Страница 6 из 38 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 375
Тема: Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
  1. #51
    Member
    г. Орёл
    тут понял. однобитное видео.
    Ну подождем мигание и инверсийю.
    Вот этот тест просто не загружается, ошибка файла.
    http://zx-pk.ru/threads/25783-vychis...l=1#post840271
    Хм. Подскажите тогда как его загрузить.
    Я поддерживаю два формата файлов:
    1. Сихробайт 0xE6 + смещение + размер
    2. Смещение + размер
    У этого файла синхробайта нет. Ну и проверка смещения и размера показывает, что оно в ОЗУ не влазит.
    Есть какой-то еще общепринятый формат ?
    Посмотрел .ASM файл - похоже, мой косяк. Второе поле - ведь это не размер, а адрес конца загрузки, так ? Видно, я встречал только образы, загружаемые с адреса 0.
    Поправлю сейчас.
    Последний раз редактировалось heavy; 15.03.2018 в 12:15.
  2. #52
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Там вообще-то не размер, а конечный адрес (точнее адрес последнего байта). Чтобы получить размер нужно посчитать end-start+1.
    И так везде, по-моему. Разница бывает только в порядке байт (ну может где-то не нужно +1 делать).
  3. #53
    Member
    г. Орёл
    В общем исправил. Число ПИ считает. Можешь забрать прошивку на гитхабе. Билд №12
  4. #54
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Не удержался, заказал ESP-01. Проект понравился своей простотой, дешевизной и конечным результатом. Ну и автор всё очень бОдро продвигает, что особенно радует. p.s. Потом ещё поискал и оказалось, что самые дешёвые модули есть в этом магазине: ESP-01 и программатор для него.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #55
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    Нудык я у них и брал. Два месяЦЦа назад.
    После третьей перепрошивки допаял кнопку. Удобнее.
    Теперь да, Pi считает, в принципе сопоставимо с реалом, 5мин 15 сек
    Последний раз редактировалось zebest; 20.03.2018 в 13:30.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  6. #56
    102
    88 сообщений
    Занятно, но поиск по их магазину "ESP" или "ESP-01", или "8266" не выдаёт сам модуль, только просмотр "глазами" позволил найти нужное. А вот поиск по "esp8266" выдал список необходимого.
  7. #57
    Activist Аватар для ALS
    г.Севастополь
    67
    47 сообщений
    У них так поиск работает, через задницу. Вся причина в тире, которое они воспринимают не как все остальные люди.
    По этой причине на всем али не находится ни одной AY-3-8910, приходится их тоже "глазами" искать :)
    Последний раз редактировалось ALS; 15.03.2018 в 20:52.
  8. #58
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    я искал от обратного. ESP действительно у многих, и цены более менее сопоставимы, а вот таких прогеров что то не нашлось.
    Попозже парочку ESP-01 у них же закажу. А немного посерьезнее модуль брал тут
  9. #59
    102
    88 сообщений
    Эх... Надо было раньше отписаться... В нём и стабилизатор на 3.3В, и программатор через USB... Одну ЛА3 допаять и всё.
  10. #60
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    ну у автора под него тогда тоже прошивку просить надо было бы)) Или ждать, что кто-то пересоберет проект под Windows Для чайникофф
  1. Эмулятор Радио-86РК на JavaScript
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 20.03.2021, 17:57
  2. Аппаратный горизонтальный скролл в Радио 86РК
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 23
    Последнее: 06.06.2019, 13:44
  3. N80emu - Эмулятор Радио-86РК
    от kovdry в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 05.09.2014, 00:22
  4. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  5. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
