Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 7891011
Показано с 101 по 108 из 108
Тема: Эмулятор Специалиста - EmuStudio
  1. #101
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Заменил глючный бейсик на тот, которым пользовался в радиокружке.
    описание языка есть где-то?
    Покопался в тетрадках, программы под Специалист не нашел)
    а для УК-НЦ есть что нибудь забавно - историческое из тех времён ? Любопытство )
  2. #102
    1,767
    685 сообщений
    67 Post(s)
    В том же номере МК, на который я указал.
    Для УК-НЦ были какие-то наброски, но ничего интересного особо)
    Хотя, был где-то листинг моей экзаменационной работы по информатике (в 11 классе), что-то типа расчет траектории полета снаряда на бейсике. С рисованием траектории.
    Если найду, то можно вбить.
  3. #103
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    По умолчанию offtop
    извиняюсь за offtop, напомнил "выжженную Землю"
    Никто на УК-НЦ полновесный вариант так и не набил, хотя многие порывались )
    Но как дело доходило до ИИ всё стопарилось сразу )
  4. #104
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Как из загрузчика выйти в монитор? На версии 0.15i у меня не удается это сделать. На самой первой выложенной здесь версии нажимаю ESC, или любую Fxx + Enter - все работает, а на 0.15i - нет.
  5. #105
    1,767
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Думаю, что это связано с тем, что сейчас перехватывается функция 'ввод байта с магнитофона' $C377, и загрузчик сразу переходит в режим загрузки, и не реагирует на клавиши.
  6. #106
    1,767
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Исправил работу порта ВВ55. Спасибо ivagor'у за подсказку.
    Добавил в первый пост исправленную версию, а также прекрасный порт игры Exolon от ivagor.
  7. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    hobot (10.05.2020), ivagor (10.05.2020)
  8. #106
  9. #107
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    А вот другой (он есть в архиве) называется Пещера, и он отличается. В нем можно стрелять не в стены, а в чертиков. И сами чертики ведут себя гораздо более интеллектуально.
    Именно в нее я заигрывался в детстве в радиокружке.
    В той версии, что в архиве, всего один лабиринт. Но есть версии, где их много. Просто пока не нашел такую, а какую находил, она была немного битая, поэтому не выкладываю.
    Кидаю Peshera.rks в окошко последней версии - появляется какой-то не дорисованный уровень лестницы
    и кирпичи, но размера явно не LANDовские - всё какое-то гигантское, инверсия непривычно наезжает слева
    и всё. Как поиграть?
    Эмулятор напрочь не "слышит" кнопки "пробел" и стрелки курсора , а может и ещё какие клавиши - это норм?
    В эмуляторе ощущение что клавиатура "подыхает", вырубаешь его и прямо
    "уф! реальность - ты прекрасна! "
    Последний раз редактировалось hobot; 10.05.2020 в 12:03.
  10. #108
    1,767
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Пещера запускается, если нажать клавишу 1, 2, или 3. Это выбор скорости игры.
    Управление в игре - цифровые клавиши. Но удобнее на дополнительной цифровой клавиатуре.
    Из журнала 'Моделист-Конструктор' 09-1989
  11. Этот пользователь поблагодарил Titus за это полезное сообщение:
    hobot (12.05.2020)
  1. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  2. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1191
    Последнее: 15.02.2024, 13:32
  3. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
  4. Эмулятор ТИА-МЦ-1 EmuStudio
    Ответов: 104
    Последнее: 15.01.2022, 01:17
  5. EmuStudio-ZX
    Ответов: 597
    Последнее: 09.03.2020, 17:30
