Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Еще раз о refresh в DRAM.
    Member
    г. Ашдод, Израиль
    По умолчанию Еще раз о refresh в DRAM.
    Я сейчас в процессе восстановления двухполевого спека - Оризон-Микро, на котором вылетело около 80% микросхем, в том числе и память.
    Нижнюю памать РУ6 хочетьсья заменить на 4164, как наиболее легко доставаемую.
    Девятая нога 4164 (А7) будет подклучена к +5в.
    Вопрос следующий, если 4164 имеет матрицу 128х512, то refresh должен работать правильно и обновлять все 64к, хотя этого и не трбуется. А, что будет при таком подключении если 4164 емеет матрицу 256х256 где надо перебирать все 8 первых бит адреса?
    Можно ли сказать, что только ячейки с адресами завязанными с перебором А7 будут утеряны? Тоесть необходимые мне 16к будут работать как надо?
    Аналогично, возможно ли испльзование в верхней памяти вместо РУ5, 4164 с матрицей 256х256 если refresh будет происходить только перебором 7 бит адреса, будут ли необходимые мне 32к обновляться в этом случае?
    134
    111 сообщений
    А документацию на конкретный тип памяти религия не позволяет прочитать ?
    Member
    г. Ашдод, Израиль
    Позволяет,
    Но в документации для микросхем с матрицей 256х256 написано, что необходимо 256 циклов обновления - перебор всех 8 битов ROW. Там не написано, какие адреса будут обновлены если обновление происходило перебором 7 бит - 128 циклов. .
    Последний раз редактировалось Foskin; 18.05.2023 в 23:06.
    134
    111 сообщений
    1) что за микрухи ? документацию в студию
    2) согласно теории на драм: в данном случае регенерироваться будут строки 128...255 из 0...255. остальные будут сыпаться.
  6. Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    Foskin (19.05.2023)
  7. #5
    Master Аватар для Rio444
    г. Ростов-на-Дону
    159
    111 сообщений
    Да.
    Как Вы будете адресовать 32К?
    Если строка будет выбираться семью битами (А0...А6, при этом A7 жестко зафиксирован на 0 или +5), а столбец восемью (А0...А7), то да, обновляться будут 32К.
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Rio444 за это полезное сообщение:
    AlexG (19.05.2023), Foskin (19.05.2023)
  9. #6
    1,887
    1,073 сообщений
    23 Post(s)
    Интересно, кто производитель и какая маркировка таких микросхем?
  10. #7
    Member
    г. Ашдод, Израиль
    Друзья, большое спасибо за ответы.
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    Да.
    Да именно это я и имел ввиду, хотя посмотрев сегодня на схему, увидел что в моем случае не заработает. Там А7 постоянно сидит на 0 или +5в. Тоесть в РУ5 убирается только один столбец, в случае 256х256 уберается и столбец и строка.
    Вот, цитата коллеги из форума Retrocomputing:
    "It is important to separate address multiplexing (as 8+8) and RAM organization (as 7+9), which is 128 rows of 512 bit cells for the 4164 (*1). Internal bits 6..0 of the row address is used to select a 512 bit row, while bit 7 is used together with bit 7..0 of the column address to address the physical column. As a result it needs only 128 refresh cycles to reload the whole content.
    This is true for most chips bearing the 4164 designation (except Fujitsu, National Semi and TI), as well as many other.
    According to this list КР565РУ5 are direct analog to Motorola's MCM6664 and Mostek'd MK4164 - both using 128 rows.
    The 7 bit refresh was done for 4116 compatibility and came especially handy for Z80 systems, enabling upgrade (and cost saving) without any redesign beyond a new PCB.
    *1 - Companies with 256x256 organization were Fairchild (F4164), INMOS (IMS2600), Micron (MT4264), National Semi (NMC4164; MMC3764 were 128 row), Siemens (HYB4164) and Texas Instruments (SMJ/TMS4164). All other 64 Ki chips were organized with 128 rows - at least as my memory goes."
    Из моих наблюдений, На Али продаются два вида 4164, TMS4164(по даташиту 256х256) и KM4164(по даташиту 128х512).
  11. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Foskin за это полезное сообщение:
    ivagor (19.05.2023), Rio444 (19.05.2023)
  12. #8
    1,887
    1,073 сообщений
    23 Post(s)
    Спасибо, не мог вспомнить сайт, где они перечислены.
  13. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Rio444 (19.05.2023), Shofer (21.05.2023)
  1. Ещё раз о denied...
    от rasmer в разделе Игры
    Ответов: 72
    Последнее: 26.11.2014, 10:59
  2. Еще раз о КА1515XM1216....
    от Orionsoft в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 25.01.2007, 15:25
  3. и еще раз о uzix
    от sysop в разделе Оси
    Ответов: 33
    Последнее: 25.08.2006, 14:35
