Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ - двоится изображение на ЖК Samsung
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    По умолчанию Scorpion ZS 256 Turbo+ - двоится изображение на ЖК Samsung
    Буквы не очень четкие. Двоение хорошо заметно на черной верхушке окна, где надписи 128 и Options.
    Ну и, очень заметно здесь:
    Я сначала думал, что SCART неправильно распаян, но потом проверил, всё правильно. Раньше подключал этим же кабелем простой Спектрум 48, картинка нормальная, буквы четкие. KAY тоже нормально кажет. Подключил Скорпиона к старому "Горизонту", на нём, вроде, двоения нет. Хотя, у него труба подсела, красного нет, картинка нечеткая, так что, фиг его знает. Больше проверить не на чем. Если же на этом Самсунге выдернуть в Скарте контакт, включающий RGB, остаётся ч/б изображение, при этом всё четко и двоения нет. На включение RGB у меня подан яркостный сигнал. Синхры отдельно у моего Скорпиона нет.
    1,178
    774 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    KAY нормально кажет.
    померяйте уровень сигналов kay/scorp
    сравните номиналы резисторов на выходе
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Уровень сигнала померить нечем. Хотя можно и тестером сравнить при одинаковых картинках. Номиналы резисторов одинаковые. От выхода на землю - 200 Ом, от выхода к схеме - 30 Ом. Что соответствует их схемам, там 200 и 33 Ома.
    У Скорпиона на начальном меню тестер показывает на выходах RGB в среднем 0,75 В. Не знаю, говорит ли это о чём, надо бы осциллографом, конечно.
    Последний раз редактировалось Arix; 11.02.2018 в 19:38.
  1. Изображение сдвинуто и двоится
    от EvgenRU в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 25.05.2019, 18:26
  2. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  3. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  4. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
