Страница 32 из 38 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 375
Тема: Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
  1. #311
    76
    51 сообщений
    Цитата Сообщение от zav31 Посмотреть сообщение
    А по глюку 23 прошивки и кнопке влево что-то решилось?
    Я откатился на 21-ю.
    Лично меня она полностью устраивает.
    Хотелось бы чуть расширить возможности для эмуляции Апогея, но автора нету.
  2. #312
    г. Никополь, Украина
    666
    177 сообщений
    Спасибо автору за разработку!
    Всегда мечтал о компике размером со спичечный коробок
    ЗЫ: залил 21-билд, все работает отлично!
  3. #313
    Member Аватар для anarchyman
    Россия, Московская область.
    8 сообщений
    Добрый вечер - а что по итогам?
    Сейчас у кого нить плату kit заказать можно? Или (еще лучше собранное и отлаженное устройство)
  4. #314
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    655
    402 сообщений
    22 Post(s)
    heavy, а я правильно понимаю, что для сборки нужен ESP8266 RTOS SDK, NOOS не годится?
    Больше игр нет
  5. #315
    Member
    г. Орёл
    Всем доброго времени суток.
    Делаю на основе этого проекта эмулятор БК-0010 http://zx-pk.ru/threads/29542-emulya...a-esp8266.html
    Работает на этом же железе.
    Для сборки нужен NOOS SDK v1.5.3, но немного модифицированный.
  6. #316
    1,205
    393 сообщений
    48 Post(s)
    Подскажите, а какие существуют препятствия, чтобы задействовать в этом и других эмуляторах использующих ESP8266 вот эту наработку - вывод цветного (!) изображения на 3-й телевизионный канал. При этом можно было бы отказаться от одной микросхемы в схеме эмулятора. Проект уже довольно старый и его явно видели, но раз не задействовали, то значит есть какие-то причины. Если причина только в качестве картинки, то для эмуляции советских 8-битных компьютеров такого качества вполне хватило бы. К тому же, как я думаю, если провод подключить в антенное гнездо, то и помех должно быть существенно меньше.
    С уважением, Станислав.
  7. #316
  8. #317
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Уже третий пользователь находит и приводит эту ссылку.
  9. #318
    1,205
    393 сообщений
    48 Post(s)
    Но ответа-то на заданный вопрос нет. Я не привёл эту ссылку, как какую-то новость. Более того, я написал, что явно эту ссылку все видели. Я поинтересовался почему нельзя эту наработку задействовать в данном проекте.
  10. #319
    125
    71 сообщений
    Я как понял подключаем модуль к ВЧ входу телевизора или кодера:
    Hook an antenna up to GPIO3/RX, tune your analog TV to Channel 3. Power the ESP on!
  11. #320
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Ну, типа да (Станислав это уже озвучил) и... ? Мысль-то какая?
  1. Эмулятор Радио-86РК на JavaScript
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 20.03.2021, 17:57
  2. Аппаратный горизонтальный скролл в Радио 86РК
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 23
    Последнее: 06.06.2019, 13:44
  3. N80emu - Эмулятор Радио-86РК
    от kovdry в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 05.09.2014, 00:22
  4. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  5. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
