Показано с 1 по 8 из 8
Тема: OpenMSX и Mths and Dragons. ЧЯДНТ?
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Question OpenMSX и Miths and Dragons. ЧЯДНТ?
    Кто-нибудь запускал игру такую?
    В общем немного не понимаю, что я делаю не так.
    Процесс доходит до выбора персонажа, потом что-то похожее на загрузку, начинает играть музыка и появляется такая картинка:
    И все на этом. Музыка играет, а больше ничего
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 19.02.2018 в 09:08.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    А V9990 там эмулируется?
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Да. Эмулируется.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Member
    с. Ходосеевка, Киевская обл., Украина
    Это ромка обычная или спецовая под openMSX ? там из-за какого-то бага в эмуляции обычная не катит, разработчик предлагает тем кто в эмуляторе собирается играть ромку пропатченную вместо обычной
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Пропатченную юзаю, да.
    Единственное на что ругается, это
    The size of this ROM image is larger than 512kB, which is not supported on real Konami SCC mapper chips!
    Может надо другую turboR выбрать, но я не знаю где взять, я не шарю
    Собственно, написано, что надо выбрать turbo R. Я выбрал Boosted MSXTurboR with IDE (она там у меня единственная turboR).
    Выбрать в расширениях gfx9000, moonsound и slotexpander. gfx9000 и moosound там и так есть (пробовал их тоже отмечать, разница - сообщения о конфликте - логично), slotexpander выбрал.
    Запускаю. Запускается. При появлении скрина с выбором звука, переключаю видео на GFX9000. Картинка становится такой, какой задумана. Moonsound выбираю. Появляется выбор между Новой игрой и Продолжением старой. Выбираю. Выбираю игру на 1. Показывается небольшое интро. Предлагается выбрать перса. Выбираю. Происходит загрузка (распаковка наверное все-таки). И все. Начинает играть музыка, а на экране тот скрин, что выше. И больше ничего.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Member
    Нет идей, я бы попробовал разработчику написать, может он что-то посоветует
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А какой тип ром-а? Эксклюзивный?
    Black Cat / Era CG, можно в Catapult-е попробовать потыкать разные типы ром-а (кнопка Cart A).
    Вроде MegaROM.
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Хорошо. Попробую попробовать.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. openMSX on Cubieboard2 (Linux Linaro)
    от AlexBel в разделе MSX
    Последнее: 01.06.2014, 16:46
  2. Расчет длины INT или ЧЯДНТ
    от SoftLight в разделе Программирование
    Последнее: 19.03.2013, 01:41
  3. Ответов: 5
    Последнее: 21.12.2012, 14:02
