Показано с 1 по 8 из 8
Тема: "Специалист Восточный Экспресс" - системный разъём
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    По умолчанию "Специалист Восточный Экспресс" - системный разъём
    Всем привет. "Восточный Экспресс" запущен, следующий шаг - возможность подключения различных дополнений. Буфера, параллельный и последовательный порты, дополнительное ПЗУ, синтезатор, LCD-дисплей, дешифратор адресов, чтобы полноценно использовать 2 килобайта, занятые единственным портом... Есть ли для "Экспресса" уже готовая и проверенная методика введения шины расширения? Конечно, это можно сделать и с нуля, но если уже есть проверенные наработки, то они могут существенно упростить задачу.
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Уже было такое - ничего не получилось - никем не было подержано - всё же уже не стандарт получается. Я уже писал об этом в заголовке этой странице сайта:
    Всех коробил тот факт, что на КР580ВВ55 №1 (клавиатура / магнитофон / звук / начальный пуск) и КР580ВВ55 №2 (программатор и др.) отводилось пространство аж в 2048 байт на каждую, хотя нужно всего 4 байта. Пространство этих адресов разбивалось под свои нужды. Это уже будет не Специалист и не Экспресс. Конечно, как сказал (цитирую помягче) HardWareMan, каждый волен создавать свой компьютер и со своими прибомбасами.
    дополнительное ПЗУ
    Куда ещё дополнять? 12 кБайт мало? А SD интерфейс?
    Нет, вернее были попытки расширить в журнале МК описанные, но никто не поддержал это.
    Если охота в схемах покопаться см. Специалист МХ. Немного расширили, потерялась совместимость со "Стандартным" Специалистом. Добавили контроллер дисковода. Дисковод ушёл вместе с 20 веком.
    1,854
    1,059 сообщений
    22 Post(s)
    синтезатор
    А что за синтезатор?
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Yamaha YMF262. OPL3, в общем. К "Агату" я его уже прикрутил, работает. Хочу к "Специалисту" теперь.
    На "Агате" у меня что-то типа лаборатории для разработки - программа пишется на РС, в "Агате" стоит ПЗУ с программой, которая принимает данные от РС через Xmodem и располагает по заданному адресу в ОЗУ. Очень быстро и удобно для отладки. Планирую нечто подобное сделать и для "Специалиста". Правда, ещё нужно текстовый контроллер...
    Меня это тоже совсем не радует. Нужно же куда-то подключать другие устройства. 2 кило на каждое - жирновато.
    SD - штука, безусловно, очень удобная, и, возможно, дополнительное ПЗУ не потребуется. Но - мало ли... Да, собственно, какая разница, какое устройство подключать? Суть в том, что для этого ничего нет, компьютер, получается, "вещь в себе".
    Последний раз редактировалось AlexBel; 18.05.2020 в 20:38.
    Activist Аватар для SYR-ALEX
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    AlexBel, может это Вас устроит . Готовый дешифратор по 256 байт , COM port , SROM disk , ВВ55 для программатора\SD контроллера и своего можете навешать .
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Спасибо, проект интересный. Но я пришёл к выводу, что раз не существует стандарта, то нужно делать так, как будет удобно самому. Но это не исключает заимствования решений Уже неспешно приступил к разработке...
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Не на чём не настаиваю , но проторенной тропой ходить легче
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Не всегда. Устройство OriCHAN для меня, с одной стороны, избыточно, а, с другой - недостаточно. И разработать устройство с нуля, для меня и в данном случае, значительно лучше, чем переделывать под свои требования. Впрочем, это вообще не тот случай, когда могут возникнуть трудности, буферы и дешифраторы - штука стандартная и простая...
  1. Ответов: 1142
    Последнее: 26.03.2024, 22:07
  2. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
