Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Еще один клон Специалиста - Eureka
  1. #21
    1,763
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Поддержал клон Eureka в своем эмуляторе.
  2. #22
    zx_
    схема Eureka
    eureka1.zip
    клавиатура еще прикольная, с директивами бэйсик
    видеочасть четыре штуки 155ИР1
    и вообще мысль дельная, скрестить ежа с ужом
    рк86 и специалист
    Последний раз редактировалось zx_; 20.03.2018 в 14:35.
  3. #23
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    За схему отдельное спасибо. Помещу на свой сайт.
  4. #24
    Banned
    Спасибо, что откопали схему.
    Две 155 ИР1 заменяют одну 589 ИР12, что разумно ради экономии электроэнергии, т.к ИР12 сильно греется. Для режима цвета вместо запрета сдвига в выходном видеорегистре и коммутации из него по 2 бита с помощью КП12 (как я предполагал) разработчики применили защёлкивание двух битов с выхода видеорегистра в два триггера по такту 4 МГЦ, что избавило от необходимости запрета сдвига в ИР1.
    А в схеме формирователя RGB из двух битов вместо ИД4, как в схеме Волкова, применили 9 вентилей логики, что выполняют функцию дешифратора и функцию включения/выключения цвета битом PC6. Число корпусов всё вышеперечисленное не экономит, но микросхемы логики дешевле, чем дешифраторы и мультиплексоры.
    Добавлена логика для выборки ПЗУ на F800...F9FF и ППА на FF00...FFFF. Дешифратор ИД4 на область C000...FFFF есть, но его чип-селекты не идут на выборку ПЗУ Специалиста. И доп.панельки для ПЗУ Специалиста тоже не обозначены на схеме. Всё это говорит о том, что ПЗУ Специалиста изначально и не собирались ставить, а скорее всего просто схема не соответствует плате. Возможно схема из более "раньшего" времени, а при разводке платы кто-то умный добавил посадочные места для панелек.
    А в остальном это полная схема А.Волкова. Даже два диода в формирователе суммы КСИ+ССИ на логику не удосужились заменить. Интересно велись ли переговоры с А.Волковым на тему права использования его схемы в промышленном изделии или хотя бы вознаграждение за использование его труда ему выплатили.
    Последний раз редактировалось barsik; 20.03.2018 в 19:06.
  5. #25
    Activist
    Siauliai, Lithuania
    Все схемы Эврики есть в Руководстве по эксплуатации.
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  6. #26
    zx_
    оттуда и вытащил
  7. #27
    Ижевск
    272
    149 сообщений
    12 Post(s)
    Thumbs down
    схема Eureka
    eureka1.zip
    оттуда и вытащил
    Не делай ТАК больше!
    D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  8. #28
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Вопрос к железячникам. Если посмотреть звуковую часть схемы (страница 80 в файле, бумажная страница 79, снизу в середине), то там выходы D40.3 (инверсный звук INTE) и D40.4 (инверсный стандартный звуковой бит ВВ55) просто объединены вместе. Насколько я знаю, по хорошему надо бы еще добавить резисторы на каждый выход, чтобы получился двухканальный бипер. А без резисторов что будет (будет ли двухканальность)?
  9. #29
    1,763
    685 сообщений
    67 Post(s)
    По скольку ЛН3 - это выход с открытым коллектором, то эти два сигнала обьединятся по AND с точки зрения программиста (0 на одном из выходов дает 0). Иными словами, двухканальности не будет.
    А почему бы тебе не посмотреть еще на выход для записи на магнитофон, обьеденив его с выходом звука? Вот и получишь двухканальность.
  10. Этот пользователь поблагодарил Titus за это полезное сообщение:
    ivagor (23.05.2020)
  11. #30
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Если соединить звуковые выводы через XOR то двухканальность таки будет, правда не полноценная. Полноценная требует аналогового смешивания.
  1. Ещё один клон Battle City на ZX
    от Epsilon в разделе Игры
    Ответов: 218
    Последнее: 05.10.2022, 18:48
  2. Ещё один клон в разработке
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Последнее: 05.10.2016, 18:39
  3. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
