Результаты опроса: Нужно ли улучшать графические возможности компьютера для облегчения написания игр ?
Голосовавшие
109. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    58 53.21%
  • Нет
    51 46.79%
Страница 28 из 72 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 714
Тема: Идеальный Спектрум
  1. #271
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    У всех своя ниша, и все они не в теме "идеального". zxm-phoenix и harlequin это просто клоны, их надо много и разных, популярность у них была есть и будет но они далеки от "идеального". ZX-EVO, tsconf, retroleum, zx-next это fpga монстры (по сути те же китайские fpga dev board) в которых BRAM!, мегабайты быстрой памяти, частоты свыше сотни Mhz внутри, потенциал тянуть игры "как на Амиге" (это явно уже не zx spectrum, это просто средство позволяющее воспроизвести с максимальной точностью (круче чем софт эмуль) любое ретро но потерявшее при этом всю "ламповость"). Так что... ниша есть. Но конечно если выпустить плату использующую мегабайты импортного SRAM-а то это будет никакой не "идеал" а очередная поделка.
    Оригинальные компы и наши клоны -это и есть ZX -Spectrum, та самая масса софта, уже написанного и еще который будет написан, именно софт определяет популярность платформы, а не "железка" бесполезная.
    И следующий тезис, будет очень простым-наш проект, никак не мешает софтописателям, хотя и основан на FPGA. Хочешь -поставь в Феникс или Эво, везде, где есть системный разъем, хоть в Карабас-128, хочешь в оригинальный 128. Хочешь бери сразу оригинальный комп на FPGA, не хочешь, бери эмулятор.
    А все остальное будет нишей, с парой игр и демок и никаким боком к ZX-Spectrum отношения иметь не будет.
    И писать для него будут, как для "Ириши", т.е никак
    Последний раз редактировалось Totem; 16.03.2018 в 22:43.
  2. #271
  3. #272
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    Что уже решено на текущий момент - модули:
    1. Z80 DIP-40 3.5 MHz + новый коммутатор памяти.
    2. RAM 128K + FLASH картридж вместо основного ПЗУ.
    3. Модуль геймпада SEGA вместо коллекции джойстиков и PS/2 клавиатуры.
    4-6. Графика. 3 улучшенных спековских экрана/плоскости на отдельных модулях. Выходы RGBI и сигнал прозрачности c каждого модуля.
    7. Модуль TV развертки и смеситель плоскостей графики.
    8. Звук. BEEPER + YAMAHA (опционально).
    Осталось шину уточнить.
    Для упрощения модернизации и изготовления самодельных модулей предлагается кросс-плата из 10 разъемов PBD-80. Бюджетный вариант. Ответные части PLD-80R легкодоставаемые и дешевые двухрядные угловые гребенки. Позволяют легко спаять самодельный модуль на макетке. 1 контакт гнезда забит обрезком штыря и используется в качестве ключа. 2 контакт не используется. Остальные 78 описаны ниже.
    Сигналы:
    40 - почти все с Z80
    4 - тактовые 14, 7, 3.5, 1.75 MHz
    15 - RBGI и сигнал прозрачности с трех плоскостей графики
    2 - сигналы записи значиний в счетчики по-горизонтали и вертикали
    4 - тип памяти в окне
    8 - номер страницы памяти в окне
    5 - пока свободные
    Последний раз редактировалось zx-kit; 17.03.2018 в 10:40.
    "L-256"
  4. #273
    Архангельск
    11 сообщений
    Даже разработчики Спринтера, сейчас заплакали от твоих "идеальных" идей.
  5. #274
    65
    51 сообщений
    Все гениальное просто ! И незачем из Спектрума монстра делать. Осталось только нужное, родное и эффективное.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 17.03.2018 в 10:32.
    "L-256"
  6. #275
    zx_
    лучший спектрум уже есть
    это пентагон плюс GS
  7. #276
    Архангельск
    11 сообщений
    Спорить не буду, главное найди пару человек, которые будут писать под комп, по игрушке в месяц. Тогда будем считать, что все получилось как надо.
    Вот это сейчас звучит, несколько неуместно в контексте "идеального Спектрума"
  8. #277
    65
    51 сообщений
    Если сделать компьютер легким для программирования, то любой желающий сможет попробовать написать игру.
    "L-256"
  9. #278
    Master Аватар для SaNchez
    г. Владивосток
    12
    zst, при всём уважении, но у тебя неправильное восприятие процесса создания игры. Графический движок - это самая простая, понятная и приятная для написания часть игры. Жесть начинается дальше. Я ради интереса в mff засёк, сколько у меня заняло написание основного кода игры, без учёта графического движка, звукового движка, и всяких мелких подпрограмм, которые кочуют из проекта в проект - примерно 500(!) часов. Кстати на ПейСи, при использовании, например, unity, у проекта такого-же масштаба метрики будут такие-же.
  10. #279
    65
    51 сообщений
    Я понимаю, что кроме графики есть сюжет, обработка событий, управление врагами и препятствиями. Я только могу облегчить программисту управление графикой и памятью чтобы они не ограничивали игру. Ты ведь сам знаешь, что на старом Спектруме нельзя делать скроллинг цветного фона, нельзя делать скроллинг черно-белого фона на весь экран, нельзя в одном атрибуте выбрать два цвета разной яркости и т.п. ограничения. Талант и способность довести замысел игры до конца графика конечно не заменит, но появятся новые игры, которые нельзя было написать до этого, пока было ограничения в графике и управлении памятью.
    Например, нельзя было сделать полноэкранную ходилку или леталку с плавным скроллингом цветного фона. А в Идеальном Спектруме или эмуляторе это можно будет сделать достаточно легко.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 17.03.2018 в 19:21.
    "L-256"
  11. #280
    Архангельск
    11 сообщений
    Дружище, они не появятся, чтобы сделать более менее вменяемое, нужна команда, лиц заинтересованных или мативированных. А ты своим "идеалом", только вносишь еще одного монстра в мир ZX, причем заведомо мертво рожденного. Пишите под обычный Спек, этого достаточно, чтобы платформа жила и дышала. Все остальное исключительно по желанию.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 15.05.2017, 15:32
  2. Ответов: 18
    Последнее: 12.03.2016, 14:15
  3. Ответов: 69
    Последнее: 13.06.2012, 10:33
  4. GO! на спектрум!
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2012, 09:44
  5. Спектрум и Я
    Последнее: 05.08.2007, 21:00
