Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Harlequin Rev G - помогите настроить!
    369
    238 сообщений
    Если дело действительно в верхней памяти, то они должны работать.
    судя по видео, у него еще и проблемы с видеопамятью...
    Последний раз редактировалось solegstar; 23.02.2018 в 17:50.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    У меня есть ощущение, что это не память как таковая, а просто бордюр пробивается не вовремя. Ведь эти черточки идут через знакоместо и подозрительно смещаются вверх синхронно с движением бордюрных полос.
    Вообще, бейсик же работает. Можно поэкспериментировать c BORDER, будут ли лезть артефакты при цветах, отличных от белого. Можно и полосы вызвать через 10 BORDER 0: BORDER 7: GOTO 10
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
    1N4148
    Да, друзья, есть такое прекрасное выражение в интернете - "сам себе злобный буратино". Так вот это про меня.
    Купил сегодня микросхемы, на которые solegstar рекомендовал внимание обратить. Заменил U40, U43, U44 - никаких изменений. Заменил U41 и U42 - снова безрезультатно. Ну, думаю, заменю еще и U14, U15, U16 - просто потому, что они в керамических корпусах у меня, плохо в панельки становятся из-за длинных советских ног, и нагреваются при работе. Дошел до U14, и тут гляжу, что у стоящей рядом с ней U5 12 и 13 вывод замкнуты. Загнулся просто один вывод, да так ловко, что и не заметишь сразу. Сэкономил, называется, на цанговых панелях.
    Исправил этот дефект, запустил тест - ОЗУ ок.
    Теперь попробую что-нибудь из игр запустить.
    369
    238 сообщений
    Ну да, как раз управление u43 и u44 глючило, как и самой видеопамятью. Мои поздравления!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    1N4148
    Мои поздравления!
    Спасибо. Все вроде нормально работает.
    Первое впечатление - очень неважное качество изображения с композитного видеовыхода. Замыленное какое-то, полосы периодически наблюдаются типа интерференционных. Так и должно быть, для лучшего качества изображения через RGB нужно подключать? SCART имеет RBG-вход? В 90-х приходилось непосредственно к К174ХА17 у четвертого поколения подпаиваться.
    Да, ну и звук через бипер это как-то совсем печально... Как лучше синтез на AY подключать?
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    ПО распайке да, но в реале это от ТВ зависит. +5V на 16 ногу надо не забыть.
    Классика - платой в панельку проца.
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...AY-ADAPTER.htm
    1N4148
    Да, это подходящий вариант, хоть и плата двухсторонняя, спасибо. Китайский AY-3-8910A с ebay нормально будет работать?
    1N4148
    Теперь вот и о клавиатуре надо подумать... Сейчас у меня самодельная клавиатура от варианта "Балтик", с герконовыми кнопками ПКМ-1Б. Не нравится она мне. Ход клавиш очень большой, а срабатывает кнопка в самом начале, при малейшем нажатии. Какие-то нелепые ощущения при работе. К тому же одна клавиша постоянно залипает.
    В сети есть варианты на кнопках 12x12 мм (которые почему-то называют тактовыми, хотя правильно было бы тактильные - tactile), но к ним не найти больших колпачков, чтобы наклейки уместить. Может, на форуме есть какие-нибудь варианты?
    82
    48 сообщений
    прежде всего, мои поздравления в связи с пойманным багом
    во-вторых, "тактовые" кнопки для клавиатуры подойдут только если не планируете много текста набирать. Они не намного удобнее тех, что есть у вас сейчас. Да и долговечностью не отличаются при активном использовании. а в клавиатурах предполагается именно активное использование - это вам не раз в месяц время на часах настроить или что-то подобное ) Все советуют кнопки Cherry, но они не очень дешевы..
    Activist
    110
    65 сообщений
    А реально прикрутить к Арлекину контроллер PS/2 клавы на ATmega?
  1. Harlequin ZX Spectrum clone (Rev. G) проблема с изображением
    от unalex в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 24
    Последнее: 19.03.2017, 17:47
  2. Ответов: 18
    Последнее: 16.01.2015, 20:57
  3. Ответов: 5
    Последнее: 21.12.2012, 14:02
  4. Помогите запустить ZX Evo rev.C
    от Feral в разделе ZXEvo
    Последнее: 14.05.2012, 12:56
