Страница 24 из 86 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 856
Тема: PDP-11 на FPGA
  1. #231
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
    В том же объектном модуле все коды уже лежат готовыми кусками - собираем их в буфер, кое-где подправляем относительные адреса на основании RLD-записей, и готово.
    В LDA-файле еще лучше. Те же готовые куски, только адреса там уже исправлены на абсолютные. Записи там всего двух типов: (1) данные и (2) конец программы, там же пусковой адрес. А если программа расположена компактно, то еще проще взять .SAV-файл, ему просто обрезать незначащие начало и конец, тут и программу обработки-преобразования сочинять не надо.
    Плюс при парсинге листинга я могу в mif вставить исходник - что позволяет мелкий ремонт делать прямо в mif-е.
    С этим, конечно, не поспоришь. С одной стороны. С другой - а на фига править прямо в mif-е, если есть эмулятор? Поправил исходник, запустил в эмуляторе батник... Отставить! .COM-файл, потом в винде из полученного бинарника батником делаем mif и вперед!
  2. #232
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Потому что
    куча лишних телодвижений. И плюс достаточно хорошее знание команд PDP-11, что бы сыграть роль MACRO-11
    Но для меня главное, что глядя в один (готовый) файл - можно видеть - и что располагается по каким адресам и что оно там делает
    Я, конечно, в начале работы над FPGA запускаю несколько FAR-ов и даже могу расположить 4 из окна на мониторе, чтобы видеть всё и не переключаться между окнами, но когда одно-два окна, в которые надо смотреть - оно удобнее
    Последний раз редактировалось Hunta; 31.08.2018 в 08:31.
  3. #233
    Activist
    г. Самара
    Hunta,
    Выложите исходники. У меня похожая плата - DE10-nano. На ней нет SDRAM, но у меня модулем она подключена. Опыт работы с SDRAM у меня большой. Можно будет совместно развивать.
  4. #234
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Saar, как такового - готового проекта нет. Основное, что я сделал - оторвал тактовый генератор процессора от того, что выдаёт SDRAM (или SRAM, если на плате нет SDRAM) в проц. Ну и плюс сильно недоделанный сигнал типа Ready, поступающий от всего (ну или должный поступать от всего в идеале) на шине при обращении проца.
    Я пока больше развлекаюсь с попыткой подстроится под особенности работы проца с памятью (но чувствую - надо сделать нормально эту работу), а так же с BRAM и занесением инфы в неё из прошивки - в режиме - а ещё я так vhdl учу, потому как пока в голове не отложилось - что насинтезируется железного из моих описаний...
    Ну и пока у меня таймаут из-за других дел.. Недели две уже как...
  5. #235
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    После долгого перерыва опять вернулся к FPGA. Точнее, к скрипту, который переделывает листинг в MIF файл. Добил до вариант, прогон которого уже позволяет (правда, пока ещё делается некоторое количество правок руками как в исходном листинге, так и в MIF файле) получившийся результат использовать в синтезе. Как выглядит:
    -- begin_signature
    -- m9312l
    -- end_signature
    WIDTH=16;
    DEPTH=256;
    ADDRESS_RADIX=UNS;
    DATA_RADIX=OCT;
    CONTENT BEGIN
    	0 :	165000;  -- 165000 165000                  data0:   .word data0       ; test data structures
    	1 :	165000;  -- 165002 165000                           .word data0       ;
    	2 :	100000;  -- 165004    000     200          data1:   .byte 000, 200    ;
    	3 :	177777;  -- 165006 177777                  data2:   .word 177777      ;
    	4 :	165006;  -- 165010 165006                           .word data2       ;
    	5 :	165006;  -- 165012 165006                           .word data2       ;
    	6 :	000500;  -- 165014 000500                           .word memloc+0    ;
    	7 :	000501;  -- 165016 000501                           .word memloc+1    ;
    	                 --                                ;         .=base+20
    	                 --                                DIAG: ; PRIMARY DIAGNOSTIC ENTRY POINT
    	8 :	005003;  -- 165020 005003                  T1:      clr   r3          ; R3=000000 C=0
    	9 :	005203;  -- 165022 005203                           inc   r3          ; R3=000001 C=0
    	10 :	005103;  -- 165024 005103                           com   r3          ; R3=177776 C=1
    	11 :	006203;  -- 165026 006203                           asr   r3          ; R3=177777 C=0
    	12 :	006303;  -- 165030 006303                           asl   r3          ; R3=177776 C=1
    	13 :	006003;  -- 165032 006003                           ror   r3          ; R3=177777 C=0
    	14 :	005703;  -- 165034 005703                           tst   r3          ; R3=177777 C=0
    	15 :	005403;  -- 165036 005403                           neg   r3          ; R3=000001 C=1
    	16 :	005303;  -- 165040 005303                           dec   r3          ; R3=000000 C=1
    	17 :	005603;  -- 165042 005603                           sbc   r3          ; R3=177777 C=1
    	18 :	006103;  -- 165044 006103                           rol   r3          ; R3=177777 C=1
    	19 :	005503;  -- 165046 005503                           adc   r3          ; R3=000000 C=1
    	20 :	000303;  -- 165050 000303                           swab  r3          ; R3=000000 C=0
    	21 :	001377;  -- 165052 001377                           bne   .           ; br . if FAIL
    	22 :	012702;  -- 165054 012702                  T2:      mov   #data0,r2   ; R2=165000
    	23 :	165000;  --        165000
    --здесь текст вырезал, особого смысле полностью приводит не вижу - всё вырезанное примерно такое же...
    	250 :	014304;  -- 165764 014304                  T8D:     mov   -(r3),r4       ; memory FAIL, put bad data to R4
    	251 :	010300;  -- 165766 010300                           mov   r3,r0          ; put bad addr to R0
    	252 :	005006;  -- 165770 005006                           clr   sp             ; zap SP
    	253 :	000000;  -- 165772 000000                           halt                 ; and DIE
    	254 :	040460;  -- 165774    060     101          verson:  .ascii   "0A"        ; version ID
    	255 :	123162;  -- 165776 123162                  crc16:   .word <123162>       ; CRC-16 will go here
    END;
    Работа над ним продолжается
  6. #236
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Перодически, по мере свободного времени, продолжаю копаться в PDP-11 на FPGA. Вчера случайно забабахал в модуль проца предвыборку слова из следующего адреса. Но поскольку случайно - оно как бэ не совсем работает. То есть на однословных командах (не переходах) просто Зупер, но поскольку получилось случайно - в целом проц не работает
    ROM BRAM сейчас работает 200 МГц тактовой, но каждый цикл чтения - три такта. В планах - поднять до 400 МГц и/или сделать работу однотактовой.
    Ну и проц всё таки вернуть в рабочий вид
  7. #237
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Случайно научился задержки выдачи сигнала по полтакта, то есть типа - данные выдаются по фронту, готовность - по (следующему) срезу, а на следующем фронте - сигнал готовности без задержки относительно фронта клока. Может, где и описан - но я ж книжек не читаю, метод обучения - исключительно битьём головой об стол В общем, когда видишь готовый результат - ЭХ, КАК ЖЕ Я РАНЬШЕ ТО НЕ ДОДУМАЛСЯ!!!
    В целом, сейчас воюю с заставлением проца работать с BROM, которая работает на произвольной частоте В силу своеобразного дизайна проца... Тяжело идёт Но резать проц по крупному ишо не готов Надо мышление натренировать на железячное
    А, да, предвыборку пришлось покоцать. Рано исчо с этим воевать
  8. #238
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    эх не понял ниче, но чувствую что там чтото интересное... может какой кусочек кода небольшой чтоб понять как обычно делают и как по новому можна делать?
  9. #239
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Ок, вечером.
  10. #240
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    entity SysROM is
      port
          BaseAddr : in    std_logic_vector((bus_addr_width-1) downto 0)
        ; FromBus  : in    typeFromBus18
        ; ToBus      : out   typeToBus
        ; mem_clk  : in    std_logic
    end SysROM;
    architecture implementation of SysROM is
      component ROM
        PORT
          address : IN STD_LOGIC_VECTOR ((addr_width-1) DOWNTO 0);
          clock     : IN STD_LOGIC  := '1';
          rden      : IN STD_LOGIC  := '1';
          q           : OUT STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0)
      end component;
    begin
      sdram: ROM
      port map
          address => RomCurrAddr((addr_width-1) downto 0)
        , clock     => mem_clk
        , rden      => isReadEnable
        , q           => Data
      isAddrMatch       <= (BaseAddr((bus_addr_width-1) downto addr_width) = FromBus.Addr((bus_addr_width-1) downto addr_width)) and FromBus.Common.isAddrReady;
      isDataReady       <=       isAddrMatch
                                    and FromBus.Common.isGetData
                                    and (CurrAddr = FromBus.Addr)
                                    and (CurrMemState = memIdle);
      ToBus.isAddrMatch <= isAddrMatch;
      ToBus.Data            <= Data                 when isDataReady else
                                        (others => '0');
      ToBus.DataReady   <= '1'  when isDataReady else
                                        '0';
      process(mem_clk)
      begin
        if rising_edge(mem_clk) then
          case CurrMemState is
            when memIdle =>
              if     isAddrMatch
                 and (CurrAddr /= FromBus.Addr) then
                RomCurrAddr   <= FromBus.Addr;
                isReadEnable   <= '1';
                NextMemState <= memLoadAddr;
              else
                isReadEnable <= '0';
              end if;
            when memLoadAddr =>
              CurrAddr         <= RomCurrAddr;
              NextMemState <= memWaitRead;
            when memWaitRead =>
              NextMemState <= memDataReady;
            when memDataReady =>
              NextMemState <= memIdle;
            when others =>
          end case;
        end if;
      end process;
      process(mem_clk)
      begin
        if falling_edge(mem_clk) then
          CurrMemState <= NextMemState;
        end if;
      end process;
    end implementation;
    Задача - ToBus.DataReady должен быть выставлен после того, как ToBus.Data устаканились.
    Можно, конечно, на следующем rising_edge(mem_clk), но это потеря такта Интересней - на falling_edge(mem_clk).
    Но снимать его надо без задержки - на rising_edge(mem_clk)
  1. PDP-11/83 -- дошли руки...
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 470
    Последнее: 27.04.2021, 15:22
  2. Эмуляторы PDP-11
    Ответов: 99
    Последнее: 15.03.2021, 14:53
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
