Страница 38 из 38 ПерваяПервая ... 3435363738
Показано с 371 по 377 из 377
Тема: Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
  1. #371
    Master Аватар для valerium
    г. Челябинск
    259
    136 сообщений
    Цитата Сообщение от PVV Посмотреть сообщение
    с такой обработкой все мои клавиатуры стабильно запускаются во всех комбинациях - подача питания на ESP с воткнутой клавиатурой, перетыкание клавиатуры на горячую, подача питания на ESP без клавиатуры и последующее её подключение. Сделал эту доработку в исходниках БК и Специалиста, и там клавиатура стала работать полностью стабильно.
    Бинарник нужен?
    Да, проверенный бинарник был бы интересен. Чтоб поначалу не гадать, не сам ли его испортил при сборке, если что-то будет работать не так.
  2. #372
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    86
    50 сообщений
    вот, собран из исходников Tchv :
    0x00000.bin.7z
  3. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили PVV за это полезное сообщение:
    SoftFelix (29.10.2023), valerium (29.10.2023)
  4. #373
    г. Челябинск
    259
    136 сообщений
    0x00000.bin.7z
    Да, с этой прошивкой все проблемные клавиатуры сбрасываются, спасибо !
    Ps. С картинкой тож нашел проблему - номиналы резисторов на синхре и видео подбирал из того, что было, соединяя впараллель по 2шт 0603, плохо пропаял один "бутерброд". Сейчас поправил - все устойчиво.
  5. #374
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    86
    50 сообщений
    еще нашел, 23 версия глючит курсорными стрелками из-за неправильно заданных кодов клавиш в файле ps2_codes.h
    там нужно заменить два кода на:
    // Special
    #define PS2_PRINT 0x214
    #define PS2_PAUSE 0x17C
    после этого все работает, вот новый бинарник
    0x00000_bin.7z
    не разобрался только с загрузкой по WiFi, файл загружается, модуль выключается и больше не оживает, сколько не ждал, дальше только уартом прошивать
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили PVV за это полезное сообщение:
    SoftFelix (29.10.2023), valerium (12.11.2023)
  7. #375
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от heavy Посмотреть сообщение
    комментарии и предложения
    проект однозначно крут
    ему бы второй ВВ55, через какой-нить i2c-расширитель портов - цены не будет)
  8. #376
    Member
    г. Красноярск
    47
    22 сообщений
    я может чего недопонял, но какие тут электролиты? А то вот маркировка на схеме мне ни о чем не говорит. Я так понял, они для сглаживания пульсаций напряжения? Тогда 4700 мкф*16В должно подойти?
  9. #376
  10. #377
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    230
    178 сообщений
    Нв моей плате всего один электролит, и тот 560х4v
    Проблема в другом. В этом проекте весьма условно-приблизительная эмуляция каак ВГ75 , так и ДМА. Не для перфекционистов Попытки улучшить были (в другом проекте), что-то даже и исправили, но тоже не все.. Надо бы хотя бы эти фиксы перетащить.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Эмулятор Радио-86РК на JavaScript
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 20.03.2021, 17:57
  2. Аппаратный горизонтальный скролл в Радио 86РК
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 23
    Последнее: 06.06.2019, 13:44
  3. N80emu - Эмулятор Радио-86РК
    от kovdry в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 05.09.2014, 00:22
  4. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  5. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
