Показано с 1 по 10 из 108
Тема: Эмулятор Специалиста - EmuStudio
    1,883
    711 сообщений
    67 Post(s)
    По умолчанию Эмулятор Специалиста - EmuStudio
    Сделал в своем эмуляторе EmuStudio поддержку компьютера Специалист (ч/б, 4 или 8 цветов) и клона Eureka (ч/б и 4 цвета).
    Делалось чисто для себя, поиграться в игры из детства, поностальиговать.
    Но может кому-то тоже будет интересно.
    Инструкция по использованию - запустить эмулятор, и кидать в него образы игр с расширением .rk и .rke для режима Eureka, и .rks и остальные для режима Специалиста.
    В зависимости от расширения файла эмулятор будет переключаться в режимы Специалиста или Eureka автоматически.
    Также можно загружать программы из бейсика и прочих редакторов. Для примера с бейсиком делаем так - кидаем в эмулятор интерпретатор бейсика, затем программу для бейсика (она автодетектится по трем байтам $D3 в начале файла). Если же формат бейсик-файла отличается, или же вы хотите загрузить что-то другое, то необходимо кидать файл в окно с нажатой клавишей LCtrl.
    После того, как кинули в окно интерпретатор бейсика и бейсик-программу, можно загрузить ее директивами MLOAD (для стандартного бейсика) и CLOAD"" (для бейсика Микрон). А далее просто запускаем программу по RUN. Проще не придумаешь.
    Можно даже кидать бейсик программу в окно после того, как вы написали MLOAD/CLOAD. А можно сперва кинуть бейсик программу, а потом сам интерпретатор.
    Запись программы в образ кассеты в режиме Специалиста происходит автоматически. Файл с образом будет называться SaveFile.rks. Например, из стандартного бейсика можно записать программу директивой MSAVE.
    Клавиатура: максимально подогнанная для тех, кто привык к PC-клавиатуре.
    ~		 - HOME
    NumLock		 - ПВ (повтор)
    CapsLock	 - НРф (РУС/ЛАТ)
    Delete	      	 - смена масштаба экрана x2 / x3
    Insert	      	 - смена палитры (для тех, кто любит разные ламповые цвета)
    Home		 - смена цветового режима (ч/б, 4 цвета, 8 цветов)
    End		 - смена режима сканлиний (включить/выключить)
    Esc		 - АР2
    LCtrl + RCtrl	 - Сброс
    LWin + F      	 - полноэкранный режим
    Shift + PrintScr - сделать скриншот
    Из особенностей:
    • Звука нет
    • Порт клавиатуры ВВ55 эмулируется в эскпериментальном аналоговом виде
    • Загружать программы можно только Drag'n'Drop'ом
    Об особенностях под спойлером:
    Клавиатура:
    Как и в моделях других компьютеров для EmuStudio, клавиатура эмулируется так, чтобы полностью совпадать с привычной раскладкой клавиатуры на PC.
    Например, если на PC, чтобы получить символ '@' нужно нажать Shift + '2', то не смотря на то, что на Специалисте есть совершенно отдельная клавиша '@', для которой Shift нажимать ненужно, вы нажмете Shift + '2', и будет нажата имено '@'.
    Однако, в силу особенностей опроса клавиатуры Специалиста, выяснилось 2 особенности:
    1. Если передать Специалисту матрицу клавиатуры, где нажат одновременно Shift и что-то еще, то в некоторых случаях Shift будет пропущен.
    2. Если отпустить какую-либо клавишу, а потом нажать другую ранее, чем через определенный промежуток времени, то другая клавиша не нажмется.
    Отсюда возникло две особенности эмуляции для гарантированного срабатывания в вышеописанных случаях.
    1. Если вы нажали любую клавишу, либо комбинацию клавиш, где для Специалиста передается Shift, то это нажатие задержится на 1 кадр, т.к. сперва передается Shift, а уже в следующем кадре сама клавиша.
    2. Если вы нажали комбинацию клавиш с Shift'ом, для которой у Специалиста есть клавиша без Shift'а (например все тот же Shift + '2' -> '@'), то сперва Специалисту будет передано отпускание Shift'а (хотя вы его и держите), затем только через 6 кадров, когда Специалист поймет, что Shift отпущен, будет передан символ '@'. Поэтому задержка для нажатия таких комбинаций - 6 кадров. И это следующие символы '@', '^', '_', ':'.
    Весь этот огород сделан исключительно для того, чтобы пользователь не знакомый с раскладкой Специалиста, или же просто привыкший к единой раскладке клавиатуры PC, мог легко печатать все, что ему заблагорассудится и сразу же.
    Клавиатуру можно проверить в Basic'е, который есть в архиве с эмулятором.
    Да, клавиши 'F', 'HELP', 'NEW', 'SAVE', 'LOAD', 'RUN', 'STOP', 'CONT', 'EDIT', 'СФ', 'ТФ', 'НФ' находятся на F1-F12.
    Параллельный порт ВВ55:
    По скольку ВВ55 является универсальным портом, отдельные выводы которого можно программно настраивать самым разнообразным двунаправленным образом, то при подключении к порту клавиатурной матрицы, реальное цифровое состояние входных защелок уже очень сложно вычислить, если не рассматривать клавиатурную матрицу, подтягивающие резисторы и внешние ключи порта, как аналоговую схему.
    Что я и попробовал сделать в данном эмуляторе. В первом приближении, разумеется, пока что без тестов сравнения с реалом.
    Скриншоты (большие, теплые и ламповые):
    ZOO:
    Пещера:
    Клад:
    Ралли:
    Тетрис:
    Цветные линии:
    Canball:
    В комплекте прилагается несколько игрушек.
    Последний раз редактировалось Titus; 10.05.2020 в 08:48.
  2. Этот пользователь поблагодарил Titus за это полезное сообщение:
    hobot (10.05.2020)
  3. #1
  1. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  2. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1191
    Последнее: 15.02.2024, 13:32
  3. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
  4. Эмулятор ТИА-МЦ-1 EmuStudio
    Ответов: 104
    Последнее: 15.01.2022, 01:17
  5. EmuStudio-ZX
    Ответов: 597
    Последнее: 09.03.2020, 17:30
