Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Retro Virtual Machine [Mac OS X]
    Activist Аватар для AzAtom
    г. Майкоп
    [bETA]mEN, ого, что уже придумали... Бедные америкосы. У нас всё чётко и ровно показывало без всяких полосок.
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Ну дык оно для прикола, для ностальжи, а так-то все ж отключаемо.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Master Аватар для [bETA]mEN
    Moscow
    31
    21 сообщений
    Retro Virtual Machine v2.1 available the day 30/12/2022.
  4. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили [bETA]mEN за это полезное сообщение:
    anarchyman (31.12.2022), Kubas (09.01.2023), Verm-V (26.12.2022)
  5. #14
    Moscow
    31
    21 сообщений
    RetroVM v2.1.0 (30/12/2022)
    New machines
    Amstrad CPC
    Amstrad CPC 464 Plus
    Amstrad CPC 6128 Plus
    Amstrad GX-4000
    ZX Spectrum
    ZX Spectrum 48k NTSC
    ZX Spectrum Pentagon
    Microdigital TK-90X
    Microdigital TK-95
    MSX-1
    Toshiba HX-10P
    Toshiba HX-10S
    Toshiba HX-10D
    Colecovision
    Colecovision PAL
    Colecovision NTSC
    Sega SG-1000
    Sega SG-1000
    Sega Master System
    Master System 1 + FM Japanesse
    Master System 1 NTSC
    Master System 1 PAL
    Master System 2 NTSC
    Master System 2 PAL
    New chips emulated
    Texas Instruments TMS9918
    Sega Master System VDP
    Texas Instruments SN76489 (PSG)
    Yamaha YM2413
    Western Digital FD1793
    Amstrad ASIC
    New Features
    MacOs Version universal (Intel / Apple Silicon)
    App optimized to work on HiDPI displays (4k, retina display) on MacOs, Windows and Linux
    Tape counter
    Zip files support and zip with multiples files support
    New overlay effect
    New LCD on the overlay
    New blur background effect
    Keyboard support for joystick emulation
    New audio engine using miniaudio
    The app no longer uses SDL
    Rewrited from scratch Amstrad CPC emulation, significantly faster
    CRTC-0 and CRTC-1 Selectable in Amstrad CPC machines
    ESXDOS Rom selectable in divmmc and zxuno
    Support for changing internal ROMs in ZX Spectrum machines
    Improved effects on the audio panel
    New machine icons and flags
    Reducd input lag
    Reduced frame tearing
  6. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили [bETA]mEN за это полезное сообщение:
    Dart Alver (31.12.2022), Kubas (09.01.2023), yashcher (30.12.2022)
  7. #15
    Activist
    Смоленская обл.
    124
    59 сообщений
    Эмуль офигенный, разрабам респект и уважуха !!! Особенно после добавки пентагона с эмулятором дисков тырдоса со скрежетом и щелчками в реальном времени
    Но с kempston мышью косяк. Незнаю как на винде и маке дела обстоят, но на линухе системная мышь при захвате не гасится, а эмулируемая двигается криво, двигаешь верх/низ а она еще и вбок неслабо так уходит.
    И при первом запуске почему-то не работает клавиатура, но после перезапуска всё в норме.
    А так офигенно. Жаль нельзя настроить громкость звука дисководов. Помнится были проги где дисководы в такт музыке подигрывали. Battle Command помнится была, где при запуске диск в такт музыке бой давал прикольно, я при первом запуске помнится даже испугался сразу думал - дисковод заглючил
  8. #16
    Veteran
    Наро-фоминск
    165
    102 сообщений
    Ну еще бы уломать автора дать исходники или собрать под Haiku OS, она уже кстати beta4.
  9. #16
  10. #17
    Moscow
    31
    21 сообщений
    только первая версия
    https://github.com/jcgamestoy/retrovm1
  11. #18
    Activist
    Смоленская обл.
    124
    59 сообщений
    Новая версия v2.1.2 03/01/2023.
    Changelog
    RetroVM v2.1.2 (03/12/2023)
      * Added a new machine ‘GX-4000 with 128k Mod’
      * The ‘P’ key functions as a pause again in the Sega Master System and the Sega SG-1000.
      * In the NTSC SMS2, the SMS2 image is now correctly displayed instead of the SMS1 image in the cartridge panel.
      * Fixed the port DFXX in the GX4000
      * Mapped the GX4000 pause button to the P key and the ESC key
      * Mapped alternatively the pause NMI button to the ESC key in the SMS and SG-1000
      * Enabled the ‘-ns’ no shader CLI switch
      * Copyright adapted to the new year!
    А мыша по прежнему глючит ))
  12. #19
    Veteran
    Наро-фоминск
    165
    102 сообщений
    Написал автору, странно что он зажал исходники 2й версии.
  13. #20
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    На OSX раз в пол минуты звук глючит, как будто проглатывается сколько то фреймов в режиме Пентагона.
  1. lisp machine
    от PavelZX в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 07.10.2017, 13:45
  2. Strange Washing Machine
    от Kakos_nonos в разделе Демо
    Последнее: 24.11.2013, 21:51
  3. Журнал Emulators Machine 8
    от aforeve в разделе Творчество
    Ответов: 19
    Последнее: 21.09.2010, 11:56
  4. Emulators Machine #7
    от Vinnny в разделе Пресса
    Ответов: 22
    Последнее: 07.11.2009, 17:51
  5. Emulators Machine
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 24.08.2005, 14:04
