Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Электроника КР-05 пропадает изображение. Нет зеленого цв
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    По умолчанию Электроника КР-05 пропадает изображение. Нет зеленого цв
    Всем привет!
    Собрал недавно на купленной тут же плате Спек, аналог Ленинграда.
    [IMG][/IMG]
    Вместо штатной прошивки подключил Т34РЕ1
    Немного помучившись запустил.
    На удивление, совершил всего одну ошибку, не туда впаял резистор, остальное - дефектные детали.
    Собирал комп впервые в жизни, до этого сложней одной мс ни чего не паял
    Запускать помогал родственник, за что ему огромная благодарность.
    При старте есть одна особенность - бордюр красный, при первом нажатии любой клавиши, бордюр становится белым.
    В итоге поработав немного комп стал чудить: пропал зеленый цвет, и видеосигнал на выходе пропадает через какое то время после включения, иногда вновь появляется.
    После команды BORDER 4, комп виснет
    Тестовой ПЗУ у меня нет.
    Измерения осциллографом на транзисторах показывают наличие входных цветовых сигналов и видео , на выходе зеленого и видео - сигнал с минимальным уровнем.
    Подскажите в какую сторону искать?
    Схема КР-05 есть, это практически копия Ленинграда.
    Осциллограф имеется, скажите куда, потыкаю..
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    40
    24 сообщений
    Может припой капнул и сигнал бордера контачит с каким-то другим сигналом
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Еще раз проверю плату на предмет замыканий.
    Еще кстати, отсутствует звук, выход на магнитофон не проверял.
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    После команды bordrer 4 комп все таки не виснет, бордюр становится черным и картинка "срывается".
    Тоже самое происходит после команды paper 4. Если подождать, то на прыгающей картинке иногда появляется зеленый цвет.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Если выполнить обе команды изображение пропадает. Я так понимаю, что помимо неправильного отображения зеленого цвета нужно разбираться с привязкой к уровню черного.
    Проверил к555тм9, выходы Q1,Q2,Q3 выдают правильные сигналы brd0(1,2) по цветам.
    Как проверить работу к555кп13 и к555кп11 не понимаю, объясните кто ни будь на пальцах?
    Еще нашелся звук
    Не было питания на выходном транзисторе, схему питания на плате не распаивал, коллектор транзистора висел в воздухе, кинул перемычку - комп заголосил!
    Последний раз редактировалось Pluto; 02.02.2018 в 12:05.
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Поменял транзисторы на зеленом цвете и видео. Это уже второй раз. Зеленый вернулся, видео по прежнему неустойчив, периодически экран гаснет.
    Белый цвет стал чистым, без фиолетового оттенка.
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Пропадание видео победил заменой кт315б (по схеме) на кт315г1.
    Привязку к черному выполнил найденой в закромах 155ТМ2 78 года
    Уже можно играть в шахматы!
    Остается один косяк:
    Если выставить border 0 или paper 0 картинка срывается:
    Если выполнить обе команды border 0 и paper 0, изображение гаснет совсем.
    Если потом вернуть обратно border 7, то получим:
    Если paper 7 то получим:
    Тест проходит
    Последний раз редактировалось Pluto; 05.02.2018 в 09:59.
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Поменял резисторы R25, R26 на номиналы 680 Ом и 1 кОм, как R37 и R36 на оригинальной схеме Ленинграда и все стало нормально.
    Есть дрожание картинки при загрузке программы, но это не смертельно. Думаю, можно еще поиграть с этими резисторами для подбора оптимального режима.
    Последний раз редактировалось Pluto; 06.02.2018 в 08:17.
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    В итоге распаял кнопки 12х12 мм в штатные гнезда. Играть на них вполне можно. ПКН 150-1 не очень подходят, родные ПК-8 не нашел.
    Не могу найти на них квадратные колпачки, в наличии есть только круглые.
    Придется наверное, на Али мешок заказывать..
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Приехал пакет колпачков на кнопки.
    Установил.
    Пользоваться вполне можно, кнопки довольно мягкие, единственное - мелковаты, надписи совсем микроскопические получатся.
    Можно еще поставить прозрачные колпачки для увеличения или наклеить поверх клавиши от клавиатуры на термосопли
    Нужно изобретать корпус. Приготовленный малярный лоток великоват.
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    Где-то видел на этом форуме как этот глюк побороть. К сожалению не помню.
    Это не дело.
  1. куплю Альтеру для СКОРПА зеленого
    от pavlin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.12.2006, 09:10
  2. Пропадает коллекция NOMY Gfx !!!
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 30.10.2006, 17:09
  3. Куплю плату зеленого Скорпа
    от Cooper в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2006, 04:47
  4. схема зелёного
    от SMT в разделе Scorpion
    Последнее: 26.08.2005, 20:40
