Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: Лечим ZX Spectrum +2 (Grey)
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Гаррий Посмотреть сообщение
    и вдогонку вопрос к профессионалам. сложно будет смиксовать в один сигнал звук от бипера и муз.сопра?
    да можно, по схеме как в Профи, к примеру. Я так сделал на +2, +2А +3 своих. А как в оригинале у них на плате - это ужас. Т.е. не "можно", а "нужно".
    Про НЧ сигнал от "фирмЫ" лучше забыть, т.к. если вы его и восстановите, по советам выше, то качеством будете недовольны. TEA 2000 отвратительна. Лучше бы конечно осциллографом проследить по схеме, почему нет НЧ сигнала. Это раз. Может у мониторов вход сильноточный это два. Если уж сильно хочется именно композитное подключение, то я рекомендую приобрести ПАЛ-кодер у NedoPC или у китайцев. Картинка с палкодера от NedoPC в разы лучше чем родная, но даже там есть помехи, в силу самого способа кодирования, но у него есть и S-Video выход - там будет качество как по RGB.
    Насчёт звука и вообще разъёма DIN-8. (а не 9), я бы рекомендовал чуток переделать распайку в разъёме по схеме которую прилагаю. Это файл фирменного руководства, но распайку я там изменил подписав комментарий. На первый контакт вместо +12В подключаем просто линию питания +5В (в шнуре уже ставим нужный резистор на эту линию и её цепляем на 16-й контакт скарта), +12В с 5-го контакта убираем вообще. В общем, смотрите схему. В таком подключении есть смысл. В фирменном - нету. chapter10.rar
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    82
    48 сообщений
    Порекомендую так.
    признаюсь, ничего не понял ) Можно попросить более подробных пояснений для полу-чайника, как это сделать для +2 (не А и не В)? На этих картинках даже буквы сложно разобрать..
    Vadim, спасибо, попытаюсь разобраться... хотя переделывать распайку этого разъема мне бы не хотелось. я наоборот к этому стандарту распайки привел свой Ленинград-1.
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Вот как сделано у меня - https://www.dropbox.com/sh/gut55u0fh..._BljLW-Xa?dl=0
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    82
    48 сообщений
    NiKa, вижу закрытый RF модуль с отрезанной ногой питания. Что подпаяно на центральный контакт разъема видеовыхода - не вижу.
    нога питания и у меня отпаяна. а нога видеосигнала напрямую подана на разъем видеовыхода.
    Member
    Спасибо! Проверю напряжение сегодня! А ссылки на оригинальный мануал у вас нет?
    А поиском не хотите воспользоваться? Вот пост с ссылкой на сайт, http://zx-pk.ru/threads/26674-www-zx...l=1#post876224
    Pentagon 128k
    ZX Spectrum 128k, +2, +3
    Sinclair QL
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Выпаиваешь A, B, C выходы AY из платы (это сложно, я просто надкусил) и подключаешь их к входам A/A, B/C, C/B схемы (ABC раскладка каналов принята у нас, а ACB у санкционеров, но когда навесом размещаешь резисторы над поверхностью AY, то она конкретно сама напрашивается), отрезаешь на плате проводник от гнезда AUDIO OUT (на корпусе подписан как SOUND) и подаёшь этот проводник на вход BEEP схемы, а OUT LEFT и OUT RIGHT схемы подключаешь к тому самому гнезду AUDIO OUT. Получаешь нормальный стерео выход с подмешанным спикером.
    Последний раз редактировалось creator; 06.03.2018 в 17:01.
    1,179
    775 сообщений
    не проще выпаять три резистора ?
    219
    130 сообщений
    Согласен, разумно.
    Я по +2А ориентировался, там как бы без вариантов, хотя наверное можно просто дорожку на плате покоцать и за давностью лет я уже не помню как я тогда поступил.
    82
    48 сообщений
    Не знаю, как так получилось, но с поиском я не только форум, но и весь гугл облазил. Не нашел.
    Господа, спасибо всем! Фронт работ ясен)
    Проверьте, есть ли 12в на TEA2000, если нет, то смотрите цепь преобразования напряжения 9-12в (4 стр, оригинального мануала)
    12В между 9 и 11 ногами TEA2000 нету!
    На схеме картинка не очень качественная, номера выводов ic2 плохо читаются. Не могу отследить,откуда 12В должно приходить на неё. Подскажете?
    219
    130 сообщений
  1. ZX Spectrum +2 grey model + BDI + LG 15LC1R
    от drbars в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 29.06.2014, 20:42
  2. ZX Spectrum +2 grey model + VGA Convertor + NEC 1560NX
    Последнее: 10.05.2014, 20:51
  3. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  4. Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    от Black_Cat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2012, 17:24
  5. H.B. Jedius, Robus, Grey
    от Conan в разделе Поздравления
    Последнее: 28.09.2005, 22:53
