Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Подключение magic-05 к телевизору через SCART
    Junior
    г. Екатеринбург
    Post Подключение magic-05 к телевизору через SCART
    Здравствуйте, недавно передо мной поставили задачу починить клон спектры magic-05. Сам компьютер подает признаки жизни, когда жмешь по клавиатуре, но хотелось бы убедиться насколько он жив через телевизор. Подскажите как спаять этот чудо переходник, ибо во всех инструкциях переходников с DIN-5 на SCART земля идет отдельным проводом, а в инструкции к самому компьютеру он обозначается вторым выводом.
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Для подключения компа потребуется подать +5в через резистор 150 Ом на 16 ногу SCART, а "общий" со 2 вывода DIN обязательно подать на 5, 9, 13, 17, 18 ноги SCART
    Остальные сигналы видно по схеме, куда подавать
    P.s.
    распайка S-video тут ни причем
    Последний раз редактировалось Pluto; 12.02.2018 в 17:14.
    Veteran Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    onekokse, Изображение Magic-05 можно вывести на антенный вход телевизора. По распиновке 2 - земля, и либо 1 или 3 сигнальный. По частоте где-то в районе 45-100Мгц
    Да, забыл еще спросить, кассет с играми у вас случаем не осталось?
    В коллекции:GRM-128 (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Дельта 128, Эксперт-006, Рифей-01, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Спектр БК-001, Sintez-M (Intercompex), Компаньон-2 (V2.2)
    Junior
    г. Екатеринбург
    К сожалению нет, остались только блок питания и сам компьютер
    Activist Аватар для blackinwoman
    54
    39 сообщений
    onekokse, я подключал его к телевизору через SCART
    видео на 20 контакт
    красный на 15 контакт
    зеленый на 11 контакт
    синий на 7 контакт
    общий на 18 контакт
    надо с соседнего разъема взять +5 вольт и подать на 16 контакт через резистор около 150 Ом
    это обязательно ! иначе не включится режим RGB в телевизоре
    также если изображение будет слишком ярким и не будет меняться экран при команде BRIGHT 1, то надо зеленый, синий, красный подключать к телевизору через сопротивления оклоло 320 Ом
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 14.02.2018 в 14:47.
    Junior
    г. Екатеринбург
    То есть не обязательно 5, 9, 13, 17 контакты подключать к общему?
    И вопрос от чайника: если лень идти за резистором 150 Ом, то подойдет ли на 134?
    Последний раз редактировалось onekokse; 18.02.2018 в 23:08.
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Вот как раз - обязательно! В чем проблема, перемычек на колодке SCART напаять? Провода жалко?
    На 134 Ом - сойдет.
    Guru Аватар для creator
    221
    131 сообщений
    Junior
    г. Екатеринбург
    На 134 Ом - сойдет.
    Провода то не жалко, просто засунуть все это обратно в корпус было проблематично, но с этим я уже закончил, осталось только проверить, спасибо за информацию)
    370
    238 сообщений
    Вообще, эти выводы сделаны специально для экрана/витой пары цвета. если у Вас каждый цвет в экране, или заведен витой парой, то можно соединить землю для удобства с этими контактами, если все цвета и синхра в общем экране, то не обязательно их все вместе в скарте соединять перемычками, т.к. они уже соединены на плате телевизора.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Подключение Spectrum к телевизору: RGB -> SCART
    от touch-typer в разделе Изображение
    Ответов: 44
    Последнее: 28.12.2017, 13:22
  2. Ответов: 5
    Последнее: 02.07.2016, 06:42
  3. Подключение Spectrum +3 через SCART
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.04.2013, 00:58
  4. Ответов: 2
    Последнее: 01.03.2011, 17:13
  5. Подключение к телевизору через RCA
    от Kuper в разделе Изображение
    Последнее: 25.01.2009, 11:47
