Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 108
Тема: Эмулятор Специалиста - EmuStudio
  1. #91
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Про команды был неправ. Все же проблема в ВВ55 (все та же, надо обнулять при установке режима).
  2. #91
  3. #92
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Тогда опять же необходимо подождать, пока будут тесты, для сравнения с реалом.
  4. #93
    Banned
    ну еще недокументированные команды ввёл вместо JR и префиксов
    Прошу огласить весь список.
    В моём эмуляторе ОРИОНА на КР580 для MSDOS тоже обслуживаются недокументированные команды КР580. И есть одна программа ОРИОНА, которая защищается от модификаций с помощью недокументированных команд КР580. Так вот она не работает ни в моём эмуляторе (который тоже, кстати, получен из эмулятора Z80, т.к исходник для КР580 погиб в 2000), и не работает ни в EMU, ни в EMU80 (хотя возможно я сдуру просто не знаю как в этих эмуляторах включить обслуживание недокументированных кодов).
  5. #94
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Брал вот отсюда:
    Can anyone confirm this rumor:
    I've been told that Intel 8080 CPU supports these undocumented opcodes - is it true?
    08h, 10h, 18h, 20h, 28h, 30h, 38h  -  NOP
    0CBh                               -  JMP
    0D9h                               -  RET
    0DDh, 0EDh, 0FDh                   -  CALL
  6. #95
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Кстати, 'Adskok' у меня в эмуляторе тоже не работает)
  7. #96
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Если заранее выполнить (например в emu) стартовые выкрутасы адскока, запаковать и сохранить, то результат работает в EmuStudio. К сожалению у меня не хватило терпения протрассировать стартовую процедуру в отладчике EmuStudio, чтобы увидеть точное место проблемы.
  8. #97
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    По умолчанию EmuStudio 0.15i
    Обновил версию эмулятора.
    • Теперь из бейсика и прочих программ использующих стандартную точку входа 0xC3D0, можно записывать файлы в образ кассеты. Это происходит автоматически. Файл будет называться SaveFile.rks.
    • Оставил активной клавишу F8 (выход в отладчик).
    • Заменил глючный бейсик на тот, которым пользовался в радиокружке. Он поддерживает дополнительные графические команды, опубликованные в MK 88'6
    Теперь записывать свои программы из бейсика стало чрезвычайно просто.
    Пишете программу, и время от времени набираете MSAVE. И все! Никаких сложностей, файловых реквесторов и прочей бухгалтерии.
    p.s.: Теперь я смогу найти свои тетрадки с бейсиковыми программами времен радиокружка, набить их в эмуляторе и записать. Это радость)
  9. #98
    Banned
    Он дополняется или перезаписывается каждый раз?
  10. #99
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Перезаписывается.
  11. #100
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Покопался в тетрадках, программы под Специалист не нашел) Печалька) Ну и ладно)
  1. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  2. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1191
    Последнее: 15.02.2024, 13:32
  3. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
  4. Эмулятор ТИА-МЦ-1 EmuStudio
    Ответов: 104
    Последнее: 15.01.2022, 01:17
  5. EmuStudio-ZX
    Ответов: 597
    Последнее: 09.03.2020, 17:30
