Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 68
Тема: Ноутбучный винт не дружит с NEMO_IDE.. WTF?
  1. #31
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Это какой-то "винегрет" серий. Если оно также подбиралось эмпирически, то это какая-то лажа. Есть стандарты на сигналы, и интерфейс IDE - не исключение.
    Ну, х.з. Подведя итог со всеми этими IDE интерфейсами на рассыпухе и FPGA можно с уверенностью сказать, что их стабильная работа связана с фазой луны, солнечной активность и еще не пойми с чем. Это я к чему. Может, стоит посмотреть в сторону готовых спец бис разработанных для IDE обмена.
  2. #31
  3. #32
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Цитата Сообщение от s_kosorev Посмотреть сообщение
    Еще, если мне не изменяет память, были какие то нюансы с сигналом сброса, обычно его нужно было отключать, но иногда помогало оставить включеным
    Этим я игрался. Методом научного.. перепробовал все варианты. Накопитель вообще никак не реагирует на запись в его регистры.
    Помню еще с дисководом 5" махался, ну там и 555 не тянула.
    Насколько помню, во флоппиках ставили матрицы резисторов-подтяжек, причём довольно злого номинала (330 ом и менее), такую красоту 555-я не прокачает, там ставят буферы с ОК - 155ЛН2, причём именно 155-я серия из-за наибольшей нагрузочной способности (из серий доступных в те времена).
    Не-не, так быстро сдаваться - несерьёзно! Если дело действительно в нагрузочной способности (например, внутри хдд стоят злющие подтяжки по 100 ом, что вряд ли, конечно), то серия 74ACTxxx прокачает эту гирлянду на раз, и этот момент я проверю на выходных. А наличие подтяжек и их номиналы я смогу прозвонить вечером..
    Мне очень странно, что никто этим вопросом серьёзно не озадачивался и за столько лет нет 100%-го решения, хотя проблема явно имеет место быть. Колхозинг с подбором серий не в счёт, ибо это без понимания сути происходящего.
    Последний раз редактировалось Denn; 21.03.2018 в 12:16.
  4. #33
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    Exclamation
    Не стал я торопиться с перепайкой NEMO, а зашёл с другой стороны. Для другого Ориона собрал наипростейший "контроллер" IDE:
    По сути это и контроллером сложно назвать, просто переходник с ППА (КР580ВВ55А) на IDE. С точки зрения "феньшуя" тут вообще всё плохо: у кондовой ВВ55 нагрузочная способность никакая (максимум один вход ТТЛ!), быстродействие вообще унылее некуда.
    И вот сюрприз... через такой "контроллер" сабжевый ноутбучный "винт" без проблем определился и работает!!! Вот вообще без проблем:
    Т.е. дело не в микросхемах, не в нагрузочной способности, не в помехах, а в чём-то другом. Какой-то косяк (с времянками?) в нэмо-схемотехнике. Придется вникать в его устройство... ((
    Фото девайса:
    Последний раз редактировалось Denn; 28.03.2018 в 02:26.
  5. #34
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    В хозяйстве также есть другой 2,5" девайс фирмы IBM, с ним всё то же самое - "не алё". Проявляется следующим образом: при подаче питания шпиндель раскручивается, но при отправке команд ничего не происходит, контроллер раппортует об ошибке накопителя. По факту "винт" никак не отвечает вообще. Картина ровно та же самая, что и с голым кабелем. Соответственно, индикатор активности не вспыхивает.
    Я об этом писал не один раз в разных темах, на Профи аналогичным образом не работают некоторые WD рзамером до 2-г гигабайт, 10 гиг и выше работают. Кроме WD ещё какие то винты не опознавались, не помню уже за давностью лет. Альтернативно одаренный Совелий брызгал ядовитой слюной и растопыривал пальцы, в упор не понимая, что проблема тут физическая, не соответствие уровней сигналов на шине. шина ведет себя так, как будто винт вообще не подключен.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,192
    785 сообщений
    а в софте (например длительность опроса/передачи) не может быть подвоха ?
    примерно как дискетные турболоадеры не работали быстро на старых моделях дисководов
  7. #36
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    У меня с классическим НЕМО-ИДЕ такая ситуация. К нему подключен адаптер для CF. Так вот древняя CF на 256МБ работает замечательно (на обычной частоте компа и в ТУРБО). А вот более современный Kingston на 4ГБ работает только в ТУРБО-режиме, да и то подглючивает (читается мусор в каталоге, использую WDC v1.61). На обычной частоте компа вообще не детектится. А вот если эту же CF (Kingston на 4ГБ) вставить в SMUC2 (любой версии), то в нём эта CF замечательно работает на любой скорости компа.
    МГТФ - любимый провод!
  8. #37
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    В случае NEMO-IDE тайминги формируются аппаратно. В софте я мееееедленно кладу команду в порт, а накопитель её не получает. Т.е. программно фактически одно простое действие: я записываю в порт командного регистра байт 0ECh и всё! Дальше жду ответ накопителя (смотрю его регистр статуса). Ответа никакого нет.
    И вот тут уже надо разбираться, а как аппаратно контроллер с помощью одной команды МП реализует целый алгоритм действий?
    Через контроллер-затычку я делаю это так:
    1) Выставляю в регистре данных 00ECh (именно два байта, т.к. ШД в IDE 16-разрядная);
    2) Активирую линию /CS1FX (выборка блока командного регистра накопителя);
    3) Активирую линию /IOW (импульс записи данных в регистр накопителя);
    4) Жду немного (7+ тактов МП);
    5) Деактивирую линию /IOW;
    6) Деактивирую линию /CS1FX.
    Каким чудесным образом NEMO делает это всё одной командой МП? Может всё таки есть те, кто в курсе как работает этот контроллер?
    Пытаюсь понять работу нэмо-схемы...
    При записи в регистр команд HDD, дёргаются оба чипселекта регистров данных, стало быть на ШД IDE выставляется инфа из обоих регистров. Что, в общем-то, логично. Но при этом в старший регистр со стороны МП ничего не записывается, стало быть в HDD выдаётся мусор, который был в этом регистре от предыдущих операций.
    Могу предположить, что десктопные "винты" игнорируют инфу в MSB, а ноутбучный хочет всё по-честному. Но не уверен, что я правильно понял работу схемы...
    Есть инфа , что мой вариант нэмы скопипастен с Profi 3+.
    Не подтвердилось! Попробовал подсовывать мусор в варианте с "затычкой", всё равно работает. В чём-то другом проблема.
    Последний раз редактировалось Denn; 28.03.2018 в 13:11.
  9. #38
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    604
    449 сообщений
    Я догадываюсь, как именно он это делает, но хотелось бы увидеть актуальную схему. Если покажешь - я разъясню.
    Что касается старшего байта, то это трюк со стороны IDE. У него только регистр данных 16 бит, а остальные только 8. Поэтому, значение старшего байта учитывается только при пересылке данных (и в схеме он, по идее, должен записываться первым, а считываться последним).
  10. #39
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    HardWareMan, вот - http://denn.ru/8bit/orion/pro/hdd_pro_trd.pdf
    На схеме есть нарисованная от руки доработка, как я понимаю это строб TRD сигналом чтения МП. Эта доработка у меня сделана, без неё вообще не работало.
    П.С. давай всё таки раскурим КАК она работает, а то похоже никто больше не в курсе
    Последний раз редактировалось Denn; 28.03.2018 в 13:31.
  11. #40
    604
    449 сообщений
    А получше нет качеством? Раскурить - это всегда пожалуйста, если мануалы годные.
  1. GRM1 не дружит с 1818ВГ93
    от blackinwoman в разделе Pentagon
    Последнее: 21.01.2018, 01:20
  2. NEMO_IDE не работает с винтом.
    от John North в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 01.04.2012, 17:02
  3. Ноутбучный дисковод.
    от Petr0v в разделе Внешние накопители
    Последнее: 29.11.2011, 20:48
  4. Куплю маленький ноутбучный веник.
    от Surfin_Bird в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2006, 21:29
