Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Harlequin Rev G - помогите настроить!
    1N4148
    По умолчанию Harlequin Rev G - помогите настроить!
    Приветствую вас, о единочаятели.
    Итак, решил я осуществить мечту юных лет - собрать Спектрум собственными силами. Изначально хотел собрать что-нибудь вроде "Ленинграда", вытравив собственноручно и плату, как некоторые герои, но потом передумал. Что-то меня остановило. Отсутствие металлизации в переходных отверстиях, видимо.
    Тогда взялся я за варианты с готовой печаткой, и в силу некоторых соображений остановился на "Арлекине".
    Плата была приобретена, наскреб по сусекам микросхем, чего недоставало докупил, и вот плата собрана. Попутно пришлось еще и Willem 3.5 собрать. При первом же включении увидел я надпись 1982 Sinclair Research Ltd, возрадовался, подключил телефон, загрузил Manic Miner и тут все радости закончились.
    При запуске игр Арлекин ребутится. Экранную заставку при загрузке, к примеру, показывает, но при запуске программ сразу ребут. К тому же при загрузке на экране косые горизонтальные черточки движутся.
    Ладно, нашел здесь, на форуме, тест какой-то, прошил тестовое ПЗУ, и вот что оно мне показал:
    Сам процесс тестирования выглядит так (те самые полоски):
    Ну и, собственно, мои экзерсисы на этом закончились. Куда копать, как говорится? Микросхемы памяти новые, китайские WS62256, память статическая, так что надпись "неисправны микросхемы 2, 5" мне ни о чем не говорит. Монтаж проверил-перепроверил, ошибок не нашел.
    Помогите, пожалуйста. Ну, хоть добрым словом.
    Спасибо.
    1N4148
    Ну, что ж, раз идей ни у кого нет, то придется поразмышлять самому.
    Раз плата без ошибок, и при правильном монтаже и исправных компонентах должна работать сразу, а монтаж проверен-перепроверен, то остается вариант с неисправными микросхемами, так как половина из них была из непроверенных источников, так сказать.
    Те, что не новые из магазина, придется покупать и заменять. Ну, или либо собрать тестер микросхем (кажется, здесь было описание подобного) и проверять имеющиеся.
    Некоторые микросхемы у меня 1533 и 555 серии, но тут проблем быть не должно, так как многократно проверено предыдущими ораторами, что в Арлекине они нормально работают. А корректна ли замена 74HC74 на 74АС74, и 74HC257 на 1533КП11А?
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Не знаю, как оно там по даташитам, но судя по видео, это же бордюр лезет не вовремя (вот черточки вот эти)?
    HC74 - это именно та микросхема, куда в итоге приходит VBORDER. Я бы к ней присмотрелся.
    Впрочем, глюк в видеоконтроллере всё равно не объясняет самопроизвольный сброс.
    Схема вот
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  5. Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    USERHOME (12.11.2020)
  6. #4
    1N4148
    HC74 у меня тут целый зверинец - и 74НС74, и 74LS74 тоже есть. 74АС74 стоит в позиции U19. Попробую попереставлять.
    Схема Harlequin 48K ревизии G на самом деле вот.
    А есть где-нибудь описание этого теста? Потому что неясно, как интерпретировать то, что я вижу на экране при прохождении этапов тестирования. Мигающий разноцветный бордюр и заполненное разноцветными квадратиками поле - что это означает?
    Перестановка HC74 ничего не дала.
    Вот примеры:
    КР1533АП6 ощутимо нагреваются во время работы, как и КМ555ИЕ10. Попробую их на КМОП-серию заменить в первую очередь.
  7. #5
    370
    238 сообщений
    ошибка по адресу 8000 означает проблемы с U3 - ОЗУ после экранной области. можно сказать основное ОЗУ. т.к. у Вас стоит статика, то возможно биты D2 и D5 отвалились, или битая память.
    по видео - очень похоже, что проблема с адресацией видеопамяти, т.е. с буферами U40, U43, U44 и мультиплексорами U41 и U42. Возможно битые счетчики U38 и U39. Для начала, проверьте мультиплексоры.
    Вот описание теста - ссылка.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #6
    Guru Аватар для CodeMaster
    216
    187 сообщений
    Что там размышлять, если в монтаже уверен, то меняй 62256. Если симптомы будут теми же, проверяй монтаж и сами элементы на шине данных ещё раз.
  9. #7
    1N4148
    меняй 62256
    Я пробовал переставлять местами 62256, и ошибка та же. Разве не должно было бы в таком случае быть что-то вроде "неисправны микросхемы 1, 4"?
    Но куплю еще 62256 на всякий случай, да.
  10. #8
    370
    238 сообщений
    проверяйте монтаж. память выше 8000 должна работать, если целые дороги к U3 от проца.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #9
    216
    187 сообщений
    Неправ был, см. solegstar
  12. #10
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Интереса ради можно попробовать загрузить какие-нибудь игры для ZX Spectrum 16 Kb. Если дело действительно в верхней памяти, то они должны работать.
  1. Harlequin ZX Spectrum clone (Rev. G) проблема с изображением
    от unalex в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 24
    Последнее: 19.03.2017, 17:47
  2. Ответов: 18
    Последнее: 16.01.2015, 20:57
  3. Ответов: 5
    Последнее: 21.12.2012, 14:02
  4. Помогите запустить ZX Evo rev.C
    от Feral в разделе ZXEvo
    Последнее: 14.05.2012, 12:56
