Результаты опроса: Востребован ли контроллер?
Голосовавшие
49. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    43 87.76%
  • Нет
    2 4.08%
  • Не знаю
    4 8.16%
Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 100
Тема: Контроллер USB клавиатуры
    Master Аватар для andreil
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    По умолчанию Контроллер USB клавиатуры
    Собственно, сегодня на макетке проверил - читает все клавиши. Работает с проводными и беспроводными клавиатурами. Есть так же и поддержка мышей.
    Проверялось на плате STM32F4DISCOVERY, но подойдёт практически любой контроллер с USB-HOST.
    Выход возможен различный, зависит от фантазии - матрица для прямого подключения, PS/2, SPI и т.д.
    На данный момент планирую сделать в одном корпусе сразу два варианта - USB->PS/2+MATRIX. Таблица истинности для матрицы (в виде положение_в_матрице=скан_код) будет вбита в прошивку контроллера, а различные таблицы можно будет переключать DIP-переключателем (или джамперами на его месте).
    Из плюсов - поддержка одновременного нажатия множества кнопок.
    За основу взял готовый пример, сейчас буду корректировать его для одновременной работы и с клавиатурой и с мышью.
    Последний раз редактировалось andreil; 17.03.2018 в 14:25.
    "Байт-48"
    Activist Аватар для CLR
    Челябинск
    52
    28 сообщений
    Это очень здорово, мы в другой теме как раз обсуждаем возможность создания корпуса для новоделов и такой контроллер существенно упростил бы и расширил возможные варианты.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    По программе - уже реализовал одновременную работы клавиатуры с мышью. Разумеется, не проводных, поскольку сразу 2 встроенных USB-HOST накладно держать - проверял на Wireless Keyboard+Mouse, через 1 "свисток".
    Прошивка занимает смешные 14Кб флеша и 4Кб памяти.
    Сегодня ещё реализую шаблон работы с матричной клавиатурой размером до 12х12 - таблица с описанием одного варианта "раскладки" займёт 288 байт
    "Байт-48"
    Челябинск
    52
    28 сообщений
    Хех так может дойти до того что туда весь ZX-Spectrum заедет на пмж
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Нет, это проектируется именно как адаптер для клавиатуры с мышью. Максимум - ещё как IO для всяких там UART, SPI, I2C (это будет реализовываться значительно позже, по какому-либо стандарту).
    "Байт-48"
    Челябинск
    52
    28 сообщений
    У стм-ов ресурсов то дофига, можно придумать, чем ещё занять - к примеру, сделать лоадер тапов с сд Карты через tape in или эмуляцию трдоса, кстати эмулятор трдоса где-то тут на форуме именно под стм вроде был. Или даже адаптер ргб2вга Правда, все это крайне трудоемко, но подозреваю, что теоретически возможно.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    RGB-VGA сразу отпадает - на другое ресурсов не хватит уже. Да и даже это под вопросом.
    А по поводу загрузки - это всё возможно, ресурсы позволят. Ведь вполне можно впихнуть какой-либо STM32F429 и рулить с него всем - имеется готовый функционал для работы с SD-картами (уже работал раньше с ними).
    PS: Сейчас уже пишу обновление прошивки с USB-флешки То есть закинул бинарник, подключил, запустил. По завершении прошивки зажигается светодиод и ждёт перезагрузки. Из требований - FAT32 на флешке. И теоретически возможно-таки сделать сразу 2 порта - 1 для клавиатуры и 1 для флешки, вместо SD-карты.
    "Байт-48"
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Что же ты там такое замутил, что на перекодирование массива в пару сотен байт не хвататает ресурсов 32-битного микропроцессора в почти две сотни мегагерц с количеством памяти больше чем не то что в спеке, а даже и в орионе? В этом 500-рублевом чипе (кстати, дороже чем PiZero за 5$ на котором целый EmulationStation пашет) можно сделать целую собственную VGA-видеокарту, цветную сделано же аналогичное в 5-рублевом STM32F030F4 - все же в ней 3 SPI-регистра (в этом и фишка - выводить SPI-регистром по 8 точек экономя ресурс ЦПУ), а не 1 как по ссылке (поэтому по ссылке монохром). Так там по ссылке еще и полный терминал VT100/52 (на графику не хватает ОЗУ, там все же 4кб, а не 192 кб как у STM32F407).
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Пока что отрисовка идёт в попиксельном режиме - завтра буду гуглить протокол контроллера дисплея, может есть копирование всей памяти сразу.
    Тут проблема в том, что надо следить за USB-устройством, а так же вовремя реагировать на внешние раздражители - в нашем случае это вовремя успеть выдать данные по запрошенному адресу в матрице. А для этого надо:
    1) опросить клавиатуру;
    2) преобразовать HID-сканикоды в матрицу;
    3) выдать запрошенную строку из матрицы.
    Разумеется, все эти события происходят в разных процессах, которые периодически переключаются планировщиком.
    По производительности - хочу сперва сделать полноценный вариант, а потом протестировать на скорость. Там и будут видны узкие места.
    "Байт-48"
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Вот это вот:
    Весьма не много ресурсов съест, и делать это надо всего-то 5-10 раз в секунду, постоянно актуализируя массив эмуляции матрицы (например во время кадрового бланка когда есть время простоя)
    А вот это ровно 3 команды на ассемблере: считать сканкод (в контроллере на Атмеге измение сканкода на порте вводе генерит прерывание), из готовой таблицы (той самой что постоянно актуализируется на шагах 1-2) используя скан код как индекс прочитать ответ, выдать этот ответ на порт.
    Все остальное время обрабатывать дисплей.
    Контроллер по моей ссылке тоже обрабатывает клавиатуру (там же не только видеокарта, но полный терминал), при этом на частоте в 25МГц ему хватает времени еще и на VGA с полной эмуляцией VT100/52. Исходники на git есть по ссылке в статье.
  1. Конвертер USB -> PS/2 для клавиатуры
    от Ewgeny7 в разделе Устройства ввода
    Ответов: 118
    Последнее: 02.01.2022, 23:39
  2. Ответов: 27
    Последнее: 14.08.2018, 04:48
  3. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  4. USB контроллер матрицы клавиатуры.
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.07.2007, 00:43
