Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Подключение magic-05 к телевизору через SCART
    Junior
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Вот как раз - обязательно! В чем проблема, перемычек на колодке SCART напаять? Провода жалко?
    На 134 Ом - сойдет.
    Провода то не жалко, просто засунуть все это обратно в корпус было проблематично, но с этим я уже закончил, осталось только проверить, спасибо за информацию)
    Master Аватар для IgorR76
    156
    94 сообщений
    Что за сопротивление - 134 ом? Вы как определили? Очень нестандартное, или сверхточное какое-то... Если на нем написано 134 - то это 130кОм.
    Activist Аватар для blackinwoman
    54
    39 сообщений
    Цитата Сообщение от onekokse Посмотреть сообщение
    То есть не обязательно 5, 9, 13, 17 контакты подключать к общему?
    И вопрос от чайника: если лень идти за резистором 150 Ом, то подойдет ли на 134?
    я уже сталкивался, что в некоторых телевизорах, где написано земля она никуда не подключается на плате ТВ
    суть в то, что для Спектрума и подобного с низким разрешением и как угодно разведенной платой, где цифра пересекается с аналогом это как бы не принципиально, можно подключить и к одному землянному контакту на СКАРТЕ ...
    насчет резистора, вам надо добиться напряжения на 16 контакте СКАРТА от 1 до 3х вольт, тоесть сопротивление резистора можете сами посчитать по закону Ома, я ставлю около 150 Ом
  1. Подключение Spectrum к телевизору: RGB -> SCART
    от touch-typer в разделе Изображение
    Ответов: 44
    Последнее: 28.12.2017, 13:22
  2. Ответов: 5
    Последнее: 02.07.2016, 06:42
  3. Подключение Spectrum +3 через SCART
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.04.2013, 00:58
  4. Ответов: 2
    Последнее: 01.03.2011, 17:13
  5. Подключение к телевизору через RCA
    от Kuper в разделе Изображение
    Последнее: 25.01.2009, 11:47
