Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 164
Тема: ROM-плеер на ардуино
  1. #61
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Я бы потолще конденсатор взял, 0.33 суховато как-то.
    "паралонки" на кнопках разложились
    Мой несостоявшийся проект века был конверсией поролоновой клавиатуры в настоящую ёмкостную, которая работает. Я уверен, что это возможно. Поролон пришлось бы все равно раскроить новый, правда.
    Больше игр нет
  2. #61
  3. #62
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Про клаву.
    Я где-то уже рассказывал, что у меня есть (была) древняя, тяжеленная, настоящая ёмкостная клава от РС-ХТшки.
    Когда я её разбирал и изучал "как работает", то обнаружил в поддоне стальную, заземленную пластину. Как только отключал заземление или поднимал от этой пластины плату клавиатуры, клава сразу переставала работать, из-за помех. Но в собранном состоянии работала отлично.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 28.02.2018 в 06:08.
  4. #63
    Master Аватар для Improver
    г. Волгоград
    419
    230 сообщений
    Новая версия плеера:
    ROM-плеер 2
    Для работы требуются те же библиотеки, что и ранее: TimerOne, SdFat и LiquidCrystal.
      SD-картридер подключяется к выводам ардуино:
     * MOSI  - D11
     * MISO  - D12
     * CLK   - D13
     * CS    - D10
     Выход - D3
     Подключение экрана 1602А (LCD Keypad Shield):
     * LCD RS pin     - D8
     * LCD Enable pin - D9
     * LCD D4 pin     - D4
     * LCD D5 pin     - D5
     * LCD D6 pin     - D6
     * LCD D7 pin     - D7
     * LCD R/W pin    - GND
     * LCD 5V pin     - 5V
     Кнопки подключаются на вывод A0 (схема LCD Keypad Shield)
    // include the library code:
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <SdFat.h>
    #include <TimerOne.h>
    // initialize the library with the numbers of the interface pins
    LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
    SdFat sd;
    SdFile romFile;
    #define filenameLength    100      // максимальная длина имени файла
    char fileName[filenameLength + 1]; // имя текущего файла
    char sfileName[13];                // короткое имя текущего файла
    int currentFile = 1;               // текущая позиция в директории
    int maxFile = 0;                   // всего позиций в лиректории (файлов и поддиректорий)
    byte isDir = 0;                    // признак того, что текущая позиция -- это директория
    byte BLs = 0x01;    // начальный блок
    unsigned int Nbt;   // размер файла, байт
    volatile byte BUFF[256];       // буфер данных
    volatile unsigned int CRB = 0; // индекс чтения из буфера
    volatile byte bBit = 15;       // индекс читаемого полубита
    unsigned int CWB = 0;          // индекс записи в буфер
    unsigned int CRB_temp = 0;     // временная переменная для CRB
    // Заголовок
    byte SB[27] = {
      0x4E, 0x4F, 0x44, 0x49, 0x53, 0x43, 0x30, 0x30, // NODISK00
      0x31, 0x34, 0x30, 0x32, 0x31, 0x38,             // дата: 140218
      0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, // имя программы
      0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00 };
    int Tpp = 256; // Начальная длительность задержки сигнала в микросекундах (один полупериод)
    const int p = 3; // номер пина, на который будет вывод сигнала
    const int BT_none   = 0; // константы -- коды нажатой кнопки
    const int BT_right  = 1;
    const int BT_up     = 2;
    const int BT_down   = 3;
    const int BT_left   = 4;
    const int BT_select = 5;
    void setup() {
      pinMode(p, OUTPUT);  // объявляем пин как выход
      pinMode(10, OUTPUT); // CS для SD-картридера
      lcd.begin(16, 2);    // объявляем размер экрана 16 символов и 2 строки
      Timer1.initialize(Tpp);               // инициализировать timer1, и установить период Tpp мкс.
      Timer1.attachInterrupt(SendHalfBit);  // прикрепить SendHalfBit(), как обработчик прерывания по переполнению таймера
      Timer1.stop();
      while (!sd.begin(10,SPI_FULL_SPEED)){ // SD-карта готова?
        printtext("SD-card failed!",0);
        tone(p, 200, 100); // нет -- включаем на 200 Гц на 100 мс
        delay(3000);       // ждем 3 с
      printtext("SD-card is OK.",0);
      sd.chdir();            // устанавливаем корневую директорию SD
      getMaxFile();          // получаем количество файлов в директории
      seekFile(currentFile); // переходим к первому файлу в директории
    void loop() {
      lcd.setCursor(0, 1); // устанавливаем курсор в позицию 0 в строке 1
      lcd.print(millis()/1000); // выводим количество секунд с момента влючения ардуины -- это для теста...
      int button = getPressedButton(); // какая кнопка нажата?
      switch (button)
      case BT_right: // вход в директорию, или запуск файла на воспроизведение
        if(isDir==1) { //Если это директория, то переход в неё
          sd.chdir(fileName, true);
          getMaxFile();
          currentFile=1;
        else {         // если не директория -- пробуем воспроизвести файл
          if(romFile.cwd()->exists(sfileName)) {
            printtext("Not ROM-file",1);
            if (Nbt != 0xFFFF) { // проверяем размер файла
              for (int i=0;12;i++){ // цикл по имени файла
                if (sfileName[i]=='.'){                 // ищем точку в имени файла
                  if ((sfileName[i+1]|0x20)=='r') {     // проверяем следующий символ (расширения) == 'r'|'R'
                    if (((sfileName[i+2]|0x20)=='o')|((sfileName[i+2]|0x20)=='0')) {   // == 'o'|'O'|'0'
                      if ((sfileName[i+2]|0x20)!='0') { // проверка на вывод нулевого блока по расширению файла
                        BLs = 0x01; // с первого блока
                      else {
                        BLs = 0x00; // с нулевого блока
                      if ((sfileName[i+3]|0x20)=='m') { // == 'm'|'M'
                        printtext("Playing...",1);
                        int RCrom = PlayROM(sfileName, i);// Передаём короткое имя файла и позицию точки в качестве параметров
                        switch (RCrom)                    // Проверяем код возврата
                        case 0:
                          printtext("Done.",1);           // Всё закончилось успешно.
                          break;
                        case 1:
                          printtext("Stopped",1);         // Сообщение об остановке
                          while(getPressedButton()!=BT_none) { // Ждём, пока не будет отпущена кнопка
                            delay(50);
                          break;
                        default:
                          printtext("ERROR!",1);          // Сообщение об ошибке
                  break;
            else {
              printtext("File is too big",1);
          else {
            printtext("No File Selected",1);
          delay(1000);           // ждем 1 с
          printtext(" ",1);      // очищаем строку 1
        break;
      case BT_left: // возврат в корневую директорию, ремарка ниже:
        //SDFat has no easy way to move up a directory, so returning to root is the easiest way.
        //each directory (except the root) must have a file called ROOT (no extension)
        sd.chdir(true);
        getMaxFile();
        currentFile=1;
        break;
      case BT_up: // вверх по файлам в директории
        currentFile--;
        if(currentFile<1) {
          getMaxFile();
          currentFile = maxFile;
        break;
      case BT_down: // вниз по файлам в директории
        currentFile++;
        if(currentFile>maxFile) {
          currentFile=1;
        break;
      case BT_select: // выход в настройки...
        printtext("Period(mks):",0);
        do {
            delay(50);
          delay(200);
          switch (button)
          case BT_up:
            if (Tpp<400) {
              Tpp += 8;
            break;
          case BT_down:
            if (Tpp>200) {
              Tpp = Tpp - 8;
            break;
          lcd.setCursor(12,0);
          lcd.print(Tpp);
        while(button!=BT_select); // Цикл пока не будет снова нажата кнопка select
        break;
      case BT_none: // ничего не нажато
        break;
        delay(50);
    int getPressedButton()  // функция проверки нажатой кнопки
      int buttonValue = analogRead(0);
      if (buttonValue < 100) return BT_right;
      else if (buttonValue < 200) return BT_up;
      else if (buttonValue < 400) return BT_down;
      else if (buttonValue < 600) return BT_left;
      else if (buttonValue < 800) return BT_select;
      return BT_none;
    void printtext(char* text, int l) {  // Вывод текста на экран в строке l с очисткой строки
      lcd.setCursor(0,l);
      lcd.print("                ");
      lcd.setCursor(0,l);
      lcd.print(text);
    void getMaxFile() { // считаем файлы в текущей директории и сохраняем в maxFile
      romFile.cwd()->rewind();
      maxFile=0;
      while(romFile.openNext(romFile.cwd(),O_READ)) {
        romFile.close();
        maxFile++;
    void seekFile(int pos) { // переход на позицию в директории, сохранение имени файла и показ его на экране
      for(int i=1;i<currentFile;i++) { // читаем первые файлы до currentFile
        romFile.openNext(romFile.cwd(),O_READ);
        romFile.close();
      romFile.openNext(romFile.cwd(),O_READ); // читаем данные текущего файла
      romFile.getName(fileName,filenameLength);
      romFile.getSFN(sfileName);
      isDir = romFile.isDir();
      if (romFile.fileSize()<=49152) { // проверка размера файла
        Nbt = romFile.fileSize();      // размер файла ОК
      else {
        Nbt = 0xFFFF;                  // слишком большой для загрузки
      romFile.close();
      printtext(sfileName,0);       // вывод имени текущего файла
      if (isDir==1) lcd.print('>'); // если это директория, добавляем в конце символ '>'
    int PlayROM(char FName[], int pnt) // функция вывода файла
      if (romFile.open(FName,O_READ)) { // открываем файл. Открылся?
        byte BLe = Nbt/256; // всего блоков
        byte BLt;           // осталось блоков
        byte Nst;           // номер строки
        byte St;            // выводимый байт
        byte CSz = 0x00;    // контрольная сумма заголовка
        byte CSs = 0x00;    // контрольная сумма строки
        byte i;
        byte j;
        if (Nbt%256 != 0) BLe++; // корректировка количества блоков, если размер файла не кратен 256
        for (i=0; i<=7; i++){                // заносим в SB имя файла
          if (i < pnt) {                     // имя ещё не закончилось?
            if ((FName[i]>=0x61) && (FName[i]<=0x7A)) {
              SB[i+14] = FName[i] - 0x20;    // на заглавные буквы
            else if (FName[i]!=0x7E) {       // не тильда
              SB[i+14] = FName[i];
            else {
              SB[i+14] = '_';                // меняем тильду на подчёркивание, иначе это будет русская "Ч"
          else SB[i+14] = 0x20;              // пробелы
        for (i=1; i<=3; i++){              // заносим в SB расширение файла
          if ((FName[pnt+i]>=0x61) && (FName[pnt+i]<=0x7A)) {
            SB[i+21] = FName[pnt+i] - 0x20;  // на заглавные буквы
          else {
            SB[i+21] = FName[pnt+i];
        dir_t d;
        romFile.dirEntry(&d);                    // Считываем дату файла
        uint16_t AAA = FAT_DAY(d.lastWriteDate); // Сохраняем дату файла в заголовке -- день
        SB[8] = (AAA%100)/10 + '0';              // перевод из целого в символ
        SB[9] = AAA%10 + '0';
        AAA = FAT_MONTH(d.lastWriteDate);        // месяц
        SB[10] = (AAA%100)/10 + '0';
        SB[11] = AAA%10 + '0';
        AAA = FAT_YEAR(d.lastWriteDate);         // последние две цифры года
        SB[12] = (AAA%100)/10 + '0';
        SB[13] = AAA%10 + '0';
        // Начинаем наполнять буфер
        for (i=0; i<=3; i++){           // преамбула (4*(00H*25+55H*25))
          for (j=0; j<=24; j++){
            BUFF[lowByte(CWB)] = 0x00;
            CWB++;
            BUFF[lowByte(CWB)] = 0x55;
            CWB++;
        Timer1.setPeriod(Tpp); // Выставляем период таймера
        Timer1.start();        // Запускаем таймер............
        for (BLt=BLe; BLt>=1; BLt--){   // Вывод блоков данных в цикле
          CSz = BLs;
          CSz += BLe;
          CSz += BLt;
          for (j=0; j<=15; j++) ToBUFF(0x00);// 00h*16
          for (j=0; j<=3; j++)  ToBUFF(0x55);// 55h*4
          ToBUFF(0xE6);                      // E6h*1
          for (j=0; j<=3; j++)  ToBUFF(0x00);// 00h*4
          for (j=0; j<=26; j++){             // заголовок блока
            CSz += SB[j];
            ToBUFF(SB[j]);
          ToBUFF(BLs);                       // начальный блок
          ToBUFF(BLe);                       // конечный блок
          ToBUFF(BLt);                       // осталось блоков
          lcd.setCursor(12, 1);              // выводим на экран кол-во оставшихся блоков
          lcd.print(BLt);
          lcd.print(" ");
          ToBUFF(CSz);                       // контр.сумма заголовка
          for (Nst=0x80; Nst<=0x87; Nst++){   // вывод строк (8 шт.)
            CSs = Nst;
            ToBUFF(Nst);                      // номер строки
            CSs += CSz;
            // начинаем вывод строки данных
            for (j=0; j<=31; j++){      // цикл на 32 байта
              if (Nbt > 0){             // ещё есть данные?
                St = romFile.read();    // читаем очередной байт из файла
                Nbt--;
              else {                    // нет -- дополняем нулями
                St = 0x00;
              ToBUFF(St);               // передаём считанный байт
              CSs += St;
              if (getPressedButton()!=BT_none) { // кнопка нажата?
                Timer1.stop();          // Останавливаем таймер
                CRB = 0;                // Сбрасываем индексы.
                CWB = 0;
                bBit = 15;
                romFile.close();        // закрываем файл
                return 1;               // выход из ПП с ошибкой 1.
              if (CRB_temp > CWB) {     // проверка -- не обогнало ли чтение запись?
                CWB = 0;
                bBit = 15;
                return 2;               // выход из ПП с ошибкой 2.
            ToBUFF(CSs);                // контр.сумма строки
        for (j=0; j<=31; j++) ToBUFF(0x00);// 00h*32 -- завершение вывода программы (?)
      else tone(p, 200, 300); // нет файла -- включаем на 200 Гц на 300 мс
      do{                     // Ждём опустошения буфера
        delay(Tpp/64);        // задержка на вывод 1 байта (~Tpp*16/1000)
        noInterrupts();       // запрет прерываний
        CRB_temp = CRB;       // сохраняем CRB во временную переменную
        interrupts();         // разрешение прерываний
      while (CRB_temp < CWB);
      Timer1.stop();  // Останавливаем таймер............
      CWB = 0;
      bBit = 15;
      return 0;       // выход из ПП с кодом 0.
    void ToBUFF(byte SBb){     // Подпрограмма записи байта в буфер
      if (CWB > (CRB_temp + 255)) { // Если позиция записи больше, чем позиция чтения + размер буфера - 1
        delay(Tpp);                 // Задержка (Tpp*1000 мкс = Tpp мс = 125 байт)
      BUFF[lowByte(CWB)] = SBb;
      CWB++;
    void SendHalfBit() {  // Подпрограмма вывода полубита по циклу таймера
      byte Pd=PORTD;
      if (bBit & 1){      // проверка индекса полубитов на чётность
        if (( (Pd >> p)^( BUFF[lowByte(CRB)] >> (bBit >> 1) ))&1){ // Если состояние порта и выводимый бит разные
          Pd ^= (1 << p); // инвертируем бит в позиции p
      else{               // нечётный -- просто инвертируем порт
        Pd ^= (1 << p);   // инвертируем бит в позиции p(=3)
      PORTD = Pd;         // вывод в порт p
      if (bBit > 0) {     // правим счётчики полубитов и байтов
        bBit--;
      else{
        bBit = 15;
        CRB++;
    Изменения:
    - Сделал регулировку периода таймера: вызов через кнопку "select", изменение кнопками "вверх" и "вниз", применение изменений по кнопке "select". Период можно менять в пределах 200...400 мкс.
    - Немного изменил процедуру вывода имени файла в заголовках блоков: теперь имена преобразуются в заглавные буквы и тильда -- в подчёркивание.
    - Сделал проверку размера файла -- он должен быть не больше 48Кб.
    - Сделал возможность вывода файлов с нулевого блока. Т.е. файлы с расширением "rom" теперь выводятся с первого блока, а с расширением "r0m" -- с нулевого.
    По последнему пункту вопрос: есть ли какая-то система именования файлов с указанием номера блока, которую можно считать "де факто" стандартом? Например, "*.Rxx", где xx -- шестнадцатиричный номер первого блока...
    А в остальном, фактически, проект готов -- осталось сделать варианты под другие экраны/кнопки, ну и, естественно, исправлять баги. :-)
    Исходники с библиотеками в одном архиве: ROM-player_2.zip
    Я попробовал несколько, но лучше всего пошло с этим (видимо те слишком большие были, или потому что электролиты). Думаю попробовать собрать схемку из проекта для спектрума (D3 подключать справа к сопротивлению R8 в этой схеме):
    На основных клавишах я заменил разложившийся поролон на вспененный полиэтилен, а остальные пока не трогал -- надо найти трубку с внутренним диаметром ~13,5 мм для вырубки, а то ножницами кривовато получается...
  5. #64
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    ... На основных клавишах я заменил разложившийся поролон на вспененный полиэтилен, а остальные пока не трогал -- надо найти трубку с внутренним диаметром ~13,5 мм для вырубки, а то ножницами кривовато получается...
    Скрутить кольцо из полоски жести...
  6. #65
    г. Волгоград
    419
    230 сообщений
    Как вариант -- да. Но это уже оффтоп, для этого есть отдельная тема по клавиатуре... :-)
  7. #66
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Могу только сказать, что в моих эмуляторах есть только различие между r0m и rom (так же com/bin/vec) и всех устраивает. С кассеты можно грузить куда попало в какой угодно последовательности (см тему с кассетными экспериментами Tim0xa-и), но я никогда не слышал, чтобы это использовалось на практике.
    Может электролит другой стороной поставить? По идее плюсом к ардуине. 10мКф из Спектрумофона мне больше нравится, к тому же 10мкф легко можно найти керамику. Аудиофилы не одобрят, но Вектор стерпит. Что делает R8 в схеме из проекта для Спектрума? Может быть есть комплементарный ему последовательный с ножкой ардуины, так что они вместе образуют делитель?
    Больше игр нет
  8. #67
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    ... С кассеты можно грузить куда попало в какой угодно последовательности (см тему с кассетными экспериментами Tim0xa-и), но я никогда не слышал, чтобы это использовалось на практике. ...
    Помню, что попадалась "защита от копирования", часть программы грузилась прямо в экранную область. Загрузка прекращалась, когда загружаемые данные натыкались на стек, расположенный вверху справа. Я всё помню удивлялся, что "кубики" рисуемые загрузчиком "затирают" код программы, как она после этого работает... Оказалось, что программа после старта, сначала "собирает/склеивает" себя из кусочков, которые остались в промежутках загрузочной сетки...
    Кстати, я собрал этот кусок выходного каскада, как в схеме. Только заменил резюк 3К на переменник, и к ползунку подключил этот резюк на 10. Должна получиться регулировка громкости. Правда ещё не пробовал. Адаптирую код под LPC-проц.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 28.02.2018 в 19:51.
  9. #68
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Прикольно про защиту. Было бы любопытно кассетные оригиналы этих защит найти. В архивах то все уже сломано, конечно.
    В таком виде я понимаю, это делитель (и немножко регулятор тембра). А когда там просто 3К стоит, странно.
    Больше игр нет
  10. #69
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    77
    34 сообщений
    Вот, есть у меня одна
  11. #70
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    У меня тож, заработал... пока без дисплея и кнопок, управление по СОМ-порту с РС...
    Сильно не экскрементировал, получается с моей схемой выходного каскада, на "громкости" чуть меньше максимума уверенно грузит с периодом таймера 210мкс. При таймере 190 гарантированы "пропуски".
    Отличие номиналов от схемы (собирал из того, что попалось под руку) резюк не 3К а 4.7К , 10Мкф(плюсом к процессору), кондёр пикушник не 10 а 120.
    Пару часов промаялся, пока нашел прикол компилятора, раньше с таким не сталкивался...
    Все переменные объявлены как BYTE, ожидал, что и результат вычисления тоже будет BYTE.
    в строке : while((IndW+1)==IndR);
    никогда не останавливался, хотя я ожидал, что будет крутиться пока IndW на 1 меньше чем IndR.
    Заработал только в варианте: while((BYTE)(IndW+1)==IndR);
    Последний раз редактировалось KTSerg; 01.03.2018 в 06:25.
  1. Портативный AY плеер.
    от Руслан в разделе Звук
    Последнее: 16.04.2014, 08:46
  2. Service rom + 128 basic rom
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 24.03.2013, 04:48
  3. Плеер для pt 3
    от Руслан в разделе Музыка
    Ответов: 25
    Последнее: 14.08.2012, 19:25
  4. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  5. AY плеер
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 19
    Последнее: 20.07.2006, 00:03
Метки этой темы
