Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Сеть для РК (для закачки файлов с большого компа)
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    По умолчанию Сеть для РК (для закачки файлов с большого компа)
    Начну издалека: есть у меня в моём модном корпусе для РК USB кард-ридер. С самого начала была мысль прикрутить его на параллельный порт, но есть у меня определённые сомнения, что это, вообще, возможно. Кард-ридер висит на некоем контроллере MA8125C, нашёл даже для него какую-то спецификацию, но всё равно этого недостаточно. Как управлять им совершенно не ясно и вряд ли где-то есть в свободном доступе информация о его командах.
    В общем, начал думать дальше, а что если собрать какое-то устройство (например, ардуино-подобное, как делали для Спектрума) и/или написать некий софт на PC, которые являлись бы буфером между РК и какой-то директорией на диске компа. Т.е., грубо, подключаем через параллельный порт РК'шку (как вариант, через последовательный, но тогда его ещё надо будет распаять на самом РК) к этому устройству (или сразу к PC), на РК пишем некий telnet клиент, который всё что умеет это слушать нужный порт, отправлять туда какие-то команды и обрабатывать результат. На ардуине/PC пишется соответствующий "серверный" софт, который уже на верхнем уровне делает всю работу и отдаёт в порт понятные РК'шному telnet'у результаты.
    Может быть кто-нибудь делал уже что-то подобное?
    Задача, которая решается - получить с компа (PC) список файлов и отобразить на экране, получить нужный файл .RK и загрузить его в память. Всё.
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    тут кто-то сд карточку привязывл к РК без мк. т.е через вв55
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    913
    599 сообщений
    Делали, проект тут - http://zx-pk.ru/threads/27787-ds-car...rinet-etc.html
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    тоже интересно
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    norduk, А в чем цель? Через звуковуху уже не канает?
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Через магнитофон имеется ввиду?
    Скорость и управление этими процессами. Второе ещё можно как-то закостылить, с первым, как вижу, сложнее.
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    norduk, Насчет скорости - мы куда то торопимся? И насчет "закостылим" - все уже давно закостылино. Есть утилиты WRKWIN и RRKWIN. И пожалуйста, гоняй данные туда-сюда.
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Это понятно.. И, даже подумал, насчёт скорости - может и не торопимся, но удобство.. Вижу так: вместо пачки действий на РК и на большом компе (а это надо натыкать на компе wrkwin file.rk, два раза тыкнуть энтер), вот вместо этого, чтобы можно было с самого РК подключится, полистать, скачать... Как-то так.. Щас вот когда демку писал - ну неудобно нифига каждый раз через wrkwin закидывать. А с самого РК забирать из папки было бы шикарно..
    Другой вопрос: стоит ли возня с этим коннектом результата... По факту использоваться будет, скорее всего, довольно редко..
    Но, опять же, я никуда не тороплюсь)
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    230
    178 сообщений
    то жи не убедил. Пишешь все равно на РС - ну и отлаживай в эмууле, а финальный релиз уж можно и разок на SD закинуть. Не ?
    Ну и в качестве бредовой идеи - елси все равно есть SD, делаем на nodeMcu ESP8266 фтп-клиент на той стороне и складываем файлы на SD.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    SD нету, в том и дело. Есть кард-ридер с неведомым микроконтроллером) Есть ещё апогеечный картридж, а-ля vinxru.. Как вариант его попробовать прикрутить, но там небось тогда нужно атмегу под РКшку перешивать, а это хреновый вариант. В общем, фантазирую дальше)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 05.12.2015, 23:38
  2. Прошивка для 128 компа
    от Mirazh в разделе Память
    Ответов: 53
    Последнее: 07.11.2015, 16:18
  3. Расширение для Поиск1 контролер дисковода и сеть
    Последнее: 24.04.2012, 20:42
