Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Сепаратор данных К1818ВГ93 (MB8877A)
    Junior
    г. Севастополь
    По умолчанию Сепаратор данных К1818ВГ93 (MB8877A)
    Я столкнулся с MB8877A в своем сварочном роботе. Для робота существует родной флоп, но живьем его найти нереально, поэтому стал искать информацию как подключить обычный. Проблема как сделать сепаратор дынных. Видел несколько вариантов схем тут и на других ресурсах, но не могу понять почему не пробовали использовать специальный чип сепаратора данных (VFO) MB4107A. Хотя подозреваю, что лезу не в свой огород в случае если народ хочет использовать только оригинальные советские комплектующие.
    Я себе заказал пару штук MB4107A. Если кого заинтересует, то могу написать, что получилось в конечном счете.
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Видимо, потому, что крайне малораспространённый. Да, ибее есть несколько штук по конской цене с доставкой, на Али нет вообще.
    Было бы интересно. Только вот бы ещё кратко и по-русски разъяснить её бонусы с родного даташита. К примеру, есть ли в ней т.н. "ФАПЧ" и какое количество "реакций подстройки" в ней.
    МГТФ - любимый провод!
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    ВГ93 и его аналоги - это не "сепаратор", а почти готовый контроллер дискового интерфейса.
    Что это дает в случае Beta Disk Interface? Совместимость, простота использования, функционал?
    Junior
    г. Севастополь
    Я потрачу 1000р на две штуки с доставкой
    Она сама частоту и фазу подправляет в ФНЧ вроде. Я в не вникал сильно.
    Сепаратор - это МВ4107А. К1818ВГ93 без нее обрастает "кальмарами"
    Схема подключения к ВГ93
    VFO_1.pdf
    102
    88 сообщений
    Для чего в двух нижних схемах применяют дополнительный триггер или одновибратор?
    Junior
    г. Севастополь
    я думаю, что для выделения фронта импульса
    Типичная схема включения
    SPb
    264
    191 сообщений
    Вообще лучшим сепаратором вроде считают WD92c32.
    И как бы он малораспространён только у нас. У нас вместо него ставят схемы на тригеррах, на РТшках, а то и вовсе на ПЛМ.
    А тут DIP-8 и внутри всё что душа пожелает, включая цифровой ФАПЧ
    Что это даёт? Одновременно и упрощение схемы и повышение надежности чтения.
    А так еще есть и 9229, 92с39, там не только сепаратор, и и вся схема записи
    132
    110 сообщений
    Member Аватар для makbar
    г. Ярославль
    Про 9216 писали уже? Настоятельно рекомендую прочитать 9216_Floppy_Disk_Data_Separator
    сам делал и аналоговый фапч и на РЕ3 и ПЛМ. Остановился на варианте ПЛМ (аналогично РЕ3). В журнал для ориона попала правда штатная схема.
    Разработчик КНГМД для Специалиста и Ориона128, автор SPDOS (журнал "Радио" 12/1992, 1-2/1993). Манускрипт, датированный 1993-94гг: Отладка контроллера SPDOS SPDOS v4.3
    SPb
    264
    191 сообщений
    makbar, писали про 92с32 - более продвинутая версия.
  1. К1818ВГ93
    от spensor в разделе Внешние накопители
    Ответов: 149
    Последнее: 18.05.2024, 16:46
  2. Базы данных на Спекки
    от Ewgeny7 в разделе Софт
    Ответов: 18
    Последнее: 06.06.2019, 17:30
  3. Суперпаковщик данных BitBuster
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 18.10.2010, 08:02
  4. О шине данных процессора...
    Ответов: 25
    Последнее: 01.08.2007, 16:42
