Это раскладка для FPGA-реплики. И да, я не вступаю в теологические споры, эмулятор это, симулятор, курица или яйцо. Это мимо меян.
Nie jest to oczywiście replika 1:1, ale funkcjonalny odpowiednik, umożliwiający również uruchamianie gier typu Xonix i 2048 z RK86.
И из картинки-программы не видно, что по клавише Alt+F12 идет сброс в Микрошу, а по Ctrl+F12 - в Апогей. Это так, к слову.
И
Ну так может подсказать автор, все тот жЫ Незабвенно-Великий DDp, он уже разок заглядывал на огонёк.
Насколько знаю там не совсем стандартный экран?
вот наверное строго наеборот. Флаг подчеркивания активен для обычных символов, а для символов псевдографики у у них преимущество, и рисуются именно они и только. По крайней мере мы так с Sorgeilig-ом решили исходя из мануалов этого чипа. Обратное пока то жи никто не доказал.
И курсор именно в этом тесте есть. Но его не должно быть, если он попадает на ячейку с включенным флагом атрибутов. Как то так.
а , да, картинко забыль
