В продолжение истории с подключением IDE-устройств к 8-битке.
Есть КНЖМД по схемотехнике NEMO_IDE, который прекрасно дружит с винчестерами 3,5" форм-фактора и всякими флэшками IDE-"затычками", но почему-то в упор не видит 2,5" девайс от ноутбука ((
Виновник на фото:
В хозяйстве также есть другой 2,5" девайс фирмы IBM, с ним всё то же самое - "не алё". Проявляется следующим образом: при подаче питания шпиндель раскручивается, но при отправке команд ничего не происходит, контроллер раппортует об ошибке накопителя. По факту "винт" никак не отвечает вообще. Картина ровно та же самая, что и с голым кабелем. Соответственно, индикатор активности не вспыхивает.
Подключаю винчестер через пассивный переходник 2,5" -> 3,5" (на фото). Что характерно, если эту самую цепь (сабж, переходник, кабель) подключаю к обычному IBM-РС, то устройство работает без каких-либо проблем ("винт" виден, активность есть, файлы пиши-читаются).
Пробовал ставить перемычки в другие положение - без результата.
Думал в сторону возможного отсутствия каких-нибудь резисторов-подтяжек внутри 2,5"-накопителя, в связи с этим на 8-битке подсаживал к нему на шлейф заведомо работающий 3,5"-девайс - без толку, "трёшка" видна и чудесно работает, а "двушки" как-будто просто нет. Даже пробовал оба конфигурить "мастерами", типа в этом случае один другому будет мешать - бесполезно, "двушки" как бы нет вообще ((
Вопрос простой: что ему нужно для счастья?
П.С. Земли, питание, чипселекты приходят; "CSEL" сидит на земле (так по схеме КНЖМД); переходник исправен на 146% (на писи всё работает).
П.П.С. сравнить ТТХ сигналов писишного КНЖМД с "нэмой" нет возможности.
