Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Сборник бипер-музыки из игр (в TRD)
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Cool Сборник бипер-музыки из игр (в TRD)
    На базе обновленного AY-плеера tiboh'а. Только лучшее! Более двух сотен мелодий! Над сборником работали:
    - goodboy
    - Шынни
    - dwild
    - shuran33
    - atf
    Так как .ay это фактически тупо кусок кода из игры, то не всегда есть возможность малой кровью подружить плеер с данным конкретным куском. Посему сборник я решил поделить на 3 дискеты. На первой собраны мелодии, которые позволяют плееру тем или иным образом отслеживать окончание мелодии и автоматически переходить на следующую мелодию. На втором мелодии, которые не позволяют плееру отслеживать окончание, переключить надоевшую или закончившуюся мелодию придется ручками (Enter или синклер2/quaop). На третьей дискете мелодии не позволяют переключить себя вообще, посему придется жать reset и загружать плеер заново, благо он переименован в boot ))
    В настройках эмулятора лучше включить кемпстон, некоторые мелодии только в его присутствии разрешают вернуться обратно в плеер ))
    При загрузке плеера рандомно подгружается одна из 8-ми атрибутных картинок, в каждом сборнике свои 8 картинок. В первом сборнике семь моих и одна atf, во втором все atf, в последнем три мои, три shuran33 и две atf
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    1,188
    781 сообщений
    похоже придётся опять просить Tiboh`а чуток доработать плейер.
    например музон из Turtles чётко выходит в плейер после завершения мелодии,
    но переход на проигрывание следующей не происходит.
    наверно после завершения такой мелодии надо сделать опрос клавы
    и если кнопки не нажаты то начать играть след.мелодию.
    Последний раз редактировалось goodboy; 17.02.2018 в 12:50.
    258
    178 сообщений
    Улучшать плеер это хорошо. Но ради одной мелодии, ради того, чтобы её перекинуть из 2-ого сборника в первый?.. Тотальное большинство мелодий 2-ого сборника тупо зациклены.
    Немного обсуждений со сторонних ресурсов :
    1,188
    781 сообщений
    я уже копнул плейер (например от whittaker`a) цикл легко убирается.
    то есть вместо перехода на начало мелодии происходит выход из плейера
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    52
    35 сообщений
    ATF есть в виде AY, кстати.
    258
    178 сообщений
    AY сборник тоже нужно составлять (кто, если не мы?), только самый сок, мелодий 300, не больше. Но я пока пас.
    1,188
    781 сообщений
    ZX_NOVOSIB, зацени какого результата можно добиться
    и главное "ни строчки кода"
    Последний раз редактировалось goodboy; 17.02.2018 в 17:44.
    258
    178 сообщений
    goodboy, да, круто. Как говорится, всё гениальное просто! Как я сам не догадался
    Надо было не рандомизацию вводить, а просто к первым 8-ми мелодиям каждого сборника прикрутить по картинке.
    Мелодия из "лицензии на убийство" просто шикарна. И является ярчайшей иллюстрацией того, что иногда бипер-мелодия наголову переигрывает AY-версию. Можно просто сравнить...
    Кстати там еще геймоверная мелодия есть, относительно длинная.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    ZX_NOVOSIB
    - goodboy
    - Шынни
    - dwild
    - shuran33
    - atf
    отличная работа !
    1,188
    781 сообщений
    ещё можно flash задействовать для движения
    (попробуй сделать пульсацию сердца)
  1. Ответов: 3
    Последнее: 23.06.2011, 16:17
  2. Ответов: 2
    Последнее: 13.05.2011, 21:25
  3. Мой первый сборник музыки
    от Alex Clap в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2011, 19:35
  4. Ищу сборник музыки jaan/PhT
    от diver в разделе Музыка
    Ответов: 17
    Последнее: 03.08.2007, 12:07
  5. Ищу сборник музыки MIC/Progress.
    от jaan/PhT в разделе Музыка
    Ответов: 38
    Последнее: 06.05.2006, 21:49
