй плоскости - другой.
    Я же думаю о использовании двух параллельных банок, как в ОРИОНЕ, и экранный адрес второй плоскости - тот же самый, только физически она находится в другой банке ОЗУ и считывается одновременно. Причём атрибуты считываются обычным образом, т.к никаких вторжений в схему видеогенератора нет. И для раскраски для каждого знакоместа имеется байт атрибутов. Так и получается режим 512*192, но цветной.
    Причём, если нужен только текст и скорость не важна, то аппаратно этот режим можно значительно упростить. Тогда используются не 2 сдвиговых регистра ИР9 на такте 14 МГЦ, а добавляется только один регистр ИР9 на такте 7 МГЦ для второй банки ОЗУ и мультиплексор коммутирующий выходы обоих ИР9-тых с частотой 14 МГЦ (плюс КП11 переключающий выходы RGBI, чтобы был один общий видео выход). При этом в одном полупериоде сигнала 14 МГЦ на видео-выход уходит сигнал считанный из одной банки ОЗУ, а в другом полупериоде из другой.
    Разрешение по горизонтали удваивается, но для программирования (особенно графики) такой режим неудобен и заметно тормознут, хотя аппаратная доработка проста. Я делал такой режим в ОРИОНЕ в 1991 и имею соответствующий драйвер вывода текста. С точки зрения программирования лучше потратить на несколько TTL-корпусов больше и получить нормальную байтовую графику и отсутствие потери скорости при символах шириной в байт.
    С другой стороны, если обе экранные области перенести в одну банку (тогда сокращается TPA, но отпадает тормозящая вывод коммутация банок) и отказаться от возможности считывания второй банки (тогда отпадает буфер чтения ИР22, D32 для второй банки), то доработка упрощается. Кроме доп.банки ОЗУ надо ИР9, две КП11 и несколько корпусов логики. При этом усложняется программирование, но упрощается апп.доработка.
    Последний раз редактировалось barsik; 03.02.2018 в 15:15.
    Novosibirsk
    А нужна ли яростно в ЦП/Ме графика ? Вонзить в контроллер в нагрузку к остальному 580ВГ75 со своим теневым ПЗУ/ОЗУ и минимумом обвеса, или если чешется графики то более прогрессивную MC6845, общаться с ними через узкую I/O дырочку, и сделать с контроллера отдельный видеовыход. А на спековском экране нехай мусор маячит, кому он мешает если видео идет с другого контроллера. Верхнюю границу памяти таким образом можно будет подпереть чуть ли не под #F800. А с I/O дырочкой пускай драйвер разбирается.
    Из всего геморроя останется только отключение набортного ROM, что на многих машинах реализовано, а на остатних требует немножко скальпеля и МГТФ-инья..
    А спековские игрушки с флопа пускать тыырдос есть.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 31.01.2018 в 14:11.
    zx_
    8 битный дисплейный контроллер, на атмега 328, дип корпус 28 ног
    http://qsl.net/rw6hrm/html/8bitdisp.htm
    на семи микросхемах
    Member
    г. Пермь
    Добый день! Прошу прощения, что поднимаю старую тему, но, может быть, у кого-то схема и, если нужны, прошивки этого контроллера сохранились? Я так понял, что обнинские товарищи высылали схему - тут и на ixbt упоминается именно сборка контроллера. Вдруг у кого схема сохранилась?
    Member
    г. Пермь
    Добрый вечер!
    Прошу прощения, что поднимаю тему еще раз. Листая "Радио" увидел объявление о продаже CP/M-контроллера, но, вроде бы, делали в Саратове. Второй раз объявление не сумел найти, хотя, пересмотрел журналы с 91-го по 94-й год. Может быть, кто-то помнит, знает, использовал? Можете помочь? Названием, а то, если вдруг сохранилась схема - выложить на всеобщее обозрение.
    Буду рад любой информации.
    С уважением
    Шаронов Андрей
    Junior
    Выкладываю всё, что сохранилось с прошлого века (раскопал в своём шкафу ) - это было в комплекте с платой контроллера "Демиург-Т" от НПП "Экспоприбор" (ссылка на мой Яндекс-диск):
    https://disk.yandex.ru/d/qEu0EZEgfJWE5w
    А этим была прошита К573РФ2 из комплекта платы:
    https://disk.yandex.ru/d/NPhjjtJhvm1d8A
    Member
    г. Пермь
    Alexis66, спасибо огромное! Уже не думал, что кто отпишется :-) Сейчас просто гуглил снова этот контроллер и увидел, что Вы выложили. Спасибо огромное!
    Robotron CM6329.01M - 100%
    Robotron K6314 - 95% (не хватает рукоятки прокрутки)
    Prasident K6320 Commodore (трэба компутер - а самотест проходит)
    D-100M - 80%
    Электроника МС6312 - ???
    УПЗ - under construction
    Электроника МС6313 (нераспакован)
    Остальное перечислять не интересно :-)
  1. Ответов: 521
    Последнее: 07.12.2023, 12:26
  2. Ответов: 29
    Последнее: 24.03.2019, 18:11
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
