точно ... и на старуху бывает прорухаСообщение от CHRV
Выкопал у знакомого, среди старых плат сие чудо! Увидев ВГ-шку понял, что это контроллер дисковода. Но вот для Спектрума ли? И что еще на плате за жук (ПЛИС, ПЛМ???), что за два DIN разъема? В общем, помогите опознать, а...
Фотка большого размера №1
Фотка большого размера №2
З.Ы. Фотки делал при помощи телефона, так что за качество сильно не пинайте...)))
Последний раз редактировалось Ovvnex; 07.10.2006 в 13:48.
Это муз сопр с дешифраторами/обвязкой ВГшки и принтерного порта .Сообщение от Ovvnex
Распиновка в -
Журнал РАДИОЛЮБИТЕЛЬ №7 1995 г
Журнал РАДИОЛЮБИТЕЛЬ №8 1995 г
(http://anklab.pirit.info/Press/RL/1995/07/index.html)
З.Ы. Эти фотки нужно прямиком помещять в тему "Список отечественного железа"![]()
Последний раз редактировалось fan; 07.10.2006 в 14:18.
Может не затруднит сдеть ещё фотку обратной стороны платки ?
Без проблем.Сообщение от fan
Обратная сторона платы
Спасибо за опознание и ссылки! Почитаю, появятся вопросы - задам!!!))))
ОК , сенькью!
Второй дин вероятно для шнура питания для фоповода .
Забыл - распиновка в статье (в схеме) "ZX-Spectrum 128+ на БМК".
Посмотрел на схему и на печатку, так там все выполнено на одной плате, а у меня - явно плата расширения!
Пустился в розыски по форуму, и вот:
Уважаемый Камиль, не Ваша ли это разработка? И, если Ваша, то сразу вопрос - можно ли ее подключить (при условии ее рабочести и не поврежденности статикой), ну допустим, к имеющемуся у меня Композиту48, без дополнительных доработок и т.п. Здорово бы было, получить и ВГ и AY в сравнительно небольшом корпусе композита (АО "ЭОС" ZX Spectrum 48 Kb)!!!Сообщение от caro
З.Ы. На платку теперь стараюсь даже не дышать!!!![]()
Я про распиновку чипа говорил , большего и не надо .Сообщение от Ovvnex
Речь шла о интеграции ВГшки в матрицу (насколько помню).Сообщение от Ovvnex
Почему бы и нет , с платы должны идти сигналы блокировки ПЗУ и портов (что впринципе одно и тоже, так что и сигнал может быть всего один), вероятно это ROM15 (инвертируем по мере надобности).Сообщение от Ovvnex
Последний раз редактировалось fan; 10.10.2006 в 00:09.
Нет судя по фото это не наш вариант.Сообщение от Ovvnex
Подключить я думаю возможно, и если микросхема рабочая, то получишь TRDOS + AY,
и судя по всему еще и порт принтера (пустая колодка под ПЗУ - место под прошивку ZX LPRINT II).
Для информации могу прислать схему своего варианта контроллера.
2 fan: Речь об интеграции ВГ в ПЛМ не шла. Это именно та самая микросхема производства московской фирмы FORM.
Последний раз редактировалось caro; 10.10.2006 в 08:59.
Буду очень признателен. Мое мыло ovv-mail[гав]mail.ruСообщение от caro
Кста, еще вопрос - хотелось бы получить инфу по ZX-MultiCard (может на ftp к Orionsoft ее закинуть ?)
Заранее, спасибо!
