Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Исследование неизвестного клона
  1. #31
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Блин, только что обратил внимание, что сигнал сброса счетчиков - он един для строк и кадров. Вот интересно становится как оно все таки работает
    Короче попробовал понять когда он сбрасывает. А получается в адресе 82h. Там значение 0F.
    Если развернуть кадровую развертку, то получается BV =1 и V6 =1 итого на 320 строке (140h) - здравствуй Пентагон
    Кстати после адреса 80h, получается разрешенные области такие:
    80..82h, 88, 89h
    90, 91h, 98, 99h
    A0, A1h, A8, A9h
    B0, B1h, B8, B9h
    C0, C1h, C8, C9h
    D0, D1h, D8, D9h
    E0, E1h, E8, E9h
    F0, F1h, F1, F9h
    Попадание в другие адреса по идее не допустимо.
    Последний раз редактировалось Mick; 31.07.2018 в 19:08.
  2. #31
  3. #32
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    В общем поразворачивал я РТ4 и вот что вышло.
     BV H6 H7 BC V4 V7 V6 V5
      0  0  0  0  0  0  0  0        		      SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  0  0  0  0  0  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  0  0  0  0  1  0                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  0  0  0  0  1  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  0  0  0  1  0  0                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  0  0  0  1  0  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  0  0  0  1  1  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  0  0  0  1  1  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  0  0  1  0  0  0                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  0  0  1  0  0  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  0  0  1  0  1  0                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  0  0  1  0  1  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  0  0  1  1  0  0                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  0  0  1  1  0  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  0  0  1  1  1  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  0  0  1  1  1  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  0  1  0  0  0  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  0  1  0  0  0  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  0  1  0  0  1  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  0  1  0  0  1  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  0  1  0  1  0  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  0  1  0  1  0  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  0  1  0  1  1  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  0  1  0  1  1  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  0  1  1  0  0  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  0  1  1  0  0  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  0  1  1  0  1  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  0  1  1  0  1  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  0  1  1  1  0  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  0  1  1  1  0  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  0  1  1  1  1  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  0  1  1  1  1  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  1  0  0  0  0  0       			      SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  1  0  0  0  0  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  1  0  0  0  1  0                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  1  0  0  0  1  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  1  0  0  1  0  0                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  1  0  0  1  0  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  1  0  0  1  1  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  1  0  0  1  1  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  1  0  1  0  0  0  			      SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  1  0  1  0  0  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  1  0  1  0  1  0                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  1  0  1  0  1  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  1  0  1  1  0  0			      SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  1  0  1  1  0  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  0  1  0  1  1  1  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  1  0  1  1  1  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  1  1  0  0  0  0    			      SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  1  1  0  0  0  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  1  1  0  0  1  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  1  1  0  0  1  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  1  1  0  1  0  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  1  1  0  1  0  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  1  1  0  1  1  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  1  1  0  1  1  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  1  1  1  0  0  0              		      SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  1  1  1  0  0  1    			      SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  1  1  1  0  1  0     			      SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  1  1  1  0  1  1 			      SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  1  1  1  1  0  0       			      SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  1  1  1  1  0  1 			      SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  1  1  1  1  1  0 			      SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  0  1  1  1  1  1  1 			      SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  1  0  0  0  0  0  0        		      SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  0  0  0  0  0  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  0  0  0  0  1  0                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  0  0  0  0  1  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  0  0  0  1  0  0                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  0  0  0  1  0  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  0  0  0  1  1  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  1  0  0  0  1  1  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  1  0  0  1  0  0  0                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  0  0  1  0  0  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  0  0  1  0  1  0                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  0  0  1  0  1  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  0  0  1  1  0  0                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  0  0  1  1  0  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  0  0  1  1  1  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  1  0  0  1  1  1  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  1  0  1  0  0  0  0                              SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      0  1  0  1  0  0  0  1                              SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      0  1  0  1  0  0  1  0                              SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      0  1  0  1  0  0  1  1                              SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      0  1  0  1  0  1  0  0                              SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      0  1  0  1  0  1  0  1                              SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      0  1  0  1  0  1  1  0                              SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      0  1  0  1  0  1  1  1                              SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      0  1  0  1  1  0  0  0                              SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      0  1  0  1  1  0  0  1                              SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      0  1  0  1  1  0  1  0                              SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      0  1  0  1  1  0  1  1                              SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      0  1  0  1  1  1  0  0                              SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      0  1  0  1  1  1  0  1                              SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      0  1  0  1  1  1  1  0                              SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      0  1  0  1  1  1  1  1                              SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      0  1  1  0  0  0  0  0       			      SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  1  0  0  0  0  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  1  0  0  0  1  0                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  1  0  0  0  1  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  1  0  0  1  0  0                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  1  0  0  1  0  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  1  0  0  1  1  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  1  1  0  0  1  1  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  1  1  0  1  0  0  0  			      SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  1  0  1  0  0  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  1  0  1  0  1  0                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  1  0  1  0  1  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  1  0  1  1  0  0			      SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  1  0  1  1  0  1                              SI =1 GI =1 LH =1 RH =0  0E
      0  1  1  0  1  1  1  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      0  1  1  0  1  1  1  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
    -----------  на каждом 56 знакоместе загрузка счетчиков знакомест ---------------
    	     он же импульс для счетчиков строк
      0  1  1  1  0  0  0  0    			      SI =1 GI =0 LH =0 RH =0  08
      0  1  1  1  0  0  0  1                              SI =1 GI =0 LH =0 RH =0  08
      0  1  1  1  0  0  1  0                              SI =1 GI =0 LH =0 RH =0  08
      0  1  1  1  0  0  1  1                              SI =1 GI =0 LH =0 RH =0  08
      0  1  1  1  0  1  0  0                              SI =1 GI =0 LH =0 RH =0  08
      0  1  1  1  0  1  0  1                              SI =1 GI =0 LH =0 RH =0  08
      0  1  1  1  0  1  1  0                              SI =1 GI =0 LH =0 RH =0  08
      0  1  1  1  0  1  1  1                              SI =1 GI =0 LH =0 RH =0  08
      0  1  1  1  1  0  0  0              		      SI =1 GI =0 LH =0 RH =0  08
      0  1  1  1  1  0  0  1    			      SI =1 GI =0 LH =0 RH =0  08
      0  1  1  1  1  0  1  0     			      SI =1 GI =0 LH =0 RH =0  08
      0  1  1  1  1  0  1  1 			      SI =1 GI =0 LH =0 RH =0  08
      0  1  1  1  1  1  0  0       			      SI =1 GI =0 LH =0 RH =0  08
      0  1  1  1  1  1  0  1 			      SI =1 GI =0 LH =0 RH =0  08
      0  1  1  1  1  1  1  0 			      SI =1 GI =0 LH =0 RH =0  08
      0  1  1  1  1  1  1  1 			      SI =1 GI =0 LH =0 RH =0  08
    --------------------------- >= 256 строка ---------------------------------------
      1  0  0  0  0  0  0  0        		      SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      1  1  0  0  0  0  0  0        		      SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      1  0  1  0  0  0  0  0       			      SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      1  1  1  0  0  0  0  0       			      SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      1  0  0  1  0  0  0  0                              SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      1  1  0  1  0  0  0  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      1  0  1  1  0  0  0  0    			      SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      1  1  1  1  0  0  0  0    			      SI =0 GI =0 LH =0 RH =0  00
      1  0  0  0  1  0  0  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      1  1  0  0  1  0  0  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      1  0  1  0  1  0  0  0  			      SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      1  1  1  0  1  0  0  0  			      SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      1  0  0  1  1  0  0  0                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      1  1  0  1  1  0  0  0                              SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      1  0  1  1  1  0  0  0              		      SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      1  1  1  1  1  0  0  0              		      SI =1 GI =0 LH =0 RH =0  08
      1  0  0  0  0  0  0  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      1  1  0  0  0  0  0  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      1  0  1  0  0  0  0  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      1  1  1  0  0  0  0  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      1  0  0  1  0  0  0  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      1  1  0  1  0  0  0  1                              SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      1  0  1  1  0  0  0  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      1  1  1  1  0  0  0  1                              SI =1 GI =0 LH =0 RH =0  08
      1  0  0  0  1  0  0  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      1  1  0  0  1  0  0  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      1  0  1  0  1  0  0  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      1  1  1  0  1  0  0  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      1  0  0  1  1  0  0  1                              SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      1  1  0  1  1  0  0  1                              SI =0 GI =0 LH =1 RH =0  02
      1  0  1  1  1  0  0  1    			      SI =1 GI =0 LH =1 RH =0  0A
      1  1  1  1  1  0  0  1    			      SI =1 GI =0 LH =0 RH =0  08
      1  0  0  0  0  0  1  0 - 320 строка сброс счетчиков SI =1 GI =1 LH =1 RH =1  0F
    Прерывание происходит на 320 строке (или на 0), т.е. после сброса счетчиков, до первой загрузки в него.
    Сигнал GI больше смахивает на BORDER.
  4. #33
    369
    238 сообщений
    Да, GI похож больше на бордер. Есть состояние, когда он в нуле, а строчные импульсы в 1це...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #34
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    В общем я переименовал сигналы GI ->BORDER/, SI -> SYNC/
  6. #35
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Больше года уже прошло с момента попытки разобрать этот клон по винтикам. К сожалению не получилось разобраться с видеочастью - как там должны были детали стоять фиг знает. Короче решил зайти с другой стороны. Как известно у этого компа есть своеобразный клон - ЛГС (как написано на плате) совмещен с клавой. В первом посте есть ссылки где он упоминается. И если я правильно понял, то этот клон уже "исправленный" или по крайней мере поздний (01 90 вроде так на плате написано), но не утверждаю конечно.
    Так вот взял я фото чистой платы которое когда то выкладывал hantarex и пропустил их через лейку с целью срисовать трассировку.
    Затем через гербер получил рисунок в P-CAD 2002
    Останется только расставить детали и смотреть как у них видео реализовано. Хотя есть вероятность, что этот комп будет совпадать с той ужасного качества схемой.
    Последний раз редактировалось Mick; 26.11.2019 в 16:11.
  7. #36
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Сегодня вот попалось , это часом не родственник им?
  8. #37
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    по версии одного из продавцов это Квантор ZX-1
    но это не достоверно
    в старом похибшем списке клонов у меня был такой
    но...
    как он назывался там я не помню
    было бы интересно узнать что это
    и у меня есть такая фотка
    с выпотрошенной клавой от туда же
    другой вариант названия
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.11.2019 в 18:34.
  9. #38
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    оно на олх висит уже не первый год....
  10. #39
    Banned
    658
    512 сообщений
    и там аффатар называет его спеком местного разлива...
    по моему
  11. Этот пользователь поблагодарил NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    siemensC35 (26.11.2019)
  12. #40
    Veteran
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Это Квантор..
    Ленинград+БДИ...как-то так
    Последний раз редактировалось oracleua; 26.11.2019 в 18:51.
  13. Этот пользователь поблагодарил oracleua за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN (26.11.2019)
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Помощь по подключению и восстановлению неизвестного клона
    от saymon в разделе Несортированное железо
    Ответов: 112
    Последнее: 18.08.2018, 13:32
  3. Ответов: 1
    Последнее: 27.07.2017, 20:21
  4. Помогите опознать плату неизвестного компьютера!
    от AVN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 23.12.2012, 17:41
  5. Отдам даром в Питере плату неизвестного мне клона.
    от Ljubitel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2010, 00:17
