Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Учусь программировать (need help)
    г. Запорожье, Украина
    364
    239 сообщений
    Цитата Сообщение от Dr.Potapov Посмотреть сообщение
    Не во всех вариантах работает
    вроде во всех )
    Member Аватар для Dr.Potapov
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Преимущества подхода конечных автоматов - это то, что любая обработка текста, которая может быть описана регулярными выражениями, может производиться за один проход вперед по строке без необходимости заглядываний вперед или откатов назад. Единственное, что требуется - это хранить переменную состояния (как правило, одну). Таким образом, можно очень большой класс задач обработки текста решать единообразно и эффективно.
    Все, врубился ) Состояние поиска в Е мне мозги вправило )) Я то это состояние вчера в полуночной горячке пытался где то в параллельном мире сохранить ))) Спасибо большое!
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    21
    10 сообщений
    Набросок на скорую руку. не факт, что сделано верно. Из двух пробелов оставляет только один.
    • Тип файла: zip sp.zip (1.3 Кб, Просмотров: 28)
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    вроде во всех )
    не, черная строка это то что я ввожу руками, а синяя строка это результат работы функции )
    т.е. при вводе "a_s_d_f_g" выдает результат "asd_fg", а должна оставить строку как есть "a_s_d_f_g"
    при вводе "a___s___d___f___g" результат "asd_fg" а должен быть "a_s_d_f_g"
    Все равно спасибо, Шурик, что с Бармалеем совместно меня носом в регистр Е ткнули с умной мыслью использовать его ))
    364
    239 сообщений
    это я неправильно понял ) - думал что надо разбивать строку по 3 символа и разделять пробелами )
    Veteran
    261
    99 сообщений
    Dr.Potapov,
    Как вариант:
    	LD HL,ARRAY
    	LD BC,END-ARRAY
    LL0	LD A,#20
    LL1	CPIR
    	RET PO		; Выход
    	JR NZ,LL1
    	INC BC
    	LD E,L
    	LD D,H
    	CP (HL)
    LL3	CPI
    	JR Z,LL3
    	PUSH DE
    	JR C,LL4
    	DEC HL
    	LD A,C
    	LDIR
    	LD C,A
    LL4	POP HL
    	JR LL0
    ARRAY
    	DB "12 3   456     789",#0D,#0A
    END:
    Последний раз редактировалось drbars; 23.02.2018 в 02:17.
    Veteran
    261
    99 сообщений
    Если длина массива > 256 то лучше заменить код на:
    	LD A,C	; --> PUSH BC
    	LDIR
    	LD C,A	; --> POP BC
    LL4	POP HL
    	JR LL0	; --> JR LL1
    Принцип работы процедуры нахождении более 1 пробела между словами, и подтягиванием хвоста массива к началу
    Однопроходный алогорим Бармалея правда оптимальнее, пример больше полезен для понимания работы с командами CPI(R).
    Спасибо )
    Буфер под строку 128 байт.
    Я бармалеевский метод применил ) точнее Бармалей подсказал в каком месте я затупил.
    Veteran
    261
    99 сообщений
    Спасибо )
    На самом деле, тут можно посчитать такты... предполагаю что мой пример, возможно, на коротких массивах будет работать чуть быстрее. Но опять же надо пробовать
    Мне не сложно в код скопировать ваш вариант, но без подсчета тактов я даже не знаю как замерить скорость да и нужно ли )
    Эта функция вызывается по нажатию ENTER, буфер на 128 байт с писаниной пользователя приводится в порядок по пробелам (убираются вначале, в конце и затем лишние в том что осталось). ENTER нажимается не столь часто, поэтому думаю что компактность тут более предпочтительна. Да и задачи по оптимизации пока нет (я еще очень плохо въезжаю в чужой и серьезно оптимизированный код), главное что бы работало и я мог понять что там написано )
  1. Трудно ли программировать спрайтовые движки?
    от Romanich в разделе Программирование
    Ответов: 29
    Последнее: 22.12.2006, 08:20
