Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Лечим ZX Spectrum +2 (Grey)
  1. #21
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от Гаррий Посмотреть сообщение
    нога видеосигнала напрямую подана на разъем видеовыхода.
    Ну так все и сделано.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    хотя переделывать распайку этого разъема мне бы не хотелось. я наоборот к этому стандарту распайки привел свой Ленинград-1.
    По моей схеме будет стерозвук, по фирменной - нет.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    82
    48 сообщений
    Vadim, да, разницу я вижу. Ваш вариант, несомненно, функциональнее. Но мне все же хотелось бы сохранить оригинальную распиновку выводов. Поэтому я готов смешать все каналы звука в один монофонический. Главное, чтобы без искажений.
    вот фото моей платы.
  4. #24
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Не надо таких жертв. Сделай так:
  5. #25
    82
    48 сообщений
    creator, да, тоже об этом варианте подумал ) кстати, а что там штатно на этом разъеме? я еще не проверял. только бипер? или сопёр? Разъем моно или стерео?
  6. #26
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Чисто ИМХО - стереозвук на спектруме это костыль, потому что и стандарта микшер нет, писали и АВС, и АСВ. Если грамотно без искажений свести в моно, то звучит ничем не хуже стерео.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  7. #27
    82
    48 сообщений
    Gutten, согласен. Ибо слушать этот звук я все равно буду не с HiFi, а с телевизора. Поэтому меня вполне устроит моно звук, но сведенный хорошо и без искажений.
    Как только разберусь с композитным НЧ видеовыходом (для подключения к телику без скарта в деревне), займусь звуком.
  8. #28
    219
    130 сообщений
    Я для кого вот это подробное описание составлял? Это оно, там моно, такое же как на RGB.
    отрезаешь на плате проводник от штеккера AUDIO OUT и подаёшь этот проводник на вход BEEP схемы, а OUT LEFT и OUT RIGHT схемы подключаешь к тому самому штеккеру AUDIO OUT
    Справедливости ради, надо было мне всё таки оперировать понятием "гнездо", а не "штеккер". Исправил.
    Последний раз редактировалось creator; 06.03.2018 в 17:02.
  9. #29
    82
    48 сообщений
    creator, ну чайник я )))) "вход BEEP схемы" - это что и где?
    Гнездо Audio Out - трехконтактное, я правильно понял?
    Положу это здесь, чтобы не потерялось...
    и это: https://k1.spdns.de/Vintage/Sinclair...b%20layout.png
    Последний раз редактировалось Гаррий; 06.03.2018 в 17:17.
  10. #30
    1,180
    776 сообщений
    на сером спеке нормальный звук.
    вы его сначала послушайте, а потом рассуждайте
  1. ZX Spectrum +2 grey model + BDI + LG 15LC1R
    от drbars в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 29.06.2014, 20:42
  2. ZX Spectrum +2 grey model + VGA Convertor + NEC 1560NX
    Последнее: 10.05.2014, 20:51
  3. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  4. Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    от Black_Cat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2012, 17:24
  5. H.B. Jedius, Robus, Grey
    от Conan в разделе Поздравления
    Последнее: 28.09.2005, 22:53
