Страница 1 из 17 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 164
Тема: ROM-плеер на ардуино
    Master Аватар для Improver
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    Lightbulb ROM-плеер на ардуино
    В качестве альтернативы проекту "SD-ROM Картридж", можно сделать аналогичное устройство, которое будет загружать программы с SD-карты в Вектор-06ц, но только будет это делать через магнитофонный вход. Этот вариант, хоть и более медленный, но имеет свои плюсы -- такой плеер будет работать с любой моделью Вектора, вне зависимости от того, какой в нём прошит загрузчик. Конечно, таким способом можно загружать программы и при помощи простого mp3-плеера, и напрямую со звуковой карты ПК, но пусть будет и эта альтернатива, возможно устройство получится более удобное в использовании.
    Пока что я ставлю себе ближайшую цель создать плеер, который будет с SD-карты выводить данные в формате ROM, а цель "на перспективу" -- создать аналог проекта "Магнитофон для Спектрума на ATMega128", но для Вектора и на ардуино, без необходимости изготовления плат, пайки и в полностью открытых исходниках (пусть будет GPL...).
    Итак, на текущий момент у меня готов первый вариант скетча, который выводит заранее подготовленные данные в формате ROM. Данный скетч протестирован на китайском аналоге Arduino Nano v3.
    Содержимое скетча
    Для компиляции использовалась IDE версии 1.0.5 под Ubuntu, никаких дополнительных библиотек не потребовалось. Размер скетча в двоичном коде -- чуть больше 4Кб.
    Вкратце, скетч работает так: сначала выводится короткий звуковой сигнал и через 1 секунду начинается воспроизведение заголовка и данных. Дублирование блоков не делал -- думаю, при качественном сигнале в этом не будет необходимости. Далее пауза на 15 секунд и всё повторяется сначала.
    // Заголовок
    byte SB[27] = {
      0x4E, 0x4F, 0x44, 0x49, 0x53, 0x43, 0x30, 0x30, // NODISK00
      0x31, 0x39, 0x30, 0x31, 0x31, 0x38,             // дата 190118
      0x74, 0x65, 0x73, 0x74, 0x74, 0x70, 0x20, 0x20, // testtp.....
      0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00 };
    // собственно, сама программа -- тест техпрогона
    byte St[1024] = {
      0xC3, 0x3D, 0x01, 0x77, 0x65, 0x6B, 0x74, 0x6F,  0x72, 0x2D, 0x30, 0x36, 0x63, 0x54, 0x45, 0x53,
      0x54, 0x20, 0x56, 0x28, 0x31, 0x2E, 0x31, 0x29,  0x20, 0x20, 0x72, 0x61, 0x7A, 0x72, 0x61, 0x62,
      0x2E, 0x74, 0x65, 0x6D, 0x69, 0x72, 0x61, 0x7A,  0x6F, 0x77, 0x20, 0x64, 0x2E, 0x61, 0x2E, 0x20,
      0x2C, 0x73, 0x6F, 0x6B, 0x6F, 0x6C, 0x6F, 0x77,  0x20, 0x61, 0x2E, 0x61, 0x2E, 0x3E, 0x80, 0xD3,
      0x04, 0x3E, 0xC3, 0x32, 0x00, 0x00, 0x3E, 0xC9,  0x32, 0x38, 0x00, 0x21, 0x01, 0x00, 0x22, 0xE6,
      0x04, 0x21, 0x3D, 0x01, 0x22, 0x01, 0x00, 0x21,  0x00, 0x05, 0x11, 0x01, 0x00, 0xAF, 0x77, 0x23,
      0x77, 0x23, 0x77, 0x23, 0x77, 0x19, 0xD2, 0x5E,  0x01, 0x31, 0x00, 0x01, 0x3E, 0x88, 0xD3, 0x00,
      0xCD, 0xD7, 0x02, 0x3E, 0x03, 0xD3, 0x02, 0x3E,  0x02, 0xD3, 0x01, 0x3E, 0xFF, 0xD3, 0x03, 0xCD,
      0xB4, 0x03, 0x21, 0x55, 0x9E, 0x06, 0x04, 0x0E,  0x08, 0x3E, 0xFF, 0xCD, 0x71, 0x03, 0x7C, 0xD6,
      0x04, 0x67, 0x0D, 0xC2, 0x89, 0x01, 0x7C, 0xC6,  0x20, 0x67, 0x7D, 0xC6, 0x20, 0x6F, 0x05, 0xC2,
      0x87, 0x01, 0x06, 0x80, 0x2A, 0xE6, 0x04, 0xE5,  0x7C, 0x21, 0x34, 0x8A, 0xF5, 0xCD, 0x38, 0x03,
      0xF1, 0x21, 0x34, 0xCA, 0xCD, 0x38, 0x03, 0xE1,  0x7D, 0x21, 0x34, 0x94, 0xF5, 0xCD, 0x38, 0x03,
      0xF1, 0x21, 0x34, 0xD4, 0xCD, 0x38, 0x03, 0x21,  0x00, 0x05, 0x78, 0x07, 0x47, 0x4E, 0x70, 0x7E,
      0x71, 0xB8, 0xCA, 0xFF, 0x01, 0xCD, 0x04, 0x03,  0xE5, 0x21, 0x1A, 0x9E, 0xCD, 0x38, 0x03, 0xE1,
      0xE5, 0x7C, 0x21, 0x1A, 0xAA, 0xCD, 0x38, 0x03,  0xE1, 0xE5, 0x7D, 0x21, 0x1A, 0xB4, 0xCD, 0x38,
      0x03, 0x3A, 0x9E, 0x04, 0x3C, 0x32, 0x9E, 0x04,  0x21, 0x0C, 0xB4, 0xCD, 0x38, 0x03, 0xE1, 0x7D,
      0xB7, 0xC2, 0x23, 0x02, 0xE5, 0x7C, 0xD3, 0x07,  0x21, 0x27, 0xCA, 0xCD, 0x38, 0x03, 0xE1, 0xE5,
      0x7D, 0xD3, 0x06, 0x21, 0x27, 0xD4, 0xCD, 0x38,  0x03, 0x78, 0xD3, 0x05, 0x21, 0x27, 0xFE, 0xCD,
      0x38, 0x03, 0xE1, 0x23, 0x7C, 0xFE, 0x00, 0xC2,  0xCD, 0x01, 0x3E, 0x80, 0xB8, 0xC2, 0xA4, 0x01,
      0xE5, 0x2E, 0x00, 0xCD, 0x99, 0x02, 0xCD, 0x99,  0x02, 0x21, 0xDC, 0x05, 0x3E, 0x36, 0xD3, 0x08,
      0x7D, 0xD3, 0x0B, 0x7C, 0xD3, 0x0B, 0x2E, 0xFF,  0xCD, 0x99, 0x02, 0x21, 0xEE, 0x02, 0x3E, 0x76,
      0xD3, 0x08, 0x7D, 0xD3, 0x0A, 0x7C, 0xD3, 0x0A,  0x2E, 0x01, 0xCD, 0x99, 0x02, 0x21, 0xF4, 0x01,
      0x3E, 0xB6, 0xD3, 0x08, 0x7D, 0xD3, 0x09, 0x7C,  0xD3, 0x09, 0x2E, 0x00, 0xCD, 0x99, 0x02, 0x21,
      0xFF, 0xFF, 0x3E, 0x00, 0xD3, 0x02, 0x2B, 0xD3,  0x01, 0x7C, 0xB5, 0xC2, 0x76, 0x02, 0x3E, 0x03,
      0xD3, 0x02, 0x2A, 0xE6, 0x04, 0x23, 0x22, 0xE6,  0x04, 0xE1, 0x3E, 0x30, 0xD3, 0x08, 0x3E, 0x70,
      0xD3, 0x08, 0x3E, 0xB0, 0xD3, 0x08, 0xC3, 0xA4,  0x01, 0x26, 0x00, 0x3E, 0xFF, 0xFB, 0x76, 0xD3,
      0x03, 0xF5, 0xE5, 0x21, 0x78, 0x02, 0x2B, 0x7C,  0xB5, 0xC2, 0xA6, 0x02, 0x2E, 0x0F, 0x26, 0x52,
      0x7D, 0xD3, 0x02, 0x25, 0xC2, 0xB3, 0x02, 0x2D,  0xC2, 0xAE, 0x02, 0x3E, 0x03, 0xD3, 0x02, 0xE1,
      0xF1, 0x85, 0x24, 0xC2, 0x9D, 0x02, 0xC9, 0xF6,  0xA4, 0x52, 0x00, 0xC0, 0x80, 0x40, 0x00, 0x20,
      0x10, 0x08, 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x24, 0xFB,  0x76, 0xF5, 0xE5, 0xD5, 0x11, 0x0F, 0x10, 0x21,
      0xC7, 0x02, 0x7B, 0xD3, 0x02, 0x7E, 0xD3, 0x0C,  0x23, 0xD3, 0x0C, 0x1D, 0xD3, 0x0C, 0x15, 0xD3,
      0x0C, 0x14, 0xD3, 0x0C, 0x15, 0xD3, 0x0C, 0x14,  0xD3, 0x0C, 0x15, 0xD3, 0x0C, 0xC2, 0xE2, 0x02,
      0xD1, 0xE1, 0xF1, 0xC9, 0xE5, 0xC5, 0x4F, 0x2E,  0x35, 0x7C, 0xE6, 0x60, 0x67, 0x7D, 0xC6, 0x20,
      0x6F, 0x7C, 0xD6, 0x20, 0x67, 0xF2, 0x0D, 0x03,  0x79, 0xA8, 0x26, 0xBE, 0x47, 0x7C, 0xC6, 0x04,
      0x67, 0xFE, 0xE2, 0xCA, 0x34, 0x03, 0x78, 0x1F,  0x47, 0xD2, 0x1D, 0x03, 0x3E, 0x55, 0xCD, 0x71,
      0x03, 0xC3, 0x1D, 0x03, 0x79, 0xC1, 0xE1, 0xC9,  0xC5, 0xD5, 0xE5, 0x06, 0x08, 0x4F, 0x78, 0xFE,
      0x04, 0xC2, 0x45, 0x03, 0x25, 0x79, 0x1F, 0x4F,  0xD2, 0x51, 0x03, 0x11, 0x94, 0x04, 0xC3, 0x54,
      0x03, 0x11, 0x8A, 0x04, 0xCD, 0x60, 0x03, 0x25,  0x05, 0xC2, 0x3E, 0x03, 0xE1, 0xD1, 0xC1, 0xC9,
      0xC5, 0xD5, 0xE5, 0x06, 0x0A, 0x1A, 0x77, 0x2D,  0x13, 0x05, 0xC2, 0x65, 0x03, 0xE1, 0xD1, 0xC1,
      0xC9, 0xC5, 0xD5, 0xE5, 0xFE, 0xFF, 0xCA, 0x93,  0x03, 0x11, 0xA4, 0x03, 0x4C, 0x21, 0xAC, 0x03,
      0xF5, 0x1A, 0xB9, 0x46, 0x13, 0x23, 0xC2, 0x81,  0x03, 0xF1, 0xE1, 0xE5, 0x60, 0x11, 0x72, 0x04,
      0xC3, 0x96, 0x03, 0x11, 0x5A, 0x04, 0x06, 0x18,  0x1A, 0x77, 0x13, 0x2D, 0x05, 0xC2, 0x98, 0x03,
      0xE1, 0xD1, 0xC1, 0xC9, 0xC2, 0xC6, 0xCA, 0xCE,  0xD2, 0xD6, 0xDA, 0xDE, 0xC6, 0xC2, 0xCE, 0xCA,
      0xD6, 0xD2, 0xDE, 0xDA, 0x06, 0x18, 0x3E, 0xFF,  0x26, 0x88, 0x0E, 0x38, 0x2E, 0xF8, 0x77, 0x2D,
      0x0D, 0xC2, 0xBE, 0x03, 0x24, 0x05, 0xC2, 0xBA,  0x03, 0x21, 0xE0, 0xEA, 0x3E, 0x01, 0xCD, 0x32,
      0x04, 0x24, 0x3C, 0xFE, 0x10, 0xC2, 0xCE, 0x03,  0x21, 0xF0, 0x81, 0xCD, 0xE1, 0x03, 0x21, 0xF0,
      0x99, 0x06, 0x03, 0x11, 0x9F, 0x04, 0xE5, 0x3E,  0x04, 0xF5, 0xE5, 0x0E, 0x09, 0x1A, 0x77, 0x2B,
      0x13, 0x0D, 0xC2, 0xED, 0x03, 0xE1, 0xF1, 0x24,  0x3D, 0xC2, 0xE9, 0x03, 0xE1, 0x11, 0xF0, 0x20,
      0x19, 0x05, 0xC2, 0xE3, 0x03, 0xD5, 0xE5, 0xC5,  0x21, 0xEB, 0x8B, 0x11, 0xC3, 0x04, 0xCD, 0x27,
      0x04, 0x21, 0xEB, 0x8F, 0xCD, 0x27, 0x04, 0x21,  0xEB, 0x93, 0xCD, 0x27, 0x04, 0x21, 0xEB, 0x97,
      0xCD, 0x27, 0x04, 0xC1, 0xE1, 0xD1, 0xC9, 0x06,  0x09, 0x1A, 0x77, 0x13, 0x2B, 0x05, 0xC2, 0x29,
      0x04, 0xC9, 0xF5, 0xE5, 0x57, 0x0E, 0x04, 0x06,  0x18, 0xE5, 0x7A, 0x0F, 0x57, 0xD2, 0x45, 0x04,
      0x3E, 0xFF, 0xC3, 0x46, 0x04, 0xAF, 0x77, 0x2D,  0x05, 0xC2, 0x46, 0x04, 0xE1, 0xD5, 0x11, 0x00,
      0xE0, 0x19, 0xD1, 0x0D, 0xC2, 0x37, 0x04, 0xE1,  0xF1, 0xC9, 0xFF, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
      0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,  0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x85,
      0x81, 0xFF, 0xFF, 0x81, 0x85, 0xA9, 0x91, 0xBD,  0x81, 0x81, 0xBD, 0xA9, 0xA9, 0x9D, 0x81, 0x91,
      0xA9, 0xA9, 0xBD, 0x81, 0x81, 0xAD, 0xAD, 0xBD,  0x81, 0xFF, 0x7C, 0xC6, 0xCE, 0xCE, 0xD6, 0xD6,
      0xE6, 0xE6, 0xC6, 0x7C, 0x04, 0x0C, 0x1C, 0x3C,  0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x3E, 0x00, 0x00,
      0x7F, 0x5D, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x3E, 0x00,  0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x63, 0x7F, 0x60, 0x3E,
      0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x60, 0x3E, 0x03,  0x7E, 0x00, 0x00, 0x08, 0x18, 0x7F, 0x18, 0x18,
      0x19, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x66, 0x66, 0x7C,  0x78, 0x6C, 0x66, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x66, 0x6E,
      0x60, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x66,  0x66, 0x7C, 0x66, 0x66, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x66,
      0x66, 0x24, 0x18, 0x18, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00,  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
      0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
    int p = 3; // номер пина, на который будет вывод сигнала
    void setup() //процедура setup
      pinMode(p, OUTPUT); //объявляем пин как выход
    void loop() //процедура loop
      tone(p, 500, 100); //включаем на 500 Гц на 100 мс
      delay(1000);       //ждем 1 с
      byte BLs = 0x01; // начальный блок
      byte BLe = 0x04; // всего блоков
      byte BLt;        // осталось блоков
      byte Nst;        // номер строки
      int  Nbt = 0;    // номер байта из массива
      byte CSz = 0x00; // контрольная сумма заголовка
      byte CSs = 0x00; // контрольная сумма строки
      byte i;
      byte j;
      for (i=0; i<=3; i++){           // преамбула (4*(00H*25+55H*25))
        for (j=0; j<=24; j++){
          SendByte(0x00);
          SendByte(0x55);
      for (BLt=BLe; BLt>=1; BLt--){   // Вывод блоков данных
        CSz = BLs;
        CSz += BLe;
        CSz += BLt;
        for (j=0; j<=15; j++){        // 00h*16
          SendByte(0x00);
        for (j=0; j<=3; j++){         // 55h*4
          SendByte(0x55);
        SendByte(0xE6);               // E6h*1
        for (j=0; j<=3; j++){         // 00h*4
          SendByte(0x00);
        for (j=0; j<=26; j++){        // заголовок блока
          CSz += SB[j];
          SendByte(SB[j]);
        SendByte(BLs);                // начальный блок
        SendByte(BLe);                // конечный блок
        SendByte(BLt);                // осталось блоков
        SendByte(CSz);                // контр.сумма заголовка
        for (Nst=0x80; Nst<=0x87; Nst++){   // вывод строк (8 шт.)
            SendByte(0x00);
          CSs = Nst;
          SendByte(Nst);              // номер строки
          CSs += CSz;
          for (j=0; j<=31; j++){      // собственно, строка данных
            CSs += St[Nbt];
            SendByte(St[Nbt]);
            Nbt++;
          SendByte(CSs);              // контр.сумма строки
      for (j=0; j<=15; j++){          // 00h*16 -- завершение вывода программы (?)
        SendByte(0x00);
      delay(15000);   // ждем 15 с
    void SendByte(byte SBt){          // Подпрограмма вывода байта
      byte Pd=PORTD;
      byte i=8;
      do{                 // Выводим биты начиная со старшего
        i--;
        if ((bitRead(Pd, p))^(bitRead(SBt, i))){ // Если состояние порта и выводимый бит разные
          Pd ^= (1 << p); // инвертируем бит в позиции p=3
          PORTD = Pd;     // вывод в порт p
        else{
          delayMicroseconds(128); // Задержка для выравнивания длительности сигнала
        delayMicroseconds(256);   // Задержка первого полупериода сигнала
        delayMicroseconds(256);   // Задержка второго полупериода сигнала
      while (i>0);
    В качестве выхода выбран порт D3 на ардуино, к нему можно подключить для теста пьезоэлемент (второй вывод на GND), либо подключить непосредственно ко входу Вектора через конденсатор. Я пробовал его подключать напрямую ко входу звуковой карты ПК и записать сигнал в WAV-файл (пример: Test_WAV.7z), полученный файл без ошибок распознаётся программой wav2rom на скорости 6-8. На реальном железе ещё пока не протестил...
    В общем, если тема интересна -- давайте её развивать. Исходник скетча в виде файла для скачки: Test_TP_vector06c.ino.zip
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    По умолчанию Мимо проходил
    Почемууу бы в известный проект Tapeduino/Tzxduino не добавить функционал по выигрыванию/проигрыванию ром файлов? Или свой велосипед за всегда ближе?
    Ну или хотя бы железо по пинам совместимые, чтобы два раза не вставать
    https://github.com/sadken/TZXDuino
    Последний раз редактировалось zebest; 07.02.2018 в 15:08.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    Свой велосипед интереснее. :-) А если серьёзно -- то на данном этапе ещё пока не имеет значения, на основе какого проекта строить свой, т.к. пока что, фактически, есть только кодировщик в rom-формат. Хотя я заметил, что в этом проекте сначала файл с программой преобразуется в wav, а потом проигрывается -- я не вижу пока в этом преобразовании особого смысла. Но я совершенно не возражаю против того, чтобы "взять лучшее" из Tapeduino/Tzxduino.
    Так... Подключение SD-картридера и экрана в любом случае будут совпадать, ибо там используется аппаратные интерфейсы, кнопки без проблем можно сделать так же, если очень хочется, а вот выход... Там это сделано на пин D9, он же PB1, и на том же порту PB висит обращение к картридеру -- тут надо ещё протестить, не будут ли неожиданные глюки или тормоза при выводе данных.
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    16+
    с год назад собирал ради интереса и тестировал на тап-ках, ну и разрисовал, для сеяб.. Пищало вполне прилично
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    Improver, генерацию стоит доработать. Наблюдается перекос длительностей. В идеале "длинные" интервалы д.б. в 2 раза длиннее "коротких", а в Test_16~~.wav они примерно на четверть длиннее чем нужно. Легко заметить на преамбуле - нули нормальные, а 55h слишком долгие. В эмуляторе стандартные загрузчики не могут прочитать такой файл, прочитал только таким и только в VV. Есть большое сомнение, что реал лучше воспримет такой wav.
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    Да, сейчас глянул -- так и есть... Надо уменьшить значение в строке "delayMicroseconds(128)" в подпрограмме вывода байта.
    Improver, ты генерируешь сигнал таймером-компарером?
    Незнаю, что это, но наверно нет. :-) Сигнал создаётся изменением состояния порта в подпрограмме SendByte, там же делается задержка длительности каждого состояния.
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Хардверные таймеры позволяют отмерять точные промежутки времени и аппаратно генерируют волновую форму на выходе. Я кроме даташитов на атмеги ничего не читал, но может быть вот тут неплохо это в ардуинный контекст помещено:
    https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SecretsOfArduinoPWM
    С другой стороны полностью софтовый генератор проще переносить на альтернативные Ардуины. Так что наверное нету смысла заморачиваться.
    Больше игр нет
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    ivagor, svofski, можете протестить на железе (или эмуляторах) такой вариант: TestWAV25.7z?
    Это всё тот же тест техпрогона, но с sd-карты. В wav2rom он (и киберноид тоже) распознаются без ошибок, но в тесте есть два фриза, перед первым блоком и ближе к концу, наверно после второго или третьего блока:
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    ivagor, вот, уменьшил значение до 16, и тогда пропорции сигнала соблюдены, вроде... Посмотри: TestWAV17.7z
    Опять же, проверил через wav2rom -- распознаётся легко...
    А, про это... Да, в начале у меня была идея использовать аппаратную генерацию, но нам ведь на выходе, фактически, нужно получать один импульс в нужной фазе на каждый бит, и мне показалось, что это будет слишком заморочено...
    Я сейчас бегло почитал ту статью про PWM, там есть интересные вещи, надо будет изучить этот вопрос.
    Последний раз редактировалось Improver; 07.02.2018 в 18:12.
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    У страха глаза велики =) С таймерами самые невероятные вещи можно творить.
    Но на самом деле ради переносимости я бы правда отложил эту идею. Монотонность импульсов очень просто получить, если генерировать поток BPSK в виде битовых пар. А процедура вывода будет этот поток бит за битом брать, выводить и ждать. Тогда получается очень простая процедура с одним выводом и одной задержкой, которая не зависит от собственно значения очередного бита, фазы и, что самое интересное, даже от вида модуляции: все разновидности BPSK, BFSK, MFM, (m,n) RLL и GCR так представимы.
    Больше игр нет
  1. Портативный AY плеер.
    от Руслан в разделе Звук
    Последнее: 16.04.2014, 08:46
  2. Service rom + 128 basic rom
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 24.03.2013, 04:48
  3. Плеер для pt 3
    от Руслан в разделе Музыка
    Ответов: 25
    Последнее: 14.08.2012, 19:25
  4. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  5. AY плеер
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 19
    Последнее: 20.07.2006, 00:03
Метки этой темы
